Можно, на так не хохота...2. Есть ли возможность перевести программу из ммол в мг/дл. У нас тут глюкометер в мг/дл . Это в случае если надо понижать сахар в расчётном окне.
1. У меня не работает окно по расчёту сложных продуктов. Открываю его , но не могу перенести туда никакой простой продукт из базы данных
Из справки по F1
Создание сложного продукта
Данное окно вызывается при создании нового продукта или изменении его характеристик.
В нем Вы можете:
- Ввести или изменить название продукта. Вводить пустое имя нельзя
- Ввести вес продукта, для простого продукта по умолчанию вес устанавливается 100 гр., но Вы можете ввести любой, характеристики будут автоматически пересчитаны на вес 100 гр.
- установить характеристики продукта: белки, жиры, углеводы, ГИ.
- выбрать группу, в которой будет находиться продукт.
- создать новую группу.
Внизу окна вводимые характеристики пересчитываются сразу к весу 100 гр.
Как рассчитываются характеристики нового из продуктов находящихся в меню:
Программа складывает все белки, жиры, углеводы во всех продуктах находящихся в меню, вычисляет ГИ получившегося продукта, суммирует вес всех продуктов и этими данными заполняет соответствующие поля в окне создания нового продукта. При изменении веса готового продукта изменяется и количество углеводов, белков, жиров в пересчета на 100 гр продукта. Этот пересчет производится автоматически. Такое изменение веса в готовке называется ужаркой, развариванием.
И помощь по сложным продуктам
Сложный продукт - это продукт, состоящий из нескольких других простых продуктов.
Особенность такого продукта в том, что, возможно, его пересчитывать, изменяя вес составляющих продуктов и изменяя вес готового продукта.
Что бы включить окно для работы со сложными продуктами нажмите на кнопку на окне рабочей базы продуктов. Появится окно
В соответствующих полях можно изменить:
- Название продукта
- Вес
- ГИ
Вес продукта можно уменьшить на вес посуды воспользовавшись методом drag'n'drop
В таблице внизу можно изменить вес составляющих продуктов.
В самом низу окна Вы можете видеть итоговые характеристики продукта.
Так же в этом окне возможно:
- Установить вес сложного продукта равным сумме весов составляющих его продуктов
- Заполнить меню продуктами из состава сложного.
- Удалить продукт из состава сложного
Для добавления нового продукта в состав сложного необходимо заполнить меню продуктами из состава сложного и добавить в меню необходимый продукт. После этого создать продукт заново.
Вес итогового продукта можно уменьшить перетащив его из окна посуды
Для закрытия этого окна нажмите кнопку, находящуюся на окне работы с продуктами. Либо нажмите на крестик, как обычно.
Что бы два окна не мешали работать с базой, воспользуйтесь упорядочиванием положением о
Картинки вставлять не стал, они и так есть у Вас.
