Программа диабет 2000
Сообщение ПелагеяПавловна » 06 сен 2017, 02:50
Эту программу только на компьютер скачать можно? На телефон, на андроид нельзя?
ПелагеяПавловна
Re: Пррграмма диабет 2000
Сообщение Juris » 06 сен 2017, 08:23
Диабет2000 работает в среде Windows и может быть установлена на любом устройстве с этой ОС. Но если Вы хотите установить приличную программу на устройсве с Андроидом, то я Вам настойчиво рекомендую вот эту :
viewtopic.php?f=43&t=18032
Рекомендую даже несмотря на свои нежные и трепетные чувства к Диабету2000 :спасибо:
Сообщение АлРома » 13 окт 2017, 10:45
Здравствуйте! не могу установить программу Диабет 2000, выскакивает окошко:
Не подскажете, в чем может быть проблема?
АлРома
Re: Программа диабет 2000
Сообщение TAS » 13 ноя 2017, 12:52
Я тоже не могу установить программу (WIN 10) - скачивал по одному DLL и добавлял в систему, пока не пошли названия с кракозябрами.
Нет ли версии со всем, что необходимо для запуска?
Нет ли данных по продуктам в таблице?
TAS
Сообщение Juris » 13 ноя 2017, 15:47
АлРома и TAS
В переводе на русский язык подобная надпись означает, что программа ищет файлы баз данных и не может их найти :плачу А не может потому, что в программе заложено условие : эти файлы должны находиться в папке с:/Program Files/Diabet2000, а Windows 10 помещает их в папку с:/Program Files(х86)/Diabet2000 Поэтому для того, чтобы Диабет2000 работал с Win10, надо вручную создать папку с:/Program Files/Diabet2000 и перенести туда файлы баз данных ( файлы с расширением .mdb) Лично у меня Диабет2000 работает и на стационарном компьютере, и на ноутбуке с Windows 10 :спасибо:
Сообщение TAS » 13 ноя 2017, 16:18
У меня проблемы еще на запуске pre_install.exe!
Текущая ошибка:
Ё>ю
A decompression error has been detected. (#5)
Could not open output file
TAS
Сообщение Juris » 13 ноя 2017, 16:49
TAS
Такая ошибка возникает при ошибках в самом файле. Например, ошибка при скачивании. По сути это архив и в случае ошибки система не может его разархивировать и запустить. Тут я могу помочь только так : скачать файл самому, скопировать его на флэшку и принести Вам :спасибо:
Сообщение TAS » 13 ноя 2017, 17:05
Спасибо за участие!
Нет - это не проблемы скачивания. Я протестировал архивы - в них ошибок нет. Просто на моей машине не установлен Visual Basic и там нет нужных DLL - очень многих. А как их всех поставить не знаю!
TAS
Сообщение Juris » 13 ноя 2017, 18:48
А вот это уже я не понял :думаю Дело в том, что файл pre_install, это как раз и есть тот набор элементов языка Visual Basic 6.0, которые необходимы для работы программы. Его задача как раз и состоит в том, чтобы эти элементы установить в систему. Ставить все эти элементы вручную, это как-то совсем уж моветон :не знаю Тем более, что кроме их механической установки требуется и регистрация в регистре Windows. Альтернативой инсталляции файла pre_install может быть только полная установка языка с диска.
Сообщение srg » 14 ноя 2017, 10:01
TAS, попробуйте запустить pre_install таким образом:
1. Правая кнопка мыши на файле pre_install.
2. Запуск от имени администратора.
srg
Сообщение AnnaDurda » 22 ноя 2017, 21:37
Подскажите пожалуйста,по причине того что я не могу зайти на мейл ру,соответственно не могу скачать программу((Можно ли ее скачать другим методом?
AnnaDurda
Сообщение al555 » 23 ноя 2017, 05:45
Сообщение AnnaDurda » 23 ноя 2017, 13:35
На телефон это подойдет?меня интересует конкретно на андроид
AnnaDurda
Сообщение al555 » 23 ноя 2017, 14:03
AnnaDurda писал(а):На телефон это подойдет?меня интересует конкретно на андроид
Нет. Поставьте "Сахарный дневник". Программа как раз написана на основе Диабет 2000, но для системы Андроид. Актуальная версия в подписи автора программы.
Сообщение AnnaDurda » 23 ноя 2017, 15:51
Извините,что я туплю,но я вмжу ссылку только как мейл ру,а с нее я скачать не могу.Можно конкретно ссылку?:)
AnnaDurda
