Не ставится программа Диабет 2000: что я делаю не так?
Сообщение Провизор » 10 апр 2009, 19:05
Пожалуйста, помогите разобратся с программой.
Скачал 43 архива. предустановку и программу с обновлением.
Ставлю сначала предустановку. Чего-то установилось.
Потом ставлю установку самой программы - появляется папка Диабет2000 и в ней базы данных и исполняемый файл. Пытаясь его запустить получаю сообщение о том, что БД не соответствует чему-то.
(скажите куда залить картинки - выложу скриншот)
Что я делаю неправильно
Провизор
Сообщение Juris » 10 апр 2009, 19:35
Провизор
Для первой установки надо скачивать не обновление, а файл установки программы. Обновление ставится поверх установленной программы.
А что такое ?
Скачал 43 архива
что-то я не помню в программе 43 архива :)
Сообщение Провизор » 11 апр 2009, 20:00
Juris писал(а):Провизор
А что такое ?
Скачал 43 архива
Ну то "очепятка" насчет 43 архивов.
Так я ж и тавлю сначала предустановку, потом саму программу, а потом когда ставлю обновление - оно не ставится, программа тоже не запускается
Провизор
Сообщение Juris » 11 апр 2009, 20:32
Провизор
Тогда не знаю. Я только что для пробы поставил ее на чистый ноутбук и все работает. Что она хоть говорит при попытке запустить ?
Сообщение -=eX3em'z=- » 11 апр 2009, 21:59
на сколько я помню, оно действительно не "ставится". нужно просто заменить исполняемый файл в папке куда установилась программа этим "обновлением"
बुद्ध धर्म
-=eX3em'z=-
Сообщение Провизор » 12 апр 2009, 12:24
-=eX3em'z=- - заменял. Все равно ругается нехорошими словами. Скажите куда картинку залить для просмотра - я залью. Посмотрите что за ошибку выдает.
Провизор
Сообщение Juris » 12 апр 2009, 19:00
А прямо сюда и лейте.
И еще. Вопрос: какой разделительный знак между целой и дробной частью числа определен установками Вашей Windows и какой знак Вы ставите в Ваших значениях компенсационных коэффициентов ? Если в этом вопросе будет разночтение, то программа ругнется следующей фразой : "Run-time error 13: Type mismatch"
Это она говорит или как ?
Если и сейчас не получится, то придется Вам пользоваться Костиным ДиаКалком. Как говорится : на безрыбье и он "рыба" :D:D:D Но суть "размышлений дилетанта" остается сермяжной правдой и для него :D
Сообщение Freude » 23 ноя 2009, 22:50
Juris, я заменила компьютер, хотела все установить заново, но не смогла. Теперь оп - виста. И программа вообще не скачивается. Т.е. просит разрешение на доступ и все - молчок...
Я человек и считаю, что ничто человеческое мне не чуждо.
Freude
Сообщение Juris » 23 ноя 2009, 23:23
Как это не скачивается ? Только что попробовал скачать по ссылкам в 4-й главе "измышлений" и все скачалось. А чтобы сохранить все, что было на старом компьютере, надо было сохранить папку Diabet2000 и поставить ее вместо той, которая получится при инсталляции программы по-новой.
Что касается Висты, то там есть какая-то заморочка с разрешением, но я толком не знаю, поскольку Вистой не пользуюсь и собираюсь сразу переходить на Windows 7 :) Про Висту вроде не так давно кто-то чего-то рассказывал.
Сообщение Eugenebel » 24 ноя 2009, 00:25
Про висту я писал:
Надо на диске С открыть Program Files и щёлкнуть правой кнопкой мышки по папке Diabet2000. Затем выбрать properties, Security найти Users (выделить левой кнопкой мышки) и нажать кнопку Edit. Потом поставить галочки на Full control и Modify. Потом OK.
У верблюда два горба, потому что - жизнь борьба!
Eugenebel
Сообщение Freude » 25 ноя 2009, 23:33
Juris, я сохранила, но программа не работает, поэтому решила все заново, но получился облом.
Eugenebel, не все поняла. Для меня - китайская грамота проще. Если Вам не сложно - можно по шажкам - открыла на диске С Program Files, создала папку Diabet2000 и все. А потом? properties где искать? :roll:
Freude
Сообщение Фантик » 25 ноя 2009, 23:37
Freude, так по шагам же дальше и описано!
Eugenebel писал(а):щёлкнуть правой кнопкой мышки по папке Diabet2000. Затем выбрать properties, Security найти Users (выделить левой кнопкой мышки) и нажать кнопку Edit. Потом поставить галочки на Full control и Modify. Потом OK.
Сообщение Juris » 25 ноя 2009, 23:46
А потом, после того, как капризуля Vista откроет доступ к вновь установленной "казенной" базе данных, надо выйти из программы и в директорию C:\Program Files\Diabet2000 поверху скопировать то, что Вы так бережно и благоразумно сохранили. Как сказал бы в данном случае Ш.Холмс:"Это же элементарно, Freude" :)
Сообщение Freude » 27 ноя 2009, 23:16
Да уж! Спасибо, конечно. Буду ждать племянника теперь.
Freude
Сообщение Eugenebel » 27 ноя 2009, 23:22
Freude
Так вы поставили программу или нет?
Eugenebel
