Проблемы с установкой программы Диабет2000
Сообщение Inna Schneider » 15 окт 2010, 17:46
Добрый день! Подскажите, пожалуйста - пытаюсь установить программу Диабет2000, скачала, распаковала, запустила установку - все успешно. Но при запуске не открывается, а выдает такого рода сообщения
При чем на работе всё отлично работает, а вот дома никак не получается. Подскажите, пожалуйста, кто знает - в чем может быть проблема?
Inna Schneider
Re: Проблемы с установкой программы Диабет2000
Сообщение -=eX3em'z=- » 15 окт 2010, 19:37
попробуйте так, как советуют в соседней теме:
viewtopic.php?f=9&t=10871&start=3
बुद्ध धर्म
-=eX3em'z=-
Сообщение Inna Schneider » 16 окт 2010, 11:51
Спасибо - все работает!
Inna Schneider
Сообщение Olga31-10 » 25 окт 2010, 17:30
здравствуйте!Я совсем ничего не понимаю в компьюторах,но хочу работать с этой программой...Мой комп мне пишет
Component "DBGRID32.OCX" or one of its dependencies not correctly registered:a file is missing or invalid
Что это значит и как быть?Только не "посылайте"далеко,а то я совсем потеряюсь.Спасибо заранее
Olga31-10
Сообщение Juris » 25 окт 2010, 22:02
Подобная надпись говорит о том, что не работает компонент ( "контрол") Dbgrid32.ocx объектно-ориентированного языка VB6. Это тот самый компонент, который отображает на экране содержимое таблиц соответствующих баз данных. Все таблицы на экране - это тот самый компонент в действии. :|
Наиболее вероятная причина: не проинсталлирован или криво проинсталлирован файл pre_install, который как раз и устанавливает в компьютере компоненты языка VB6, необходимые для работы программы.
Сообщение Olga31-10 » 26 окт 2010, 13:31
а как правильно проинсталлировать?Честно говоряя даже не знаю что это значит :oops:
Olga31-10
Сообщение Juris » 26 окт 2010, 14:28
Надо пунктуально выполнить рекомендации последнего абзаца 4-й главы местной "азбуки" (см.кнопку в верхней части форума)
Сообщение Olga31-10 » 26 окт 2010, 15:39
спасибо,вроде как получилось.теперь бы научиться пользоваться этой программой :roll:
Olga31-10
Сообщение Juris » 26 окт 2010, 16:26
Ну для этого надо внимательно изучить всю "азбуку", а не толькуо последний абзац её 4-й главы :| :)
Сообщение Olga31-10 » 27 окт 2010, 15:29
спасибо,а то я никак не могла вспомнить где видела инструкцию!
Olga31-10
Сообщение Olga31-10 » 06 ноя 2010, 09:12
Азбуку прочитала,К подсчитала и попробовала работать с программой.А он пишет:время прогона ошибки"13",несовпадение типа :shock:
Olga31-10
Сообщение Фантик » 06 ноя 2010, 09:37
На форуме уже под сто таких сообщений, пользуйтесь поиском, пожалуйста:
viewtopic.php?p=154709#p154709
Сообщение Olga31-10 » 06 ноя 2010, 09:49
не у всех хорошие компьютеры :( уже разобралась :)
Olga31-10
Сообщение Juris » 06 ноя 2010, 10:34
А они и не нужны. Программа Диабет2000 может работать даже на таких:
