Теоретический расчет ЦЕИ
Сообщение Juris » 04 дек 2007, 01:16
1.Ну я ведь не профессиональный писатель и могу где-то чего пропустить или не расшифровать. Буду признателен за такой глоссарий и все аббревиатуры распишу.
2.
В чем тут дело?
Дело в том, что использовалась разная литература и разные первоисточники. Поэтому и звучат слова типа "примерно" и "около", столь характерные для медицинских текстов :)
3.Но зато говорится о том, что начальным этапом всей этой эпопеи должна быть подборка отимального фона. Причем, рекомендуется начать именно с ночного, от которого и зависят утренние сахара.
4.Цена единицы инсулина (ЦЕИ) это величина, показывающая на сколько одна единица инсулина понизит концентрацию глюкозы в крови, выраженную в ммоль/л. К примеру, физический смысл ЦЕИ=2 в том, что 2 единицы инсулина понизят концентрацию глюкозы в крови на 2 ммоль/л
Компенсационный коэффициент К1, это величина, показывающая, сколько единиц инсулина необходимо для компенсации какого-то фиксированного количества углеводов.
Между К1 и ЦЕИ есть связь. Ну хотя бы потому, что прием какого-то фиксированного количества углеводов требует ввода какого-то компенсирующего количества инсулина. Связь идет через К1. С другой стороны, прием какого-то фиксированного количества углеводов приводит к адекватному увеличению концентрации глюкозы в крови. Причем, если мы это фиксированное количество оценивает в граммах, то и концентрацию должны оценивать в г/л. Но такие величины не применяются. Применяются mmol/л или mg/dl Вот цепочка превращения концентрации g/l и приведена в этих "измышлениях". Но если ЦЕИ выражает число, на которое понижает концентрацию глюкозы одна единица инсулина, то между К1 и ЦЕИ существует связь, которую можно установить. По сути и там и там фигурируют одни и те же величины: концентрация крови ( mmol/l), количество углеводов (граммы) и количество инсулина (единица инсулина). К1 и ЦЕИ это родственники. По сути это тот же, но вид сбоку :)
Сообщение Juris » 05 дек 2007, 15:46
Уважаемый Марк!
Глоссарий аббревиатур, примененных в этих "измышлениях, получил. Спасибо. Буду расшифровывать :( Хотя большинство из них - общеизвестно. Ну кто не знает, что такое ГИ ? Ну разве что мухоморы с Диалэнда :D Хотя, конечно, расшифровать надо. На всякий случай. Чтобы не подумали, что это - Главный Инженер :)
Сообщение Zaya » 05 дек 2007, 18:53
:хохот :хохот :хохот
Яна
Zaya
Сообщение olga yonah » 25 июн 2008, 11:30
Скачала все возможные программы и осваиваю.
У меня проблемма с ЦЕИ.
Дочке 10 лет. вес 26кг. 1 ед инсулина на 200г углеводов. Гомеопатия, вoобщем. Болеем с 9.12.07.
Если ХЕ=10г то ЦЕУ=2857мг/дл, аесли ХЕ=15г, то ЦЕИ=1960мг/дл. Т.е. ХЕ не сокращаются в формуле т.к. в числителе из нё вычитается 8.4. С мат. т.з. ведь не должно так быть???. ЦЕИ не должна ведь зависеть от конкретного кол-ва угл. в ХЕ. А если считать по правилу 1800, то совсем другое значение получается. Я понимаю, что сейчас это не актуально при таких малых дозах. Просто хотелось бы разобраться на будущее. Посоветуйте, пож-та, как Расчитывать
Спасибо
olga yonah
Сообщение Connie » 25 июн 2008, 12:11
Она и не зависит, она зависит от чувствительности к инсулину, от количества углеводов которые гасит одна единица инсулина.
ХЕ это фикция, промежуточный элемент, если Вам удобнее считать с ним, то считайте, но сам по себе он ни на что не влияет
доза считается так Д = к1 / хе * кол-во Угл.
Если изменить вес хе, то к1 изменится, ведь нас интересует только значение дроби к1/хе, а не значение к1 или хе.
Поэтому вес ХЕ в выше приведенном Вами расчете играет роль именно с математической точки зрения.
То правило вообще ничего не учитывает. Оно расчитывает какое то среднее значение исходя из того, что диабетик питается одинаково и дозы колет по каким то правилам. А если у меня сегодня аппетит и я пищевого инсулина колю в два или три раза больше, то что дасть эта формула? А если я голодаю? Но ведь ЦЕИ не может зависить от количества еды в тарелке!
Сообщение Juris » 25 июн 2008, 12:13
olga yonah
Да, чего-то я перемудрил Изображение Надо разбираться но-новой. Хотя Костя, пожалуй, прав. При изменении размерности ХЕ меняется и величина К1. Т.е. синхронно меняются значения и в числителе и в знаменателе формулы.
Но считать лень Изображение Хотя, абсолютной синхронности не будет именно из величины (ХЕ-8.4) в числителе.
Сообщение olga yonah » 25 июн 2008, 13:13
всем спасибо.
ХЕ я не пользуюсь, расчёты все вграммах.
Просто если ХЕ=1г то наш К1=1/200=0.005. Программы Диабет 2000 и Диа calc принимают такое значение?
Я сейчас на работе, не могу поробовать.
А С ЦЕИ будем определять экспериментально, когда получу разбавитель для Новорапида. Т.к. давать дозу 0.05 или 0.01 ед нет тех. возможности.
olga yonah
Сообщение Connie » 25 июн 2008, 13:31
olga yonah
В диакалке можно считать не с таким коэффициентом, а прямо использовать обратный коэффициент. Т.е. в этом случае к1 будет 200. и считать дозу до третьего знака
и никаких хе
и ЦЕИ по моему получилась 2304 мг/дл, но это теоретический расчет
Сообщение Juris » 25 июн 2008, 14:12
К1=1/200=0.005.Программы Диабет 2000 и Диа calc принимают такое значение?
Диабет2000 принимает, но дозы будет округлять максимально до двух знаков после запятой. БОльшая точность просто лишена практического смысла именно потому, что :
Не вижу в этом никакого смысла. А не взять ли размерность ХЕ в 10 г и иметь более приемлемый вид К1=0.05 ? На точность расчетов это никак не отразится.
Сообщение chieffa » 26 июн 2008, 12:10
А я вручную сидела считала, что если для компенсации 1 хе мне нужно 1,3 Хумалога, а ХЕ повышает у меня на 4 ммоль, значит, ровно 1 хумалога понизит примерно на 3 ммоля.
Раньше (при неправильном фоне) хумалог понижал на 1.7 ммоль.
Теперь понижает в среднем на 3, что очень удобно в расчетах!
А если считать по приведенной в первых постах формуле, получается 5.5 ммоль.
Жизнь - в удовольствие!.. :да
chieffa
Сообщение Connie » 26 июн 2008, 12:40
chieffa
скажи свой вес и вес хе
Сообщение chieffa » 26 июн 2008, 19:45
64 кг - хе 12гр
chieffa
Сообщение Connie » 26 июн 2008, 20:04
chieffa
cпасибо, я свою формулу проверяю
По моей твоя ЦЕИ выходит 2,4 ммоль
Сообщение -=eX3em'z=- » 27 июн 2008, 12:07
chieffa
64 кг - хе 12гр
какие-то нестыковочки.
я посчитал по тем же формулам у меня получается ЦЕИ 3,4
а может фон по прежнему слегка избыточен? )))
बुद्ध धर्म
-=eX3em'z=-
Сообщение olga yonah » 03 июл 2008, 13:38
Костя!
Вопрос к вам по программе.
1. У меня не работает окно по расчёту сложных продуктов. Открываю его , но не могу перенести туда никакой простой продукт из базы данных. Двойнное нажатие мышки убирает окно, пробовала перетаскивать - не тащит. S кнопкой Ctrl тоже не идёт.
2. Есть ли возможность перевести программу из ммол в мг/дл. У нас тут глюкометер в мг/дл . Это в случае если надо понижать сахар в расчётном окне.
olga yonah
