Устройство флеш-мониторинга СК Freestyle Libre
Re: Устройство флеш-мониторинга СК Freestyle Libre
Сообщение Alexzz » 05 май 2018, 21:51
vbnzq писал(а):Всем здравствуйте!
А подскажите пожалуйста, рентген кому-то делали с установленной либрой? На сенсор это не повлияет?
Рентген не делал, а когда ходил делать магнитный резонанс, заставили снять.
Alexzz
Сообщение datura » 05 май 2018, 22:19
Alexzz писал(а):когда ходил делать магнитный резонанс, заставили снять
Сенсор Либры в МРТ не выживет, вчера в этом убедились
За это сообщение автора datura поблагодарил:
Гошина Наташа (05 май 2018, 22:27)
datura
Сообщение Sangriya » 16 май 2018, 16:29
sasamar писал(а):Не бывает. Надо было вам планшет на win 10 брать для этого.
Вот жеж блин :( значит так и придется по блютузу передавать на планшет с ПК...
Всё, что ни делается - к лучшему!
Sangriya
Сообщение Sangriya » 17 май 2018, 23:42
Кто-нибудь замечал при просмотре файла, выгруженного из ридера, что ручные измерения отличаются от показаний, снятых и записанных сенсором автоматически? Например:
9:51 - 10,7 авто
9:57 - 9,7 ручное
10.06 - 10.6 авто
В чем может быть дело? Возможно, это укладывается в проценты погрешности, но такие разночтения периодически проскакивают в файле. Хотя чаще всего ручные измерения укладываются в линию автоизмерений.
Sangriya
Сообщение sasamar » 18 май 2018, 07:16
Sangriya писал(а):В чем может быть дело? Возможно, это укладывается в проценты погрешности, но такие разночтения периодически проскакивают в файле.
Скорее всего из-за "недобора количества "замеров" - автоматические значения - усредненные из 15 ежеминутных замеров, а ручные, похоже, без усреднения.
sasamar
Сообщение Alexzz » 18 май 2018, 09:11
Что понимается под ручным и под автоматическим? Если вы имеете в виду что в момент считывания то показание что вы видите на экране сиюминутно, это ручное, а график за 8 часов, это автоматическое, то всё просто - сиюминутно вы видите непосредственно текущее показание сенсора в данную секунду а график сглаживается программно, тоесть там используется алгоритм усреднения значений за некоторый период времени. Поэтому если в данный момент СК быстро менялся, например резко упал а потом поднялся на прежний уровень, то при считывании вы увидите реальное показание а вот на графике этот скачок сгладится.
Alexzz
Сообщение sasamar » 18 май 2018, 09:36
Alexzz писал(а):что вы видите на экране сиюминутно, это ручное, а график за 8 часов, это автоматическое,
Речь идет о файле 15 минутных данных экспорта из прибора программой либры - в приборе он хранится месяца за 3, а график за 8 часов хранится в самом датчике :спасибо:
Так-же есть апплет в инете для построения графиков - по-месяцам, по неделям можно, лично нам , возможно, эти графики позволили получить справку до 18 лет :oops:
sasamar
Сообщение Sangriya » 18 май 2018, 10:48
Не сказать, что прям поняла :D но видимо это нормально и ничего не сделать. Просто смущает один момент - показания Либры в районе часа до ручного измерения и часа после стабильно крутятся в районе 10 ммоль с копейками. И не скажут что таких моментов много, но бывает раз в день-два.
Sangriya
Сообщение Иванова Наталия » 22 май 2018, 21:33
Здравствуйте, подскажите, может кто-нибудь знает, можно ли переустановить сенсор, если загнулась канюля при его установке и после нескольких попыток его запустить появилась на ридере надпись СТОП в виде красной кнопки? Или уже все? Надо переустанавлиать пока он дает попробовать через 10 минут? А потом уже ничего не перезапустится?
Иванова Наталия
Сообщение Alexzz » 23 май 2018, 08:33
Всё это тут уже обсуждалось неоднократно. И даже ссылки на ютуб давали по методике переустановки. Но если ридер уже проклял ваш сенсор, и требует установки нового, то смысла переустанавливать больше нет. Он с ним уже работать не будет. Впрочем если у вас есть смартфон с NFC, то можно считывать глимпом.
За это сообщение автора Alexzz поблагодарили: 2
sasamar (23 май 2018, 08:54) • Иванова Наталия (23 май 2018, 14:31)
Alexzz
Сообщение Иванова Наталия » 23 май 2018, 14:39
А почему загибается канюля при установке? В чем неправильность установки? Может я что-то делаю не так, но при установке на ягодицу ребёнку я уже несколько сенсоров запорола, боюсь ставить, на руке все нормально получается. Как этого избежать?
Иванова Наталия
Сообщение Сосенская Мария » 23 май 2018, 16:38
Иванова Наталия, расслабить ягодицу.
Попробуйте обезболивающие средства. Начать можно со спрея Лидокаин, ребенок будет знать, что место обезболено, и не будет напрягать ягодицу при установке сенсора.
Сообщение Alexzz » 23 май 2018, 17:15
Иванова Наталия писал(а):А почему загибается канюля при установке? В чем неправильность установки? Может я что-то делаю не так, но при установке на ягодицу ребёнку я уже несколько сенсоров запорола, боюсь ставить, на руке все нормально получается. Как этого избежать?
Я уже писал, повторюсь ещё раз. Самая популярная ошибка - протереть место установки спиртом и лепить сенсор не дождавшись высыхания спирта. Он просто не прилипает и при снятии апликатора отрывается, и при этом усик естественно вытягивается. Правильный порядок - протёрли спиртовой салфеточкой, подождали минуту пока полностью высохнет, устанавливаем сенсор. Тогда всё надёжно ставится и не вылезает.
Alexzz
Сообщение sasamar » 24 май 2018, 09:31
Один раз было, сенсор поставился нормально, а через 2 часа, после активной игры "усик" вытолкнулся, пришлось переустанавливать иголкой от аппликатора - видимо место неудачное
было, после этого стал ставить ближе к концевому краю (креплению) мышц.
sasamar
Сообщение Иванова Наталия » 24 май 2018, 14:36
sasamar, а где концевой край? Ближе к боку?
Иванова Наталия
Сейчас этот форум просматривают: lagutenkop и гости: 1
