Ошибка после установки Диабет2000
Сообщение ВладО_о » 11 ноя 2011, 15:59
Доброго всем времени суток,Меня Зовут Владислав мне 17 лет,я болею диабетом уже 4 года....на 2 году болезни мне дали программу Диабет2000 я ей пользовался всё было великолепно но последний год я её забросил....теперь я решил заново её скачать но....у меня небольшая проблемка..... после установки программы выдаёт такую ошибку "object variable or With block variable not set"что мне с ней делать???
Год назад у меня была Windows XP,теперь у меня Windows 7 так почему же она не работает? :плачу
ВладО_о
Re: Ошибка после установки Диабет2000
Сообщение Фантик » 11 ноя 2011, 20:16
Владислав, поиск на форуме работает, причём неплохо.
Программа Диабет2000 в силу наследственных причин очень ревниво реагирует на то, что её забрасывают, поэтому в будущем такого не делайте. :D
Проверьте, что во все каталоги (и где лежат исполняемые файлы, и где лежат файлы БД) у пользователя, из-под которого выполняется программа, есть полные права. В Windows 7 немного по-другому выдаются права по умолчанию, чем в Windows XP. Скорее всего причина в этом.
Другой вариант - попробовать программу DiaCalc, она построена на тех же алгоритмах Ю.П.Кадомского, но на более универсальной программной основе. Для неё потребуется Java-машина. Подробнее см. http://www.diacalc.org/.
Сообщение Juris » 12 ноя 2011, 02:37
Программа Диабет2000 уже давно не реагирует на то, что ее забрасывают :D Более того, ей уже давно совершенно по барабану, используют ли ее вообще :wink:
Что касается данного вопроса, то надо проверить наличие папки C:\Program Files\Diabet2000 c нужными файлами. Возможно Ваша Windows 7 по умолчанию создает программную папку в другом месте или даже на другом жестком диске. Хотя нормальная Windows 7 не должна позволять себе подобного моветона :не шали Но если такое происходит, то нужную папку надо сделать на диске С: вручную и поместить туда нужные файлы программы. Смысл в том, что программа ищет файлы баз данных именно в прописанном месте и если не находит, то ругается вышеупомянутыми словами, которые можно перевести как :"положение объекта изменено или связь с объектом не установлена". Под объектом как раз и понимаются базы данных, с которыми работает программа. При этом расположение самого программного файла значения не имеет.
Сообщение etherneet » 07 июн 2012, 17:29
Здраствуйте у меня такое появляется после установки, помогите пожалусто разобраться что не так.
http://imageshack.us/photo/my-images/201/60854759.png/
etherneet
Сообщение Фантик » 07 июн 2012, 19:50
etherneet писал(а):помогите пожалусто разобраться что не так
Поиск используйте перед тем, как задавать вопросы, пожалуйста: http://www.dia-club.ru/forum_ru/viewtopic.php?p=194394#p194394.
Сообщение Juris » 07 июн 2012, 20:19
etherneet
Просто в Вашей Windows не подключены русские системные шрифты. Устранить это недоразумение можно в Панели управления (Control Panel ) Windows
Сообщение Yurri » 11 июн 2012, 18:12
Странно, что сама прога при инсталляции не даёт выбора и напоминания, что нужно обяз. на диск "С". У меня по умолчанию инстал. на диск "Е" и пошли ошибки, запустить невозможно. Хорошо хоть такие темы есть, просто взял и папку Diabet2000 скопировал и перенёс её сюда C:\Program Files\Diabet2000 и всё заработало.
А насчёт инсталла на диск "С", хорошо бы здесь прописать: http://juri.dia-club.ru/glava4.php?go=d11 , т.к. не у всех система по умолчанию ставится на диск "С". У меня Windows XP стоит на диске "Е" и ест-но прога по умолчанию прописывается туда же.
И ещё такой вопрос, это у меня так или у всех, что прога не на весь экран и развернуть её нельзя? Не так, как в DiaCalcJ и сорри, если уже было?
Вот на этом скрине http://juri.dia-club.ru/glava4.php?go=d1 видно, что развернуть её можно а у меня нет почему-то, или это из-за того, что я из др. папки всё скопировал? Дык по другому не получается, т.к. при инсталле нет выбора на какой диск прогу ставить?
Yurri
Сообщение Таня Диана » 31 окт 2013, 09:39
Здравствуйте.установила программу 2000.когда открываешь выходят иероглифы.что делать?
Таня Диана
Сообщение Фантик » 31 окт 2013, 10:16
Вы именно установили программу, то есть запускали сначала инсталляцию в соответствии с описанием?
Что значит "открываешь программу"?
Сообщение Juris » 31 окт 2013, 10:59
Для того, чтобы программа работала на русском языке надо установить (подключить) этот язык в настройках Windows. Любая уважающая себя Windows признает и понимает этот Великий и Могучий язык. Язык Пушкина и Лермонтова. Язык Блока и Ахматовой. И т.д. и т.п. Язык Диа-Клуба, если уж на то пошло :подумай Но для того, чтобы и какая-то Windows заговорила на нем. надо его подключить в Панели управления ( Control Panele) в разделе "Языки и стандарты". Это вполне по силам любому юзеру, даже если он ламер :)
Сейчас этот форум просматривают: DVV и гости: 2
