Программа Диабет 2014
Re: Программа Диабет 2014
Сообщение Korinf1802 » 12 окт 2014, 14:52
Lesik22 писал(а):Скачал. Получил:"Невозможно открыть файл установки".Вроде выполнил все предписания что писали ранее, а воз и ныне там. Если можно, то давайте как говаривал уважаемый Юрий- "делай раз" и т.д.
А при чем здесь программа Диабет 2000? Я выложил для пользователей программу Diabet 2014 (Диабет 2014), а программа Диабет 2000 - это программа Ю. Кадомского!
Yours respectfully E.Chuprin
Mail to: evg.chuprin@yandex.ru
Korinf1802
Сообщение Lesik22 » 12 окт 2014, 18:02
Извиняюсь, все попутал. Вроде бы запустил. Сейчас изучаю. Если можно . что такое доза по скорости и без ГИ? С уважением.
Lesik22
Сообщение Korinf1802 » 12 окт 2014, 19:10
Lesik22 писал(а):Извиняюсь, все попутал. Вроде бы запустил. Сейчас изучаю. Если можно . что такое доза по скорости и без ГИ? С уважением.
Читайте файл ReadMe First. Там все ссылки на необходимую литературу и инструкции ( в том числе и полная инструкция от Ю. Кадомского).
Korinf1802
Сообщение Juris » 13 окт 2014, 12:51
Это еще раз доказывает, что Диабет2000 проста и незатейлива в многоликости своей. Достаточно немного подумать и она легко проинсталлируется на любых Windows и в любой их разрядности :) Из этого проистекает и следующий неопровержимый факт - достаточно вдумчиво прочитать "измышления дилетанта", чтобы понять
равно как и другие не менее интересные вопросы :| А как иначе ? :не знаю
Сообщение Karinushka » 18 окт 2014, 20:55
Файл с диабет2014 не скачивается. Пишет, что он удален. Может что-то не так делаю. Не подскажите?
Учусь жить по-новому!
Karinushka
Сообщение Korinf1802 » 19 окт 2014, 07:09
Karinushka писал(а):Файл с диабет2014 не скачивается. Пишет, что он удален. Может что-то не так делаю. Не подскажите?
Качайте программу по ссылке - http://yadi.sk/d/06lMj51FQFUV4 (эта ссылка действует уже с 15 мая 2014 года).
Korinf1802
Сообщение Ninnon » 11 фев 2015, 09:50
При попытке изменения количества углеводов в ХЕ с 11 на 10 вылетает ошибка и программа закрывается.
Это только у меня так?
За это сообщение автора Ninnon поблагодарил:
Korinf1802 (12 фев 2015, 08:43)
Ninnon
Сообщение Korinf1802 » 12 фев 2015, 08:48
Действительны Вы выявили ошибку в программе. Корректировку программы по выявленной Вами ошибке выложу после исправления ошибки. Спасибо.
За это сообщение автора Korinf1802 поблагодарил:
Ninnon (12 фев 2015, 08:50)
Korinf1802
Сообщение Ninnon » 12 фев 2015, 08:53
О, ничего себе.
Хорошо, будем ждать тогда исправления)
Вам спасибо!
Ninnon
Сообщение Korinf1802 » 12 фев 2015, 10:37
Ninnon писал(а):О, ничего себе.
Вам спасибо!
Скачайте и распакуйте архив по ссылке: https://yadi.sk/d/yFP81-P7ecvQD. В распакованном архиве Вы найдете: папку с названием "Отредактированный ехе-файл для прямой замены в установленной программе х86" и архив "Diabet 2014 (x86).rar". Есть два варианта корректировки программы.
1-ый вариант: в установленной программе удалите файл "Diabet2014.exe" и вставьте в программу файл из папки "Отредактированный ехе-файл для прямой замены в установленной программе х86". Перезапустите компьютер. Запустите программу.
2-ой вариант (полная установка): Если по каким-либо причинам у Вас не получится прямая замена файла "Diabet2014.exe", распакуйте архив "Diabet 2014 (x86).rar" и выполните установку программы заново - файл SetupD2014_x86.exe - (предварительно, конечно, деинсталлировав установленную ранее программу)
Удачи и успехов!
Ninnon (03 мар 2015, 08:42)
Korinf1802
Сообщение Korinf1802 » 12 фев 2015, 12:56
О, ничего себе.
Вам спасибо!
P.S. Кстати, в откорректированной программе включена расширенная база по продуктам и блюдам собственного приготовления (мои собственные наработки). Вы можете удалить ненужные Вам блюда собственного приготовления (Меню : Режим работы программы - Удалить продукт или блюдо).
Korinf1802
Сообщение Ninnon » 03 мар 2015, 08:44
Korinf1802 писал(а):Скачайте и распакуйте архив по ссылке: https://yadi.sk/d/yFP81-P7ecvQD. В распакованном архиве Вы найдете: папку с названием "Отредактированный ехе-файл для прямой замены в установленной программе х86" и архив "Diabet 2014 (x86).rar". Есть два варианта корректировки программы.
Еще раз спасибо!
Ninnon
Сообщение Karinushka » 03 мар 2015, 21:14
После переустановки системы, переустановили программу заново. Работает. Но при попытке загрузить старую базу данных с продуктами с помощью копирования и замены выдает ошибку и программа вообще перестает работать. Что делаю не так подскажите пожалуйста?
Karinushka
Сообщение Korinf1802 » 07 мар 2015, 17:28
Karinushka писал(а):После переустановки системы, переустановили программу заново. Работает. Но при попытке загрузить старую базу данных с продуктами с помощью копирования и замены выдает ошибку и программа вообще перестает работать. Что делаю не так подскажите пожалуйста?
О какой переустановке системы идет речь? И как Вы пытаетесь загрузить старую базу данных (чью базу данных: Касперского или мою)? С наступающим Вас праздником и удачи в желании жить по-новому (применительно к нашему форуму, понятное дело)!
Korinf1802
Сообщение Karinushka » 07 мар 2015, 21:53
Korinf1802, система Вин 7. База данных предыдущей программы Диабет2014, которая стояла на компьютере. До этого тоже стояла 7я система. И все получалось даже на компьютерах у других людей, когда уезжала в гости (просто копировала папку с программой из програм файлс и заменяла папку вновь установленной программы). Почему-то сейчас делаю тоже самое и программа отказывается работать.
Спасибо Вам за поздравления! :) :oops:
За это сообщение автора Karinushka поблагодарил:
Korinf1802 (09 мар 2015, 11:15)
Karinushka
