Использование тэгов на форуме, форматирование сообщений
Сообщение Connie » 24 июн 2008, 10:13
vB тэги позволят Вам добавлять в Ваши сообщения ссылки на картинки, сайты, файлы и т.д., но ведь можно использовать HTML, скажете Вы, можно, но не нужно, так как при этом злоумышленник сможет разместить вредоносный код прямо в тексте своего сообщения. vB тэги намного удобнее чем HTML тэги.
Доступные vB тэги:
Гипертекстовые ссылки (URL)
Теперь Вам не нужно набирать [url] чтобы добавить линк куда-либо, достаточно набрать просто URL, и ссылка создасться автоматически:
* http://www.yourURL.com
* www.yourURL.com
Примечание: необязательно добавлять "http://" в ссылках которые Вы хотите опубликовать. Если ссылка начинается с 'www', тогда Вам необязательно добавлять "http://". Если ссылка начинается не с "www", а с "http://", тогда приставка "http://" обязательна. Также Вы можете использовать "https://" и "ftp://".
Если Вы хотите включить в свое сообщение vB тэг следуйте нижеуказанному примеру.
Код: Выделить всё
[url]www.kominet.ru[/url]
Можно также использовать реальные ссылки куда либо. Следуйте примеру указанному ниже:
Код: Выделить всё
[url=http://www.kominet.ru/]KomiNet.Ru - Интернет-портал Республики Коми.[/url]
В примерах указанных выше, vB тэги вставляются автоматически в гиперссылки указанные Вами. Ссылки которые были вставлены в Ваши сообщения, будут ВСЕГДА открываться в новом окне. Примечание: заголовок "http://" будет добавляться автоматически, если URL начинается с "www"; если же URL начинается c "http://", тогда Вам необходимо будет всё-таки указывать полный URL (т.е. вместе с "http://" как показано во-втором примере выше). Незабывайте, что URL брать в кавычки не надо!!!
Жирный, Подчеркнутый и Наклонные тексты.
Чтобы добавить в Ваше сообщение жирный, подчеркнутый и наклонный тексты, Вам необходимо использовать следующие тэги.
Код: Выделить всё
[b] , [/b] , [u] , [/u] , [i] , [/i]
Код: Выделить всё
Привет, [b]QBoz[/b], [u]Djon Player[/u] и [i]Andrey[color=#3333ff][/i].
Привет, QBoz, Djon Player и Andrey.
Списки
Существует возможность создать списки прямо в Ваших сообщениях (используя либо цифры, либо буквы).
Неупорядоченные списки:
Код: Выделить всё
[list]
[*] Первый элемент списка.
[*] Второй элемент списка.
[/list]
Это будет выглядеть так:
  • Первый элемент списка.
  • Второй элемент списка.
Не забудьте добавить закрывающий тэг
Код: Выделить всё
[/list]
после окончания списка.
Создание нумерованных списков также просто, для этого нужно использовать:
Код: Выделить всё
[list=A] или [list=1]. Тэг [list=A]
создаст список пронумерованный буквами от A до Z. Использование
Код: Выделить всё
[list=1]
создаст список с цифрами.
Буква A должна быть английской
Вот примеры:
Код: Выделить всё
[list=A]
[/list]
  1. Первый элемент списка.
  2. Второй элемент списка.
Вставка картинок в сообщения
Чтобы вставить картинку в ваше сообщение, просто заключите в теги
Код: Выделить всё
[img]
полный URL картинки, как это показано в следующем примере (vB тэги выделены синим).
Код: Выделить всё
[img]http://www.kominet.ru/images/kominetlogo.gif[/img]
В приведенном выше примере рисунок автоматически включаетcя в Ваше сообщение. Заметьте, что префикс "http://" в URL является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для тэгов
Код: Выделить всё
[img]
Цитирование Сообщений
Чтобы цитировать чьё-то сообщение Вам необходимо использовать определенные vB тэги. См. ниже.
Код: Выделить всё
[quote]Например сюда, Вы можете написать сообщение, которое желали бы выделить.[/quote]
Пойдя по примеру указанному выше, Ваш текст будет выделен рамкой вокруг сообщения.
Если Вы хотите указать автора цитаты, то это следует делать так:
Код: Выделить всё
[quote="Автор"]Тут сообщение автора[/quote]
Автор писал(а):Тут сообщение автора
Вставка исходных текстов
Чтобы вставить какой либо текст, который не нуждается в форматировании, следует использовать тэг vB:
Код: Выделить всё
[code][/code]
Код: Выделить всё
[code]
   [u]Пример текста[/u], [i]который не будет[/i] [b]отформатирован[/b]
   [/code]
Код: Выделить всё
Пойдя по примеру указанному выше, Ваш текст будет обрамлен рамкой.
Неправильное использование vB тэгов:
Код: Выделить всё
[url] www.kominet.ru [/url]
- не ставьте пробелов после ] и перед [
Код: Выделить всё
[img]http://www.someplace.ru/image.jpg[img]
- закрывающий тэг должен содержать обратный слэш.
Код: Выделить всё
[/img]
Не используйте тэги вот так -->
Код: Выделить всё
[URL] -- [/url]
. Работать просто не будет. :)
Для автоматического добавления тэгов в текст сообщения служат кнопки над окном ввода сообщения.
Из Брешии в Брешию DiaCalc
Вернуться в Каким быть Диа-клубу?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
