Проблема с установкой Диабет 2000
Сообщение Ven » 26 апр 2009, 18:05
Помогите пожалста !!!
Скачал програмку диабет2000, но есть проблема, слова на верхней ленте и некоторые слова в табличках где надо нажимать просто не прочитать, одни символы стоят а не буквы. В чем может быть причина.
Ven
Сообщение Connie » 26 апр 2009, 18:49
Ven
скриншот сделайте, выложите его, например тут
http://www.radikal.ru/
и выкладывайте тут, посмотрим.
а буквы и есть символы ))))))))
Сообщение Connie » 26 апр 2009, 19:49
Это потому что в Windows не подключены русские шрифты. Это можно сделать в "Панели управления" - "Языки и региональные настройки". Просто добавить русский язык в нужных местах.
еще вариант.
Сообщение Ven » 26 апр 2009, 20:35
Вроде поставил изображения на указанном сайте
Ven
Сообщение Connie » 26 апр 2009, 21:15
Ven
а ссылку сюда дать забыли? где там искать то?
Сообщение Ven » 26 апр 2009, 22:02
прошу извинить, пропустил
Вот ссылка :
http://s52.radikal.ru/i135/0904/23/0c087dcbde67.jpg
Ven
Сообщение Connie » 27 апр 2009, 07:59
Ven
Как и написано выше установите русский в систему.
Для этого
Start->Control Panel->Language and Settings->Language layouts (вроде так)->Add
ну и выбрать русский из списка
Сообщение Ven » 30 апр 2009, 14:29
Спосибо !!! Попробую установить.
Ven
Сообщение милаяна » 04 июн 2009, 13:56
Здравствуйте! Подскажите, на Vista 64 bit эта программа работает? У меня не получилось ее установить.
милаяна
Сообщение Connie » 05 июн 2009, 16:19
милаяна
Подробнее опишите свои действия
Сообщение милаяна » 05 июн 2009, 18:35
Скачала все три файла, установила по порядку - предварительный, установки программы, обновления. И вдруг появляются такие вот сообщения:
[/img]
милаяна
Сообщение милаяна » 05 июн 2009, 18:39
милаяна
Сообщение Connie » 05 июн 2009, 18:45
милаяна
Ясно, дело в том, что у Вас системный каталог находится в другом месте, не на С:\
Либо у Вас нет доступа к этому каталогу, что вероятнее, однако программа Диабет 2000 обязательно должна находится в папке Program Files на диске C:\
Если на этом диске нет этой папки, то ее следует создать самостоятельно, потом там появится папка Diabet2000 Вам будет необходимо дать там себе права на запись файлов с расширением mdb
Полный путь к программе будет такой
C:\Program Files\Diabet2000
Или вот еще вариант - Вы запускаете программу из архива, а не из того места, где она установлена. :?
вообще учите матчасть, то бишь компьютер
Сообщение милаяна » 05 июн 2009, 18:58
Спасибо за ответ. Я пытаюсь разобраться и с компьютером, и с программой.
милаяна
Сообщение Connie » 05 июн 2009, 19:37
милаяна
Так и есть, Вы запускаете из zip архива, вначале нужно распаковать архив, а только потом кликать по d2000v6.1.exe :подумай
Скорее всего так:
Правую кнопку мышки нажать при наведении на d2000v6.1.exe и из контекстного меню выбрать распаковать, запомнить куда распаковали и там уже запускать exe файл
Так нужно сделать со всеми файлами. т.е. и с pre_install и остальными
