Freestyle Libre 2
Re: Freestyle Libre 2
Сообщение TheDark » 10 ноя 2019, 16:03
turtle_cherry, можете обновляться в любое время, проблем не будет.
За это сообщение автора TheDark поблагодарили: 2
sasamar (11 ноя 2019, 04:58) • turtle_cherry (10 ноя 2019, 16:19)
TheDark
Сообщение LaraK » 13 ноя 2019, 11:32
Добрый день. Несколько дней штудирую ветку. Спасибо большое за патченный Либрелинк. Присылали ссылки и файлы родственники из Германии (где и заказываем датчики), но не получалось установить даже заменяя IP, GSM, аккаунта в Гугл и т.д.... Теперь все встало. xDrip с Либре2 пока не установила (ставились версии без Либре2 и я взяла "перерыв", мозг взрывается не у продвинутых))), да еще и после всех этих установок и считываний(буквально через часа 2-3), как я думаю, нагрузка на сенсор увеличилась и после выхода из дома (ридер и телефон были со мной), датчик умер (отработал 11 дней с ридером, им и был активирован). Первый датчик успешно отработал свой срок только с ридером, хотя периодически и терялась связь, даже на долгое время).
К стати, удалось считать таки (найти) подключенный к компьютеру ридер. IP Германия и новый аккаунт, язык немецкий. Но, как и писали выше, много много попыток..... что повлияло, до конца не понятно.
Много радости снятие информации на комп и установка приложения, как я уже написала выше, омрачилось смертью сенсора(((((
Точность по сравнению с Либре 1 , по моему мнению и небольшому пока опыту с Либре 2, ВЫШЕ у Либре 2. Хотя, многое может влиять.
Раньше не брала за правило, но убедилась, что это важно!!! Ставить и активировать сенсор нужно на ровных и находящихся в зоне нормы сахарах не менее часов 2-3(до установки)! Чем дольше, тем лучше.
Всем здоровья и удачи в освоении гаджетов)
LaraK
Сообщение turtle_cherry » 13 ноя 2019, 17:17
LaraK, вы пытались подключить к либрелинку и иксдрипу уже активированный ридером датчик? Так это же не будет работать. Новый датчик надо активировать патченым либрелинком, и именно этот телефон, которым активировали, и сможет в дальнейшем общаться с датчиком по блютусу (и передавать данные иксдрипу). Считывать можно будет другими (с либрелинком), но чтобы шли данные, активировать надо именно этим телефоном.
turtle_cherry
Сообщение LaraK » 13 ноя 2019, 18:01
turtle_cherry, Спасибо! Я уже поняла ( по поводу xDrip) А Link работал и на активированном уже сенсоре по NTC. Данные считывались без проблем (только без тревоги)
LaraK
Сообщение Афонькин Иван » 18 ноя 2019, 15:23
Незнаю насколько это повлияет на использование сейчас. Но в дальнейшем думаю будут проблемы с исправлениями и т.п. Ну ИЛИ сам Эбботт что то планирует
https://www.facebook.com/groups/miaomiaoreader/permalink/489776701627313/?__tn__=-R
Афонькин Иван
Сообщение turtle_cherry » 18 ноя 2019, 15:58
Афонькин Иван, вы о чем? Ссылка ведет на закрытую группу про мяомяо.
turtle_cherry
Сообщение Афонькин Иван » 19 ноя 2019, 16:50
turtle_cherry писал(а):вы о чем?
Извините ! Не проверил ссылку на доступность. В кратце смысл топика таков (перевод гугла):
"Эббот постановка свои юридические команды на наших технических героев в кампании #wearenotwaiting. Им было приказано удалить лайфхаки со своих серверов для 14-дневного моделей libre2 & US."
Если по русски : юристы Эбботт занялись запретом "лайфхаков" по Либре 2 для США на серверах http://hackingdiabetes.org/
Афонькин Иван
Сообщение turtle_cherry » 21 ноя 2019, 20:11
Друзья, подскажите, пожалуйста, а данные Либры или иксдрипа как-то заполучить можно - например, графики каждого дня за прошедший месяц? Раньше я это все выгружала, подключая ридер к компьютеру. Можно было распечатать, врачу отнести и т.д. А вот теперь я совсем не пойму, что делать... (Имеем патченый либрелинк+иксдрип). В иксдрипе вижу только сутки. Он что-то вообще хранит? Как это достать? В либре тоже вижу только последние сутки плюс всякую усредненную информацию типа усредненный суточный профиль.
turtle_cherry
Сообщение kompis » 21 ноя 2019, 21:04
Statistics и History
За это сообщение автора kompis поблагодарил:
turtle_cherry (21 ноя 2019, 21:05)
kompis
Сообщение olkm » 27 ноя 2019, 11:40
knopa писал(а):У меня вопрос по связке Либре 2+XDrip+
Прочитала все страницы, у всех работает)).
У меня не работает(.
LibreLink стоит патченый 2.3. и при считывании (подносить нужно к сенсору) показания СК показывает.
При этом -нет сигналов высокого, низкого, что сильно проблема для меня.
Вот такое сообщение висит во вкладке Сигналы:
"Сигналы станут доступны только при запуске датчика libre 2 на данном устройстве."
Звуки включены, Не беспокоить выключено, сенсор активировала LibreLink.
Удалось запустить?
olkm
Сообщение vjtech » 27 ноя 2019, 16:48
Афонькин Иван писал(а):Если по русски : юристы Эбботт занялись запретом "лайфхаков" по Либре 2 для США на серверах
Не совсем так.
Они запретили публиковать патчи к ЛибреЛинк потому что это нарушает их права владельца на софт.
И заодно это нарушало правила GitHub где эти патчи публиковались.
Возможно, дальнейшей поддержки патчей не будет.
Разработчик патча написал, что он будет искать другой путь.
А xDrip это вроде и не затрагивает - там никакого такого кода нет.
Ну или можно купить Мяу 2 и использовать любые Либры; первые кстати дешевле.
Только громоздко выходит...
vjtech
Сообщение мэтр » 29 ноя 2019, 14:57
Скажите пожалуйста кто-нибудь смог решить проблему скачивания файлов с ридера 2 версии на PC. Вроде как должна быть официальная программа но с российскими программы он не работает иностранные не могу скачать, не где.
мэтр
Сообщение мэтр » 29 ноя 2019, 16:04
И еще инфа нужна для не продвиных пользователей. На какие часы без тел можно поставить связку Либре 2+XDrip+. т.к. у ребенка iphone.
не удается делится инфой с доктором, а очень надо
мэтр
Сообщение turtle_cherry » 08 дек 2019, 12:32
Ребёнок разбил телефон :( (либра2+либрелинк патченый+иксдрип на нем). Сетка трещин по экрану, кусочки норовят выпасть. Пока работает (тьфу-тьфу-тьфу, боюсь, ненадолго). Но датчику еще дней 10 стоять. Охохо.
Какие варианты вообще? На новый ставится патченый либрелинк и им считывать - это работает, проверяла на своем, поставила либрелинк - читает. Всё?
Иксдрип никак нельзя обучить хотя бы считанное значение пересылать?
И еще, нет ли где списка телефонов с нормальным подходящим NFC? Что-то я вообще из темы выпала, телефоны у нас очень давно, самсунги s4 и s5...
turtle_cherry
Сообщение TheDark » 08 дек 2019, 12:43
turtle_cherry, xdrip может передавать данные фолловерам без проблем, на неограничное количество устройств. Телефон с либрелинк делаете мастером, остальные фолловерами.
TheDark
