Freestyle Libre ридер работает только от зарядки
Сообщение prostouser » 27 янв 2021, 14:54
Перестал работать автономно ридер к Freestyle libre 1. Сидя на зарядке - работает прекрасно. Три года ему, русского языка нет - пользую немецкий. Нет ли у народа информации/инструкции/видео, как можно в нем батарейки менять?
Внешне выглядит так, что без применения умеренно-грубой силы не разбирается. Наклеечку сзади с SN пока не сдирал, но под ней винтов с ходу не нащупал.
Саппорт по телефону сказал, что раз больше двух лет - официально он неремонтопригоден, только покупать новый. Поиском находятся десятки инструкций по замене батарей в сенсорах - а в ридерах не нашел. Покупать новый не хочется, смартфоны потребности закрывают - но мало ли, вдруг да кто знает.
prostouser
Re: Freestyle Libre ридер работает только от зарядки
Сообщение prostouser » 29 янв 2021, 13:40
Видимо, задача разбора ридера не самая актуальная :)
Если кому интересно - винтов и защёлок не обнаружил, фактически выломал со стороны экрана: сначала медиатором слегка расширил щель между экраном и пластиковым корпусом сверху и справа-слева, потом мощной минусовой отвёрткой выломал экран+электронику из пластикового корпуса. Они как будто склеены по кругу на глубине 3-4 мм от поверхности экрана.
Осторожность нужна только при отделении экрана справа-снизу - там шлейфик. Ну и электронную плату важно не продырявить, но это совсем надо с силой переборщить.
Внутри элемент питания литий полимерный 3.7 v 40:25:3.5 мм со штекером 3 pin шаг 1-1.25 мм между штырями. На Али есть куча подобных чуть меньшей ширины. С заказом не заморачивался, мне помогло поправить штырек.
Всем добра!
За это сообщение автора prostouser поблагодарил:
Alexzz (07 мар 2021, 15:41)
prostouser
Сообщение Alexzz » 07 мар 2021, 15:41
Посмотрите видео по ремонту смартфонов. Я полагаю, технология разборки ридера должна быть точно такая-же как и разборки смартфона. Разогрев до определённой температуры и прорезание разогретого клея по периметру.
Я ещё не разбирал, мой ридер пока работает, но за инфо о том, что шлейф справа внизу - спасибо!
Alexzz
Сообщение nickolay » 19 июн 2021, 21:52
Фото внутренностей. Чтобы добраться до акка экран отделять нет нужды, при выковыривании из задней крышки шлейфы не мешаются.
 Скрытый текст
За это сообщение автора nickolay поблагодарили: 2
Alexzz (20 июн 2021, 14:07) • sasamar (21 июн 2021, 08:50)
nickolay
Сообщение Alexzz » 20 июн 2021, 14:06
А как разобрал? Просто выковырял или разогревал вначале?
Alexzz
