Страница 5 из 5
Re: Система флеш-мониторинга Aidex
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 15:23
Alex0303
vlad_78,
 Скрытый текст
 Скрытый текст
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 20:58
Alenka37
Здравствуйте,у меня такое же было после того как помоюсь Я так 4 датчика запорола ….
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 20:25
Dia Life
Сделали честный отзыв на этот мониторинг:
https://youtu.be/nqUYNGIKBrw
Всё об установке сенсора, подключении трансмиттера, родном приложении, подключении мониторинга к петле и о показателях глюкозы AiDEX — в обзоре от Александра.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 16:20
IgorG1991
кто знает когда закончатся испытания и начнется оф продажа в россии ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 11:12
Alex0303
сенсор и передатчик, помпа от aidex. Будут выпускать под диаконт Россия. Может осенью или в 2024 году.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 16:31
АНГЕЛ
Всем добрый день!
В попытке понять преимущества/недостатки двух китайских систем в сравненни с Либре в плане точности при гипо, родился следующий вопрос, поэтому он сдублирован.
Очевидные вещи:
в диапазонах 5-8 даже очень проблемные с точки зрения точности измерений марки тест-полосок демонстрируют сахара, максимально приближенные к реальным сахарам пациента.
Это почти аксиома.
Про системы монитринга Декском и Либре сложилось такое же впечатление.
А что по ADEX, откликнитесь на этот САМЫЙ важный вопрос, уважаемые пользователи!
Полагаю, не нужно пояснять, почему он самый важный?
Все же поясняю: если ваша система нмг/фмг демонстрирует СК, к примеру, 12 - у вас достаточно много времени для анализирования, сверки с самочувствием, показаниями глюкометра и т.п. И к тому же на небольшом промежутке такой СК некритичен.
Если система демонстрирует 2,2 - то это пороговое значение гипогликемической комы, требующее срочного купирования, как минимум, глюкагоном в/м, п/к. Иные стандартные методы просто не успеют!
Прошу откликнуться всех, использовавших/использующих ADEX - насколько адекватно она отражает эпизоды легкой, средней тяжести и тяжелой гипогликемии?
Как часто занижает СК, демонстрируя гипогликемию пр ее отсутсвии по показаниям глюкометра?
И - были ли эпизоды сахаров в нормальном и высоком диапазоне значений, когда по глюкометру и по ощущениям была гипогликемия - ниже 3,9?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 12:48
Alex0303
Если сахар выше 10 есть 1-3 ммоль, 4.0-9.9 0.5-1.2, меньше 3.9 01-06 расхождение от глюкометра (у меня контур тс), пользовался аидекс, либрой 1, сибионикс, и везде есть погрешность, может я вспотел или вышел из ванны, или я задел его, или спал на нём.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2025, 16:34
Svpeco
Купил AidexX впервые, на Озон, попробовать. Я так понимаю по описанию, что она уже в комплекте с передатчиком. Но никак не могу подключиться. Приложение по коду на коробке не открывается. Пишут, что можно использовать LinX, но оно на Гугл плей недоступно для нашей страны. Китайцы прислали ссылку на приложение, но там все! на китайском. Может кто знает, как решить проблему.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 18:38
Заец
На Новый Год подарили AIDEX. Два датчика и трансмиттер. Пока что только один протестировал. Это мой первый опыт с НМГ. Приложение установил и создал аккаунт легко. Установил датчик на руку (совершенно безболезненно). Час он разогревался, затем начал давать показания.
Сверял его с глюкометром Контур+.
Через сутки после установки сделал калибровку, на всякий случай. 6 дней расхождения были минимальными 0,5-0,8 м/л, что меня вполне устраивало.
На седьмой день увидел, что он рисует мне гипогликемию, а я её совсем не чувствую. Сверка с глюкометром показала расхождение на 4 м/л (!).
Далее, в виде эксперимента, специально не стал подкалываться на отсроченный белок и довел СК до 12 м.л по глюкометру. Сенсор в то же время показывал 8 мл. Калибровка на ровном сахаре сократила разницу до 2,5 м.л.
Дальнейшие калибровки на ровном сахаре раз в сутки сокращали разницу до 1,2 - 1,6 м.л.
НО! При повторном приведении СК до 12 м.л. по глюкометру сенсор показывал 8 м.л. Т.е. на ровных сахарах разница была не такая большая, а вот пики он показывать перестал. Хотя первые 6 дней всё было хорошо.
На 11-й день приложение перестало давать показания и выдало "ошибка сенсора".
Отвязывание и привязывание трансмиттера результатов не дало. Ошибка сохранялась.
Затем я снова отвязал трансмиттер от приложения, отсоединил его от сенсора и снова установил. В результате приложение выдало "замените сенсор".
После этого снял сенсор с руки.
В общем датчик хорошо работал 6 дней. Посредственно ещё 4 дня.
На днях буду пробовать ещё раз.
