Элли писал(а):Хоть к чему-то это должно их обязывать
Сенсор был использован свыше срока, при чем основной срок он отстоял и показывал, как выясняется, нормально, значит он не был бракованным. О каких обязательствах может идти речь в этом случае?
Я пообщалась с хирургом по этому поводу. Он же и близко знаком с либрой. Ситуация с общим наркозом ему показалась сюрреалистичной, усик инертный, то есть гноиться не будет (его буквально слова). Двигаться на более глубокие слои - в мышцы, в кости, с руки в органы он тоже не в сострянии - он гибкий и тупой на конце, а если зашел весь 1 см, то он не ровный, а со спайкой после 0.5мм.Я бы не оставляла усик, если он там, но НЕ под общим наркозом, тем более вы его чувствуете, с ваших слов, значит он не глубоко. "Вырезать" там ничего не придется - разрез и поддеть пинцетом - в лучшем случае, залепить 1 см пореза лейкопластырем - вот и все. Но мне все же кажется, что его там нет - он слишком гибкий чтобы отломиться, он не прирастает, даже если отломился, то есть он бы вышел из отверстия легче чем вошел, если оторвался с самой платы, то он бы торчал из тела на 0.5 мм и в момент снятия с руки сенсора его бы вытащило, так как внутри сенсора эти 0.5мм в некой пластиковой пайке.
Очень часто пользователи либры сталкиваются с тем, что усик вылазит из тела во время основного срока даже, то есть если ус хоть немного упирается в "мясо", то он не в состоянии его проткнуть и загибается наружу. Худые, маленькие дети, спортивные с развитой мышечной массой и низким процентом жира люди сталкиваются с загибами периодически именно потому что он выходит легко из тела при упоре. Поэтому мне не верится, что его могло обломить и "засосать" еще и с места крепления к плате
. В любом случае ждём, как разрешится ваша ситуация.
