Ошибки фотогалереи
Ошибки фотогалереи
Сообщение pfg » 22 июл 2011, 11:23
ни как не могу загрузить фотку в в свой же альбом :(
выкидывает "Ошибка У Вас нет прав на выполнение этой операции."
п.с. переименуйте альбом ергаки 2010 в pfg, т.к. я понял самостоятельно альбомы нельзя будет создавать.
тогда туда буду кидать все свои фотки
и еще можно просьбу увеличить размеры включаемых фоток выше 500 х 500, не могу прокинуть фотку с контакта :(
снег тихонько все украл
сразу стало тихо...
pfg
Re: У нас новая фотогалерея
Сообщение Ириша » 22 июл 2011, 13:09
У меня, кстати, тоже не получилось создать свой альбом с фотками. Но я думала, что это вышло из-за того, что у меня неделю были проблемы с интернетом. Вчера устранили неисправности. Может, получится, а может, просто у меня нет прав?
Ничем вас порадовать не могу - у меня все хорошо!
Ириша
Сообщение Connie » 22 июл 2011, 14:19
Ириша
Профиль->Создать и упорядочить мои альбомы. Там вначале создать альбом, потом в него что то загружать.
pfg, ну и Вам туда же. О результатах сюда пишите.
Максимальный размер для загружаемых файлов 5125 кбт
Максимальная ширина или высота загружаемых изображений 800 px
Автоматически изменять размер изображений, которые больше чем максимальная ширина или высота Да.
Это означает, что можно загрузить фотографию размером файла до 5 мегабайт, но если какая либо её сторона будет больше 800 пкс, то галерея её автоматически переразмерит.
Сообщение pfg » 26 июл 2011, 09:31
Никак не загрузить фотографию
Изображение Изображение
дай хотя бы прокинуть фотку с контакта напрямую
а то выкидывает
Ваши изображения должны быть не более 500 пикс. в высоту.
Ваши изображения должны быть не более 500 пикс. в ширину.
может чутка расширить рамки ??
сразу стало тихо...
pfg
Сообщение Connie » 26 июл 2011, 11:18
Перед загрузкой нужно выбрать альбом, куда будет файл загружаться. Если нет подходящего альбома, то вначале его надо создать.
Почему девушки справляются? :не знаю
Приеду еще и ссылку дам на инструкцию, которая тут давно есть.
Вот инструкция от старого движка галереи http://dia-club.ru/forum_ru/viewtopic.php?f=8&t=8349
Приеду буду писать мурзилку для нового.
Сообщение pfg » 26 июл 2011, 13:44
выставил альбом pfg, один фиг выдает туже ошибку.
попробовал с сервака без прокси - тоже обламывает
лучше уж расширь рамки img, тогда вообще проблем не будет
сразу стало тихо...
pfg
Сообщение Connie » 26 июл 2011, 22:01
pfg
Максимальные размеры рисунков:
Максимальные размеры загружаемых рисунков 750*1000
Максимальный размер файла: - 256 Кбт
- это что касается форума. Галерею починю, но не сегодня.
Вот пример максимального рисунка, который без проблем загружается
Для форума вполне приемлемое качество. По другому не будет.
Сообщение Connie » 27 июл 2011, 07:54
Вот еще краткое описание как дать картинку
Код: Выделить всё
[img]http://www.dune.ru/data/awards/dune_hd_max_all.jpg[/img]
Изображение раз картинка
http://www.computerra.ru/upload/mkarpov/ZZ3A980C9E.jpg - это не лезет, идет ошибка о размере картинки, поэтому даем просто ссылку
Если ссылка не устраивает, то идем на радикал или подобный сервис, туда заливаем нужную картинку
и получаем ссылку
Сообщение Connie » 27 июл 2011, 07:58
pfg
И прошу проверить, изменилось ли что нибудь в галерее?
Upd по поводу 500 пикселов - исправил, ограничение теперь 1000 на 1000, столько хватит?
Сообщение Connie » 27 июл 2011, 15:46
pfg
вроде исправил галерею. проверяй.
Только осталась проблема с таймаутом сервера, это критично для медленного соединения. Но это буду исправлять уже когда нибудь потом, сейчас нет времени.
P.S. Спасибо.
Сообщение pfg » 27 июл 2011, 16:47
галерея работает на ура !! спасибо.
таймаут пофиг, выделенка.
по поводу 500 пикселов - эт наверное в настройках форума а не галереи.
Я просто хотел чтобы можно было вставлять в сообщения тегом img изображения из альбомов вконтакте.ру т.к. там мои основные запасы он-лайн фоток. задалбывает по нескольку раз заливать одно и тоже на разные сайты.
сразу стало тихо...
pfg
Сообщение Connie » 27 июл 2011, 17:17
500 уже исправил.
Сообщение Juris » 27 июл 2011, 17:43
По-другому не будет что ? Размеры рисунков или качество дорог из Брешии в Брешию ? :)
Сообщение Connie » 27 июл 2011, 18:00
Нет смысла загружать большие фотографии на форум (речь не про галерею) с качеством пригодным для полиграфии. Для отображения в web достаточно разрешения максимум 96 dpi. При размере экрана 19 дюймов хорошо будет смотреться фотография 1000 пикселов шириной, при этом размер фотографии будет около 26 см. в ширину.
Хранить фотографию, которая при 100% масштабе займет на экране 105 см, смысла нет. Поэтому загружаемые на форум (речь не про галерею) рисунки будут ограничены размером 1000 пикселов в ширину и 750 пикселов в высоту.
Re: Ошибки фотогалереи
Сообщение pfg » 28 июл 2011, 08:21
за изменения в img спасибо работает так как я хотел :)
сразу стало тихо...
pfg
Вернуться в Каким быть Диа-клубу?
