Как настроить выгрузку данных мониторинга для Nightscout
Сообщение Wind » 14 мар 2019, 12:26
Доброго дня! Вроде технически подкован, умею читать, но никак не могу настроить выгрузку данных из xDrip в облачную базу данных, для дальнейшего использования в программе Nightscout. Все подробные мануалы, как мне кажется, созданы для пошагового выполнения, без описания - это то-то, это за тем то, а в связи с постоянным изменением интерфейсов сервисов и программ они попросту не работоспособны.
Например, регистрация на mlab: mLab is now closed to new signups. Регистрация идет на Атласе, а там все иначе и инструкций нет.
Понимания же что нужно сделать в принципе не приходит. А может я просто туплю.
Поэтому задам несколько вопросов более продвинутым:
- КАК пошагово создать базу и получить возможность работы с ней (правильную строку подключения) в 2019 году
- Есть ли сервис, в котором отображаются графики мониторинга по стандартной http ссылке (не в приложении) (для предоставления данных врачу)
- Возможно ли вводить в Nightscout данные о длинном инсулине? (xDrip этого не умеет)
За это сообщение автора Wind поблагодарил:
SergeyRock (24 ноя 2019, 17:06)
Wind
Re: Как настроить выгрузку данных мониторинга для Nightscout
Сообщение Wind » 16 мар 2019, 10:25
Три дня безуспешных попыток окончились настройкой через heroku. С mongodb работать не захотел ни в какую, испробованы все варианты строки подключения, напрямую мониторилась активность базы монго через системные утилиты - ничего не помогает. Возможно неудачная сборка xDrip.
Wind
Сообщение Gorgy » 19 мар 2019, 10:20
Wind писал(а):Три дня безуспешных попыток окончились настройкой через heroku. С mongodb работать не захотел ни в какую, испробованы все варианты строки подключения, напрямую мониторилась активность базы монго через системные утилиты - ничего не помогает. Возможно неудачная сборка xDrip.
Выгрузку в найтскаут необходимо настраивать через REST API.
Напрямую в монго уже года два как не работает.
Gorgy
Сообщение Афонькин Иван » 10 июн 2019, 14:38
День добрый
Gorgy писал(а):Выгрузку в найтскаут необходимо настраивать через REST API.
Заказали МяоМяо + Либра , пока ждем посылку пытаюсь заранее разобраться. На heroku сайт nightscout создал.
Вопрос у меня вот в чем :
указанную настройку xDrip (через REST API) нужно сделать на телефоне дочери ?
а как тогда просматривать данные xDrip на телефоне матери ?
Сорри если говорю чушь, но что то я запутался. :(
Заранее всем спасибо.
Афонькин Иван
Сообщение FevralevaEN » 11 июн 2019, 00:09
Gorgy, Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться, как же настроить найтскаут через rest api. Может ссылку какую-нибудь скините. Спасибо.
FevralevaEN
Сообщение Andrey944 » 11 июн 2019, 02:11
Афонькин Иван писал(а):а как тогда просматривать данные xDrip на телефоне матери ?
Телефон, который принимает данные с трансмиттера, в настройках xDrip отметить как Master (Настройки-Настройки синхронизации-Мастер режим для фолловеров)
На удаленном телефоне отметка: настройки-настройка источника данных- Nightscout Follower
Andrey944
Сообщение Афонькин Иван » 11 июн 2019, 10:38
А такая связь работает на удалении? Или только пока трубки видят друг друга Блютусом ?
Т.е. сайт nightscout на heroku создал зря ?
Афонькин Иван
Сообщение Andrey944 » 11 июн 2019, 17:22
Афонькин Иван писал(а):Или только
Из Nightscout будет данные получать, который Вы создали.
Естественно доступ в NS на обеих гаджетах настроить надобно .
Andrey944
Сообщение Gorgy » 13 июн 2019, 13:49
FevralevaEN писал(а):Gorgy, Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться, как же настроить найтскаут через rest api. Может ссылку какую-нибудь скините. Спасибо.
Инструкция на англиском для азуре: http://www.nightscout.info/wiki/labs/rest-api
Инструкция на русском для Хероку: https://freedocs.xyz/pdf-439922578
Но там автор описывает настройку xDrip+ через MongoDb. Рекомендую настроить через REST_API из предыдущей инструкции
Gorgy
Сообщение OrkOst » 26 мар 2020, 07:18
Всем привет.
У дочери диабед 1 типа.
Использую удаленный мониторинг посредством сенсора либра1 + трансмиттер bubble + программа на андроид diabox.
Передача данных через найтскаут который запущен на heroku.
В программе diabox все настроено и работает.
Главный телефон передаёт данные в найтскаут, ведомые получают. На главном указа ссылка на найтскаут + пароль из 12 знаков. Ссылка в формате https://user.herokuapp.com
На ведомом только ссылка, без пароля.
Программа диабос простая, нет калибровки и остальных наворотов которые есть в xdrip+.
Хочу освоить xdrip. Но никак не получается наладить работу xdrip с сервером найтскаут. Не принимает ссылку. Выдаёт ошибку...
При первом вводе ссылки в xdrip в поле ввода указан пример ввода для сайта azure и в конце дописано /api/v1/
Это для azure так нужно писать? Ссылка от heroku в xdrip не хочет работать ни в каком виде...
Для работы xdrip с сервером найтскаут он должен быть запущен на azure?
OrkOst
Сообщение dismas » 07 апр 2020, 22:37
У меня работает со ссылкой в таком формате:
https://token@user.herokuapp.com/api/v1/
, где "token" нужно заменить на конкретный код доступа с правом редактирования (настраивается в найтскауте в разделе администрирования), а "user" - на название приложения в облаке herokuapp.
dismas
Сообщение OrkOst » 30 апр 2020, 18:47
Так и не смог я подружиться с программой Xdrip+
Выдаёт ошибку. данные не отправляет и не получает.
Программа Diabox работает.
Ссылка для главного телефона с ключем из 12 символов.
А для фоловера достаточно только ссылки на сам сервер. Ключ не требует.
OrkOst
Сообщение Olik218 » 27 май 2020, 09:27
Последнее время показания в xdrip+ и в nightscout очень отличаются, причем ,чем выше сахара, тем больше отличие. В чем проблема может Быть?
Уже на телефоне полный сброс сделала, переписала заново путь в иксдрип на найтскаут. Все равно. При ск 4,0 в найтскаут 4,4, а при ск 12 ,найтскаут показывает 18
Olik218
