Устройство MiaoMiao Reader для Freestyle Libre
Re: Устройство MiaoMiao Reader для Freestyle Libre
Сообщение ANNIKS » 11 фев 2020, 10:06
Добрый день!
Заказывал сегодня мяо-1 на официальном сайте, столкнулся с тем, что ни один скидочный купон из интернета не работает.
После покупки мне выдали реферальную ссылку, может кому пригодится. Теоретически должна быть скидка на 10$.
http://miaomiao.refr.cc/mahy01
ее можно самому себе использовать было
Снова оверквотинг? При повторении получите новое Предупреждение. Модератор.
СД1 ребенок (левемир и новорапид) 1хе=10гу
ANNIKS
Сообщение kvvk » 11 фев 2020, 23:48
sasamar писал(а):Еще более интересно, что с новой прошивкой мяу 1 работает с либрой 2
А где её найти можно (эту новую прошивку) ?
kvvk
Сообщение sasamar » 12 фев 2020, 08:30
На оф сайте мяу
https://miaomiao.cool/pages/faqs
Если вы используете датчик Libre2, вы можете использовать приложения xDrip+/tomato. Вы можете найти обновленный APK прошивки для MiaoMiao1/2 Libre1/2 есть:
https://drive.google.com/file/d/1tZ6z1G ... UbJwS/view
Сам не пробовал, ни мяу ни либры 2 пока нет под руками.
kvvk (13 фев 2020, 00:35)
sasamar
Сообщение wer » 06 июн 2020, 14:08
Добрый день.
Подскажите какой набор оптимален?
Libre\Libre2 + MiaoMiao1\MiaoMiao2? Нужен ли тогда сканер от Libre?
wer
Сообщение ANNIKS » 06 июн 2020, 20:22
wer, у меня был немецкий сканер и либре1, плюс мяю1
теперь покупаю русский либре1, сканер оставила про запас.
в наших реалиях теперь коплю все, на всякий случай.
есть блюкон, купила мяу2 теперь - на случай ныряния.
Сканер все равно ношу с собой постоянно, то телефон разрядится, то мяу.
так что у меня полный набор)))) Даже переполненный :)
ANNIKS
Сообщение wer » 07 июн 2020, 10:10
т.е. для начала либре1+мяу+телефон хватит?
русский либре только на оф сайте можно купить?
wer
miao-miao постоянно теряет связь с Libra
Сообщение Тутси » 09 июн 2020, 22:18
Всем добрый вечер. Прошу помочь. Выписали из Китая напрямую miao-miao 1. Подключили. Через час отвалилась связь. Перезагрузили с помощью иголки - пришлось откреплять, заново прикреплять двусторонним скотчем на датчике. Запустили заново. Опять через час потерял связь с либрой. Такое ощущение, что это повторение типичное. Опять откреплять? Опять перезагружать с иглой? Или это точно брак? У кого был подобный опыт - поделитесь, пожалуйста. Заранее спасибо.
Тутси
Сообщение kvvk » 18 июн 2020, 19:05
Тутси, какой программой пользуетесь? Томато - постоянно теряет связь. Ставьте xDrip.
kvvk
Сообщение Harley » 23 мар 2021, 15:56
Освежить тему немного про ММ
Случилось так, что в один день перестали работать и MM1 (отработал в общей сложности 23 месяца, не заряжается, на ресет не реагирует) и MM2 (отработал в общей сложности 13 месяцев, заряжается, но заряд держит максимум 5 часов). Новый заказан, но пока он дойдет пользоваться чем-то надо, потому как к хорошему привыкаешь быстро.
Скорее всего, в обоих случаях дело в аккумуляторах, но по ММ1 пока не ясно, сперва пробую менять аккумулятор, далее смотреть.
Основное - это параметры и размер встроенных аккумуляторов:
1) для ММ1:
Типоразмер 4x12x25
Ёмкость, мА*ч 160
Напряжение, В 3.7
Тип электролита li-pol
2) для ММ2:
Типоразмер 2x6x20
Ёмкость, мА*ч 57
Напряжение, В 3.8
 Скрытый текст
Ну а далее паяльник, герметик и немного усердия :хорошо
Harley
Сообщение Мария_А » 18 авг 2021, 16:19
Добрый день. Расскажите пожалуйста где найти информацию, наверное писали уже не раз.
Купила сенсоры либра и miao. На телефоне установлен xdrip.
Каков порядок действия?
Обязательно нужен телефон с nfc? Все время или только для активации.
Я поняла так,
1.нужно установить сенсор
2 прикрепить к нему miao
3. в xdrip выбрать источник libre Bluethooth
А потом что делать?
Мария
Мария_А
Сообщение jurk_a » 11 сен 2021, 16:39
Всем добрый день!
Столкнулся с проблемой, что перестал заряжаться MiauMiau2. Cкорее всего, после полной разрядки. Когда подключаешь шнур для зарядки, лампочка не мигает, ничего не происходит. Перезагрузка не помогает.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
jurk_a
Сообщение Гошина Наташа » 21 ноя 2021, 10:26
Мария_А писал(а):Обязательно нужен телефон с nfc? Все время или только для активации.
Вопрос не свежий, наверняка уже разобрались, но я отвечу, если для кого то еще он актуален. Телефон с nfc нужен.
Мария_А писал(а):. в xdrip выбрать источник libre Bluethooth
А потом что делать?
Поиск устройств блютуз, выбрать мяо, затем нажимаете три полоски, запустить сенсор, не сегодня. Появится окошко "сбор первых показаний". Ждём. Появится просьба двух показаний - калибровка. Вводите с глюкометра, которому доверяете. Если не получается, то перезагрузить телефон или три полоски, состояние системы, перезагрузить коллектор.
Сообщение Shedouspan » 07 янв 2022, 14:24
Здравствуйте. Подскажите по miao miao 1.
Пользуемся активно Freestyle Libre Российской совместно с считывателем Либра, иногда при продлении датчиков NFC телефоном. Приобрели наконец miao miao первой итерации. Запустили на xDrip+, работает. НО, работает с большой погрешностью вплоть до 2-2,5ммоль ошибается в сравнении с оригинальным считывателем Libre. Калибруешь, идет более ли менее, но со временем показания уходят куда-то в свою сторону далеко-далеко. Подскажите, в чем может быть проблема?
Диабетом больна моя доченька 2года11 месяцев.
Shedouspan
Сообщение Афонькин Иван » 12 янв 2022, 13:10
Shedouspan писал(а):Подскажите, в чем может быть проблема?
Во-первых, это не проблема miao miao. Дело в том что у xDrip+ свой алгоритм расчета данных нежели у Libre. Просто это надо иметь ввиду.
А во-вторых, не раз уже обсуждалось, что сравнивать глюкометры между собой некорректно. Не факт, что алгоритм Libre в конкретном случае ближе к реальным показателям, и наоборот в другой ситуации. Оба показателя - это только ориентир для родителей.
Афонькин Иван
Сообщение Диасан » 18 фев 2022, 10:53
Стоит вопрос, какого поколения выбрать мяо? В продаже сейчас 1 и 3 имеются.
Судя по характеристикам существенной разницы не увидел.
Диасан
