Система флеш-мониторинга Aidex
Re: Система флеш-мониторинга Aidex
Сообщение Alexicat » 02 ноя 2022, 18:51
Я просто снял трансивер, версия ПО 1.0.16 была, поставил трансивер обратно, нажал кнопку для подключения трансивера, он спросил, новый или старый датчик, я случайно нажал новый. И после этого снова стал срок датчика 14 дней и постоянная ошибка после подключения (но данные успевал снять). На новой версии ПО 1.0.17 пока не экспериментировал.
И еще интересный факт, при капельницах с дексаметазоном умер датчик через час (значения давал менее 2 и ошибки были). А после блокады дипроспаном почти сутки датчик врал, показывал в два раза ниже, постепенно приблизился к реальному значению. Так что думаю при лечении глюкокортикостероидами надо повнимательнее быть.
А так работа данной системой радует, сейчас цена за 14 дней вышла 2750руб, что почти как у либры 1 с продлением. Удобств больше благодаря блютусу. Сильных отклонений значений пока не замечал. Еще ПО первые 6 часов после установки датчика не дает корректировать, я сначала думал глюк.
За это сообщение автора Alexicat поблагодарил:
agentblack (15 ноя 2022, 17:14)
Alexicat
Сообщение Alexicat » 02 ноя 2022, 18:58
Если вы именно про настройки ПО при первоначальной установке, то у меня почему то если все настройки я сам делал, типа не использовать энергосбережение, отключить адаптацию энергосбережения, разрешить автостарт и т.д. - то программа постоянно отключалась и просто переставала считывать хотя и висела в шторке. После этого я просто установил ПО заново, при первом запуске она попросила права и доп.настройки. После закрытия и снова открытия она еще пару раз спросила про права. И вот после этого стала нормально висеть в шторке и постоянно считывать данные и давать предупреждения.
agentblack (15 ноя 2022, 17:16)
Alexicat
Сообщение Виталий 2107 » 09 ноя 2022, 09:42
Добрый день, форумчане!
Интересует несколько вопросов по aidex
1. Возможность продление работы сенсора после окончания 14ти дневного срока. (пошаговая инструкция)
2. Подключение к приложению xdrip (пошаговая инструкция и настройка)
Поделитесь пожалуйста информацией, если кто-то сталкивался с этими вопросами.
Виталий 2107
Сообщение Wind » 15 ноя 2022, 10:34
Делюсь ответами. 1-не продляется. 2-с xdrip разработчики пока не наладили взаимодействия, но по сути в этом и нет смысла, т.к. есть полноценное приложение. Есть взаимодействие с аапс из коробки.
За это сообщение автора Wind поблагодарил:
Гошина Наташа (16 ноя 2022, 12:47)
Wind
Сообщение peter kr » 16 ноя 2022, 19:17
уточню - с начала ноября в xdrip добавили поддержку Aidex, но пока доступно только в ночных сборках:
https://github.com/NightscoutFoundation/xDrip/discussions/1977
peter kr
Сообщение vadim_sagitov » 16 ноя 2022, 20:43
Тоже пользуюсь Aidex с декабря 21 года.
Сам передатчик получил в подарок как рекламный образец от самой компании целая эпопея была с получением через таможню....
Поначалу были глюки потом приноровился устанавливать и датчики пошли без глюков.
К слову сказать они реально мониторят через SN передатчика что и как с ним . Мне дважды присылали бесплатно (я оплачивал только пересылку) взамен глюкавых новые датчики достаточно было отписать что проблемы и написать Sn передатчика.
За это сообщение автора vadim_sagitov поблагодарил:
ruslan07 (23 дек 2022, 22:10)
vadim_sagitov
Сообщение agentblack » 24 ноя 2022, 22:06
Alexicat, спасибо Вам большое за ответы! Очень интересно и полезно читать результаты различных вариаций воздействия. Буду иметь в виду об этих замечаниях. На следующем датчике проверю возможность с правами.
agentblack
Сообщение ДмитрийТ » 01 дек 2022, 11:20
Добрый день! Всем спасибо большое за ваши информационные посты о система Aidex, очень полезно и инфомативно. Подскажите пожалуйста, я правильно понял, что для старта работы мне подойдет комплект с Али за 9482 (датчик и трасмитер). У меня уставший смартфон без NFS, но все актуальные приложения работают, тут же не нужна эта функция, передача данных идет через блютус (NFS нет на телефоне). Пишут что нужна старая версия программы для первичной установки, вы откуда скачивали?
ДмитрийТ
Сообщение agentblack » 01 дек 2022, 12:09
ДмитрийТ, да, этого набора достаточно для работы. NFC не используется, обмен данными только по bluetooth. Различные версии мобильных приложений можно скачивать на сайте apkpure.com (я брал оттуда версию 1.0.7, как и писал Alexicat). Но возможно Aidex обновили приложение и устранили данную проблему, я бы начал с официальной версии с Google Play.
agentblack
Сообщение Glider » 01 дек 2022, 15:52
Эту систему Glimp-ом читать кто-нибудь пробовал?
Glider
Сообщение Alex0303 » 12 дек 2022, 20:31
Зачем, есть родное приложение aidex скачивается с андроид гугл плей и эпл стор.
Alex0303
Сообщение Glider » 12 дек 2022, 23:55
Alex0303, приложение приложением, но, думаю, не только мне будет интересно, работает ли Aidex с Глимпом и Диабетес:М. Вон, в предыдущих постах писали, что с xDrip-ом уже работает ... лично я привык к Диабетес. В родном приложении Aidex есть выбор продуктов? Можно вводить свои продукты? Есть экспорт в эксель или хотя бы в CSV? Насколько критично для него отсутствие интернета?
Glider
Сообщение Alex0303 » 13 дек 2022, 00:45
Aidex родное приложение. Можно отправлять отчёт в pdf файл. Приложение работает без интернета. По блютуз, а не NFC.
MBG, eHbA1c, AGP, LBGI, кривые сахара и показывает время в целевом диапазоне, инсулин, лекарства, углеводы, Физическая активность.
Alex0303
Сообщение IgorG1991 » 13 дек 2022, 21:01
здравствуйте , а кто может описать плюсы и минусы по сравнению с аналогичными продуктами от эббот ?
IgorG1991
Сообщение Glider » 13 дек 2022, 22:19
IgorG1991, почитайте посты на предыдущей странице темы
Glider
