Система мониторинга Dexcom G6
Re: Система мониторинга Dexcom G6
Сообщение Spiridon » 03 мар 2019, 11:02
 Запуск G6 в xDrip+
Q. My G6 is already here. I do not want to use the original application. Can I start with xDrip+, also enter the code of the sensor and then calibrate it only when it is needed? Is that correct?
A. Yes, but use the latest nightly version and best to use the Source Wizard to set G6 options. Long press on xDrip+ drop icon in title bar to enable source wizard button on existing installations. Choose G4/G5/G6 and enter your information. This will automatically put in settings for G6, but go to Settings>>G5/G6 Debug and make sure “I am using G6” is checked.
 О совместной работе нескольких приложений и устройств для G6/G5
The Dexcom Transmitters (G5/G6) have two communication channels. One channel is dedicated to "phones" and the other channel is dedicated to "receivers/pumps". Only one device can be connected to each channel. Thus, you can connect one phone and one pump, or one phone and one receiver. Each channel is bonded to its connected device, which means no other devices can communicate to it during that time.
Additionally, only one app can use the bonded channel on a phone — thus the xDrip+ and the Dexcom App cannot simultaneously access the data. In other words, Dexcom App and xDrip+ cannot run at the same time and collect data from same transmitter, you have to chose one.
 Калибровка G6 (опционально)
Здесь описано какими действиями предлагается разработчиком xDrip+, при необходимости, делать в этом приложении калибровку для G6.
За это сообщение автора Spiridon поблагодарили: 2
lzk (03 мар 2019, 13:47) • steps34 (15 апр 2019, 21:33)
Spiridon
Сообщение Мария2505 » 06 мар 2019, 13:41
Почему может быть такое?только установила сенсор
Мария2505
Сообщение Saydat » 05 апр 2019, 17:15
lzk писал(а):Нашел на форуме умельца, который меняет батарейки на G6, отдал в работу, по результату отпишу. Если есть вопросы задавайте, опыт использования небольшой, но на многие вопросы уже смогу ответить.
Здравствуйте! Можно у вас спросить поменяли ли вам по итогу батарейки в g6 и успешно ли? Если да можно Контакты этого человека? Была бы очень признательна.
Saydat
Сообщение lzk » 07 апр 2019, 12:53
Saydat писал(а):Здравствуйте! Можно у вас спросить поменяли ли вам по итогу батарейки в g6 и успешно ли? Если да можно Контакты этого человека? Была бы очень признательна.
Добрый день, батарейки поменял по объявлению с этого форума. Контакты сброшу в личку.
lzk
Сообщение steps34 » 07 апр 2019, 23:21
lzk писал(а):Добрый день, батарейки поменял по объявлению с этого форума. Контакты сброшу в личку.
Здравствуйте! А можно мне тоже скинуть контакт умельца?
steps34
Сообщение Дмитрий1978 » 11 апр 2019, 18:18
Какие есть варианты использования системы в России? Будет работать официальное приложение или нужно xdrip использовать? Я пока пользуюсь G4, но сейчас нужно купить новый телефон. Телефоны я меняю очень редко, поэтому надо как бы на перспективу. Новые флагманы Samsung Galaxy S10 и Huawei P30 в официальном списке отсутствуют. Как и не совсем новый Huawei Mate 20. Всё это не будет работать? Кто что использует?
Дмитрий1978
Сообщение morozkom » 11 апр 2019, 20:52
Дмитрий1978 писал(а):Какие есть варианты использования системы в России?
G6 работает также как и G5, нормально. Уже относительно давно.
Дмитрий1978 писал(а):Будет работать официальное приложение или нужно xdrip использовать?
Официальное приложение работает, но xDrip, как и следовало ожидать лучше!
В xDrip вы можете использовать как режим G5, так и нативный алгоритм (родной режим), где калибровка не требуется.
Правда мы раз в все-таки 2-3 дня калибруем.
xDrip сам перезапускает сенсор каждые 9 дней.
Дмитрий1978 писал(а):Телефоны я меняю очень редко, поэтому надо как бы на перспективу. Новые флагманы Samsung Galaxy S10 и Huawei P30 в официальном списке отсутствуют. Как и не совсем новый Huawei Mate 20. Всё это не будет работать? Кто что использует?
Официальный список мы давно уже даже не смотрим. Все телефоны, с которыми работает G5, подходят также и для G6.
Флагманы, которые вы перечислили, все подойдут без разбора. Но можно использовать и совсем недорогие телефоны.
У нас Xiaomi Redmi 4 pro отлично работает. Также работают Redmi 4x, 5, 5a, 6a и более мощные модели.
У samsung много чего подходит из недорогих.
Наш опыт использования G6 еще не большой. Первый сенсор только носим, пока работает 21 день, без замечаний.
Запустили на xDrip в нативном режиме.
Из плюсов: транс по высоте меньше чем у G5 и прячется в сенсор, соответственно выступает меньше,
калибровка нужна раз в 2-3 дня (для нашего успокоения, сам не просит),
легкая безболезненная установка сенсора (на кнопку нажал и все).
Из минусов только стоимость, если трансмиттера еще можно снизить дальнейшей заменой батареек в нем, то сенсоры выходят в 2 раза дороже чем для G5/G4.
Ну вот, вкратце. Пока тестим дальше.
Буду рад, если моя информация кому-то поможет с выбором.
:спасибо:
За это сообщение автора morozkom поблагодарили: 2
malvina666777 (11 апр 2019, 20:56) • Фантик (12 апр 2019, 05:14)
morozkom
Сообщение Дмитрий1978 » 11 апр 2019, 21:56
Спасибо, это информативно и развернуто.
Пара уточнений
Подойдут для xdrip или для официальных приложений тоже?
даже с учетом перезапуска - все равно в 2 раза дороже?
Дмитрий1978
Сообщение morozkom » 11 апр 2019, 23:22
Дмитрий1978 писал(а):Подойдут для xdrip или для официальных приложений тоже?
Для всего. Хотя я не видел ни разу, чтобы на андроид официальное приложение dexcom ставили.
xDrip слишком уж универсален.
Дмитрий1978 писал(а):даже с учетом перезапуска - все равно в 2 раза дороже?
G5 я брал тоже с учетом перезапуска.
Я не знаю пока, кто кого перестоит.
morozkom
Сообщение PavelN » 12 апр 2019, 11:28
lzk,
Добрый день!
Можно и мне контакты умельца в личку. Спасибо!
PavelN
Сообщение Дмитрий1978 » 12 апр 2019, 11:37
Вы пишете про 21 день - это весьма неплохо. G4 я ношу в норме три недели, после этого практически всегда выкидываю. Если у вас будет больше, то уже лучше, чем G4
Дмитрий1978
Сообщение steps34 » 15 апр 2019, 21:51
Здравствуйте! Подскажите, как осуществляется выбор между режимами? В настройках меню в "Источнике данных" указываю G5/G6 Transmitter, а режим где задается? И что означает:
"xDrip сам перезапускает сенсор каждые 9 дней".
Т.е. следит за истечением 10 дней (не дай Бог пропустить перезапуск за 3-4 часа до истечения отведенного времени), не нужно? Получается, что все эти заморочки актуальны только для работы с официальным декскомовским приложением?
Добавлено спустя 19 минут 12 секунд:
Мария2505 писал(а):Почему может быть такое?только установила сенсор
Было такое, когда во избежания 120 мин. обратного отсчета выбрал вариант "Не сегодня" (на вопрос, когда был установлен сенсор). С Libre всегда это прокатывало, это позволяло не тратить время на прогрев сенсора. С Dexcom G6 такое у меня не получилось. Пришлось забыть трансмиттер в настройках блютуса, остановить сенсор, перезагрузить телефон и повторить все заново с использованием варианта обратного отсчета. После этого все получилось.
steps34
Сообщение lzk » 16 апр 2019, 14:53
morozkom писал(а):Наш опыт использования G6 еще не большой. Первый сенсор только носим, пока работает 21 день, без замечаний.
Ну не знаю, у нас G6 более чем 12 дней использовать невозможно, начинаются шумы, постоянно вылетает ошибка сенсор еррор и висит до 2 часов, естественно в этот момент показания не поступают. Использую так же в нативном режиме.
lzk
Xdrip+ и Dexcom G6
Сообщение Vovan6996 » 17 апр 2019, 16:05
Здравствуйте. Пользуюсь Xdrip+ и Dexcom G6.
Имеется такой вопрос:
Как перезапустить сенсор. Что бы счётчик "10 дней" обнулился.
Как я понял, программа обнуляет после остановки сенсора. Но с G6 нужно же заранее обнулять. Помогите разобраться :-X )))))
Vovan6996
Сообщение Thump » 18 апр 2019, 02:07
Использую официальные приложения около полугода, 2 человека.
Зря до 10 дней увеличили сенсоры Dexcom.
7 дней стоят гарантированно, на последнем или предпоследнем дне порой проблемы начинаются - то работает, то "подождите 3 часа".
Но мы не калибруем совсем, только если в первый день. И по глюкометру уже забили сравнивать, на протяжение 10 дней всё одинаково.
На официальном приложении есть проблемы с Clarity после полного сброса трансмиттера.
Мне удалось самостоятельно заменить батарейку, Dexcom ресивер работает.
Менять батарейку проще, чем на G5, и результат эстетичнее, поскольку факт замены виден только с тыльной стороны трансмиттера.
Буду переключаться на xDrip OB1 для использования с AndroidAPS на Dana RS (пока используем с фирменным приложением) и попробую скачивать данные с ресивера в Clarity, может так проблем не будет.
Последние несколько коробок сенсоров покупал у diashop24.com по 16500.
Thump
