Программа Диабет 2000 и Windows 7
Сообщение Владимир108 » 18 мар 2010, 15:17
Здравствуйте установил программу но она не работает появляются окна с ошибками на английском языке ,помогите разобраться если кто разбирается.При установке все делал по инструкции.
Владимир108
Re: Программа Диабет-2000 и windows-7
Сообщение -=eX3em'z=- » 18 мар 2010, 16:06
может быть лучше DiaCalcJ?
работает везде, где установлена Java-машина.
простая установка.
стабильная работа.
оперативная поддержка.
огромное количество удобных функций.
возможность хранения базы в сети.
बुद्ध धर्म
-=eX3em'z=-
Сообщение Connie » 18 мар 2010, 16:07
Владимир108 писал(а):При установке все делал по инструкции.
охотно верим, вы не первый, кто так пишет.
Скриншот картинки с ошибкой приведите.
Re: Программа Диабет 2000 и Windows 7
Сообщение alt » 21 мар 2010, 10:05
У меня была такая же проблема. Программа ругалась на то, что по адресу "C:\\Program Files\DIABET2000" нету файлов баз данных (*.mdb).
Проблема заключается в том, что в Windows 7 32-битные программы устанавливаются в папку "C:\Program Files (x86)\Diabet2000". В результате в папке "C:\\Program Files\DIABET2000" естественно нет нужных файлов.
ИТАК, решение Вашей проблемы - создать вручную папку "C:\\Program Files\DIABET2000" и перенести туда все mdb-файлы из папки "C:\Program Files (x86)\Diabet2000". После этого все должно заработать! По крайней мере мне это помогло.
За это сообщение автора alt поблагодарил:
kasonig (04 янв 2013, 01:01)
alt
Сообщение Владимир108 » 22 мар 2010, 08:07
Спасибо за помошь заработало !!!
Владимир108
как установить програму Диабет 200 на Виндовс 7?
Сообщение blessthefall9494 » 30 авг 2010, 22:09
реально поставить программу Диабет 2000 на Windows 7 ?
если нет то подскажите похожую программу
blessthefall9494
Сообщение elena123 » 30 авг 2010, 23:24
blessthefall9494
Вполне реально, выше именно об этом написано.
elena123
Сообщение алё » 17 сен 2010, 17:49
Прошу прощения, что вклиниваюсь но у меня похожая проблема программа установилась, запускается. как только меняю коэффициент нажимаю расчет выдает надпись на английском ...ошибка 13.
алё
Сообщение Фантик » 17 сен 2010, 20:01
алё, не туда Вы вклиниваетесь :)
viewtopic.php?f=9&t=10740
viewtopic.php?p=133739#p133739
Сообщение бобенцо » 17 сен 2010, 20:50
Странно..у меня изначально стояли и Калк и 2000 на семёрке...причём на 2 разных машинах и никаких проблем не возникало...ну может только с КПК нюансы были.Вобщем чудес не бывает,читайте и вникайте что не так.
Не о такой я мечтал-не тебе чета,
Ладонь в ладонях держал-не перечила,
В её глазах прочитал,в поле кречета,дикий мёд и зверобой...
бобенцо
Сообщение алё » 18 сен 2010, 06:44
Спасибо, поняла проверила работает
алё
Сообщение Egrey » 27 сен 2010, 19:27
Сменил Винду с ХП на 7. Переустановил Диабет 2000, перебросил .mdb, НО - все работает, но не запоминаются введеные новые блюда :(
В ХП все работало нормально...может где то какой то флажок забыл?
Egrey
Сообщение Juris » 27 сен 2010, 20:40
Ставил "Диабет2000" в среде Windows 7 в диапазоне от Starter до Ultimate. Лицензионные и не очень ... Русские и нерусские ... Проблем нет !
Запоминание или незапоминание новых сложных блюд вообще не имеет никакого отношения ни к какой Windows и всецело зависит от нажатия или ненажатия на кнопку "Ввод блюда в базу", которая появляется тогда и только тогда, когда расчет сложного блюда сделан корректно.
Сообщение Egrey » 28 сен 2010, 08:24
Поставил флажок на "Совместимость с Win XP" - заработало!
За это сообщение автора Egrey поблагодарил:
al555 (29 дек 2016, 16:35)
Egrey
Сообщение ksp2003 » 01 фев 2011, 10:38
Egrey писал(а):Поставил флажок на "Совместимость с Win XP" - заработало!
У меня такая же история, подскажите, пожалуйста, где найти этот флажок. Срочно, помогите, не могу рассчитывать еду ребенку!!!! Каждый раз как захожу в прграмму она теряет все данные, которые были мною заведены, я уже замучилась вводить одни и те же продукты по 100 раз. До этого программа стояла на Win2003 - без проблем..
ksp2003
