Устройство MiaoMiao Reader для Freestyle Libre
Re: Устройство MiaoMiao Reader для Freestyle Libre
Сообщение Евгения 2210 ewa » 21 июл 2022, 14:41
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Первый раз подключили miao miao 3. И все сразу хорошо загрузилась. Работало сутки. Потом из-за отсутствия интернета была потеряна связь и при следующих подключения трансмитер перестал передавать данные. В инструкции написано, что есть какое-то отверстие сброса и на него нужно нажимать в течении 60 сёк. Подскажите где оно находится? И что нужно сделать чтобы он заработал?
Евгения 2210 ewa
Сообщение Гошина Наташа » 21 июл 2022, 15:47
Евгения 2210 ewa, через какую программу вы смотрите? Вы его зарядили полностью?
Сообщение Евгения 2210 ewa » 21 июл 2022, 16:03
Через xDRip . После того как была потеряна связь и безуспешного подключения зарядили ещё раз полностью . На зарядке был всю ночь.
До этого заряжали перед первой установкой но где-то минут 30-40
Евгения 2210 ewa
Сообщение Гошина Наташа » 21 июл 2022, 16:39
Связи нет с мастером? Когда пропадает связь я проверяю все - включен ли блютуз, в состоянии системы Мяо "подключен" горит или нет. Если нет, то новый поиск по блютуз. Проверьте плотно ли прилегает к сенсору. Если в системе Мяо найден, то пробуйте перезагруз телефона, перезагрузка коллектора, стоп сенсор, старт сенсор, не сегодня. Заново ждать запрос калибровки.
Евгения 2210 ewa (22 июл 2022, 08:39)
Сообщение Евгения 2210 ewa » 22 июл 2022, 08:44
Спасибо большое за ответ и помощь. Я подключала, подключала. Телефон видит трансмитр а связи нет. Уже была близка к панике. После вашего сообщения перезагрузили телефон и уже методом тыка во все кнопки дело пошло. трансмитер начал передавать данные. Фух. Спасибо за поддержку.
Евгения 2210 ewa
Сообщение Wind » 25 июл 2022, 17:13
Yaomama, это к сообщению pro-mod о невозможности найти точно такой же.
За это сообщение автора Wind поблагодарил:
Yaomama (26 июл 2022, 16:42)
Wind
Сообщение Афонькин Иван » 26 июл 2022, 14:18
Есть кто-нибудь, у кого два ребенка использующих одновременно связку Либра 1 + МяоМяо?!
Мы прикупили вторую МяоМяо для второго ребенка, установили на родительские телефоны клон Хдрип+ и очень радовались неделю. Но потом стали постоянно терять информацию и связь, то с одним то с другим, а то и с обоими. Хотя иногда все и работает. Пока не смог проанализировать ситуации потери связи и выявить причины.
Если есть такие же родители напишите как у вас.
Афонькин Иван
Сообщение Илья_01 » 30 июл 2022, 18:35
Добрый день!
Наблюдаю в своем miaomiao2 деградацию аккумулятора, по всей видимости скоро придется менять. Подскажите возможно кто-то уже сталкивался, что там за аккамулятор, и где его взять (чип и дип?), может их кто-то меняет на возмездной основе?
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Yaomama,
Подскажите пожалуйста, там паять нужно или разьем какой то?
Илья_01
Сообщение ualex » 02 авг 2022, 17:30
По аккумуляторам в ММ1 и ММ2 - менял в обоих, оригинальные аккумуляторы имеют характеристики:
ММ1 501525 3.7V 160mAh 0.59Wh
ММ2 320924 3.8V 57mAh 0.22Wh
Найти можно на Чип и Дип, размер в размер не получится, равно как и полностью совпадающие характеристики, но +- подходящее подобрать вполне реально
Вариант для ММ2 https://www.chipdip.ru/product/lp-401220-pcm или https://www.chipdip.ru/product/robiton-lp401225
Варианты для ММ1 https://www.chipdip.ru/product/robiton-lp601120
Эти влазят в корпуса точно, паять надо на плату, никаких разъемов нет.
Основная проблема - разбираются корпуса обоих устройств достаточно хлопотно и после замены аккумулятора добиться герметичности можно только наглухо склеив половинки корпуса супер клеем. У меня после замены аккумуляторов ММ2 не заработал вообще (возможно, проблема была и не в аккумуляторе, на ММ2 много очень нареканий), в ММ1 отработал две зарядки, после этого заряжаться перестал.
Фото обоих разобранных устройств https://disk.yandex.ru/i/C8GkKO4K-jvbSA (вложить фото в сообщение не смог, поэтому только ссылкой, не обессудьте)
За это сообщение автора ualex поблагодарили: 3
kudlil (02 авг 2022, 23:42) • sasamar (03 авг 2022, 07:15) • Илья_01 (13 авг 2022, 08:16)
ualex
Сообщение kudlil » 17 авг 2022, 14:33
Здравстуйте. Решила написать. Рискнула (хотя это громко сказано, пользуюсь сайтом с 2016 года), заказала мяу мяу 3 и сенсоры либра 1 на сайте http://www.diabet12.com (раньше у них был домен http://www.diabet12.ru). Посылку отправили 13 июля, 15 июля посылка покинула территорию Чехии. По территории Чехии она отслеживалась в приложении почта России, потом с 15 июля до 9 августа отслеживание пропало. Три недели не знаю как и через какие страны посылка ехала . Поступила в Питер 9 августа . И по территории России уже как обычно, каждое перемещение отслеживалось в приложении почты. Деньги переводила через Газпромбанк, т.к. карта этого банка есть. В любом случае для меня это лучше, чем менять аккумулятор и потом это носить на руке.
kudlil
Сообщение pro-mod » 13 окт 2022, 08:04
Добрый день. После приобретения miao 1 с рук, продавец сказал что слабый аккумулятор, нужно менять, хватает примерно 1,5 суток. Я заказал новый аккумулятор с али, точно такой же, поставил, зарядил, но проблема осталась, заряда хватает всё равно на 1 день, после чего миао садится. Получается что батарейки обе целые. Кто знает куда копать? Что можно сделать?
pro-mod
Сообщение Wind » 25 окт 2022, 14:16
Логически всего три варианта проблемы, это быстрая разрядка, плохая зарядка и низная ёмкость/деградация. Если уж разобрали, мультиметр вам в помощь...
Wind
Сообщение Мария_А » 20 май 2023, 20:22
Добрый день. Подскажите пожалуйста, где можно купить дополнительные наклейки для miao miao 2. Купила miao miao, наклейки которыми он крепится к сенсору заканчиваются (прозрачные с двухсторонней липкой частью). Чем можно заменить или где приобрести дополнительные?
Мария
Мария_А
Сообщение Гошина Наташа » 20 май 2023, 22:12
Мария_А, я пользуюсь клеем для тату moonlight. Некоторые просто тейпом фиксируют.
Мария_А (21 май 2023, 20:16)
