Как загрузить фотографии в фотогалерею
Сообщение Connie » 26 мар 2009, 12:24
Еще один частовозникающий вопрос у новичков :)
Итак, идем по адресу
http://www.dia-club.ru/gallery/index.php
Там видим такие кнопки
Эти кнопки нам нужны в первую очередь
Жмем на Создать и упорядочить
Открывается Менеджер альбомов
Там жмем на кнопку "Новый" и в самом нижнем поле, обведенном красной рамкой вводим его название
После этого нажимаем на кнопку "Применить изменения"
И вот только теперь можно приступать к загрузке собственно фотографий
Сверху на странице фотогалереи есть такие кнопки
Жмем на загрузить файл.
Появляется следующее окно
Там где обведено синим указываем с помощью кнопки "Обзор" файлы на компьютере, которые хотим загрузить, можно указать за один прием до 10 файлов, однако если у Вас неустойчивое соединение, то лучше указывать 3-4 файла за один раз.
на забываем про это примечание:
Теперь Вы можете загрузить файлы, используя соответствующие строчки ниже. Объем файлов загружаемых из под Вашего пользователя на сервер не должен привышать 1024 КБ каждый. ZIP файлы загруженные в 'Загрузка файлов' и 'Загрузка ссылок' секции останутся запакованными.
Если файлы, которые Вы хотите загрузить находятся где то в сети, то нужно скопировать адрес, ведущий к ним в поля обведенные на рисунке зеленым.
После того, как все готово нажимаем на кнопку "Продолжить" и ждем загрузки, на это может потребоваться несколько минут, скорость загрузки зависит от скорости соединения.
После удачной загрузки откроется следующее окно:
Жмем опять на продолжить
Открывается окно размещения файла по альбомам
Обязательно тут нужно указать альбом, остальные поля, вроде названия файла и комментариев заполняются по желанию.
Жмем на продолжить и получаем сообщение, что
Предыдущий файл успешно добавлен.
Если было загружено несколько файлов, то операцию повторяем, для продолжения всегда жмем "Продолжить"
Попасть к своему фотоальбому можно нажав кнопку вверху
Вот вроде и все.
Еще одно, для просмотра фотографий в интернете достаточно размера не более размера экрана монитора, а это около 1200 точек в ширину и 900 точек в высоту, иначе Вы быстро используете лимит данный Вам в фотогалерее, сейчас это 25 МБт.
Сообщение Igor » 26 мар 2009, 13:48
иначе Вы быстро используете лимит данный Вам в фотогалерее, сейчас это 25 МБ.
Увеличил до 50.
Igor
Вернуться в Каким быть Диа-клубу?
