Устройство BluCon для Freestyle Libre
Re: Устройство BluCon для Freestyle Libre
Сообщение sasamar » 05 июл 2018, 05:44
pashacs писал(а):хотели ребенку смарт часы взять и тел звонилку. а то с их играми телефон до обеда не доживает. а часы хоть до вечера доживут.
Смартчасов с полноценным андроидом так и не нашел :(
Проблема с играми решается рутом и "вырезанием" всяких маркетов, браузеров и прочего и настройкой звонков только папе и маме.
sasamar
Сообщение alexusG » 05 июл 2018, 12:59
sasamar писал(а):там я и 10$ по скидочному коду вернул - нигде кроме фейсбука не отвечают.
Подскажите, а где брали код на скидку?
alexusG
Сообщение sasamar » 05 июл 2018, 13:49
alexusG писал(а):Подскажите, а где брали код на скидку?
На их фейсбучной страничке, причем он , почему-то, не сработал, там-же и написал про это - вернули на карту.
alexusG (05 июл 2018, 19:36)
sasamar
Сообщение alexusG » 05 июл 2018, 19:28
3daccel писал(а):Коллеги, здравствуйте!
Прошу помочь или высказать какие мысли с возникшей проблемой. Буду очень благодарен :)
Пользовался Декскомом, но в связи с появлением Блюкон решил попробовать, т.к. выходит почти в 2 раза дешевле. И обязательно xDrip для ночных оповещений.
Все заказал, все пришло. Вроде всё понятно.
Установил первый сенсор Либры, с косяком, т.к. в первый раз, но встал. Ридера к сожалению нет, следовательно, проверить сенсоры тоже.
Установил Иксдрип+ последней прошивки, всё настроил, разрешения программе дал, сенсор запустил, Блюкон подцепился, проходит час... и тишина на весь день.
https://cloud.mail.ru/public/Ki7i/cG1q65tVB
И всё время висит окно:
https://cloud.mail.ru/public/JxNv/EbG8Cqbdt
https://cloud.mail.ru/public/DXLv/QVaxTtX7f
Его можно скинуть, но потом снова появляется. Выбрать какие-либо из представленных вариантов в окне невозможно, только выключить Play sound.
Прождал часа 3. Удалил Иксдрип+ и установил Блюконовскую программу. Блюкон находит, контакт держит, но показания не поступают.
https://cloud.mail.ru/public/3Wdg/SBfbEPk8b
Подождал еще пару часов - тишина.
Решил, что накосячил с установкой сенсора и решил поменять. Первый сенсор оказался нормально установлен, но что поделать - ставлю новый.
Попробовал поставить версию Иксдрип по-старше (примерно от января).
Всё тоже самое... Везде контакт есть, что Иксдрип, что Блюконовская, но показаний нет.
Тут наступило отчаяние. За сутки никаких изменений.
Выскажите пожалуйста мнение :) Спасибо :)
Ридера нет...
Вы, видимо, не запустили сенсоры либры. После установки они должны быть активированы либо ридером, либо Glimp S
alexusG
Сообщение fquantum » 12 июл 2018, 19:50
Добрый день!
Несколько месяцев пользуемся либрой через ридер. Пытаюсь настроить блюкон. Все прекрасно, но иногда телефон теряет блюкон и для подключения нужно заново делать скан, на блюконе нажимать иглой, заново вводить номер. Я чего-то не понимаю или действительно все так сложно?
fquantum
Сообщение TheDark » 16 июл 2018, 15:08
fquantum, такая ситуация, по моим ощущениям, возникает при длительном отсутствии соединения по ВТ (когда иглой тыкать приходится). Насколько длительном - не подскажу.
TheDark
Сообщение AVKO » 24 июл 2018, 01:47
Доброй ночи! Мой блюкон работает пять дней в связке с Glimp, теряет связь со смарфоном при растоянии более 1 метра, сопряжение само не восстанавливается, плюс Glimp"а, что минут через 20 начинает орать (недавно сделали разные рингтоны для высокого, низкого уровня СК и прочие ноты, например потеря связи). Так вот, для восстановления сопряжения просто выключаю и через пару секунд включаю ВТ на телефоне. Думаю про замену батарейки в блюконе, т.к. радиус работы явно уменьшается. Со Smartwatch3 такого небыло, ушёл в гараж, пришёл и минут через несколько всё работает, но после обновления Glimp функционал часов ограничился чтением сенсора в ручнуг. Написал письмо разработчикам.ю пока жду ответа, прикупил BluCon. Если класть смартфон на прикроватную тумбочку, а при ходьбе держать в кармане, то вроде без нарицаний.
xDrip+ не пользовал, но если надо кому скину инструкцию вымученую сотоварищами по работе BluCon через xDrip+.
Для не любителей латиницы добавлю, что Glimp на основных направлениях руссифицирован, и в настройках не нуждается при подключении БлюКона. Настроить надо свои предпочтения типа уровней корридора СК, рингтоны, что показывать на экране и пр. Удалённый мониторинг тоже у него присутствует, но как его настроить в соседних ветках понаписано не мало.
AVKO
Сообщение TheDark » 24 июл 2018, 15:44
AVKO, как человек который перешел с Глимпа на xDrip, могу сказать что второй не то что на голову - на пару-тройку голов лучше.
Что касается вашей особенности в потери связи на расстоянии в 1 метр - замена батарейки это первое что стоит сделать. И если что - от уменьшения заряда батарейки мощность передатчика никак не зависит (это по поводу того что вы явно видите уменьшение радиуса работы).
TheDark
Сообщение AVKO » 25 июл 2018, 04:03
Не спорю про количество голов, если не трудно, убедите меня перейти на xDrip+, что в нём явно лучше? Это очень полезно для народа, а я и так попробую...
AVKO
Сообщение TheDark » 25 июл 2018, 10:20
AVKO, из того что для меня важно:
1. Возможность создавать профили уведомлений в зависимости от времени суток. Дочка вообще не слышит вибру ночью - зато лежащий на полу телефон поднимает весь дом на ноги. Ночью - только я слежу.
2. Тренды. Это вообще... Особенно прогноз по низкому с уведомлением о том что через n минут завалится. Единственное растянул действие короткого с дефолтных 3.5 часа до 4. Дочка теперь без прогноза (например умерла батарейка в блюконе или сенсор сдох) боится делать много инсулина - которого на самом деле для нас вполне нормально.
3. Возможность откорректировать коэффициенты - инсулин/СК, углеводы/СК и т.д. Не пользуюсь правда - еду не отмечаем, дефолтные устраивают в остальном.
4. Проект постоянно развивается - слежу на гитхабе за ним, чтобы понять когда появится новая фича которая может быть интересна. Изменения - практически каждый день. В частности недавно появилась поддержка ручки Pendiq, что сподвигло ее заказать.
5. Ну и далее уже мелкие плюшки - отключение уведомлений если за рулем, отключение уведомлений если СК движется в нужном направлении, возможность выставить время в течении которого не беспокоить алармами, лог событий и т.д.
6. В отличие от глимпа - не нужно лишних телодвижений для синхронизации между телефонами.
PS: осталось только прикрутить автокалибровку, как в родном ридере - но у меня упорно не взлетает, задать вопрос на форуме все забываю...
PPS: у глимпа еще просто чудовищное потребление трафика при синхронизации между телефонами. Мне не особо критично, но тем не менее - почти 1Гб трафика за месяц это более чем много.
За это сообщение автора TheDark поблагодарил:
AVKO (25 июл 2018, 13:59)
TheDark
Сообщение ado » 25 июл 2018, 14:53
ну почему же. Мы купили Finow Q1 Pro (полноценный Андроид 6.0), только там заряда при минимум яркости в 3G хватает не более чем на 10-11 часов. Купил именно чтобы ребенок телефон не таскал, не побегает нормально с телефоном.
Кроме этого есть Sony SmartWatch 3, там звонилки нет в отличии Q1 Pro, но заряда хватает на 2-3 дня насколько понял.
ado
Сообщение AVKO » 25 июл 2018, 16:08
TheDark, очень ценное мнение, спасибо. Про автокалибровку если xDrip слижет с Glimpa , будет очень даже... Glimp при внесении 3-х 4-х замеров (желательно с расстоянием минут по пять, а можно и больше) подстраивает кривую. По скольку сенсор со временем плывёт, за пару недель подкидываю раза четыре серии от глюкометра.
А какое железо у Вас в паре с BluCon'ом трудится?
AVKO
Сообщение TheDark » 25 июл 2018, 18:51
AVKO, вы неверно поняли автокалибровку)) Авто = это без внесения измерений. Калибровка по замерам и так есть само собой. Кстати получил ответ - функция экспериментальная и имеет существенные недостатки, в связи с чем недоступна.
С блюконом трудится Xiaomi Mi5S. В текущем варианте либра усилена тейпом по периметру, не закрывая сам кругляш. На либру наклеена "липучка", на блюконе ответная часть липучки. При необходимости принять водные процедуры легким движением руки блюкон убирается.
TheDark
Сообщение AVKO » 26 июл 2018, 02:13
интересно на что опирается слово авто? реперные точки по любому нужны, а дальше в зависимости куда авто, интерполяция или эхтрополяция..
а как ведёт себя Xiaomi при потере сопряжения? Восстанавливается автоматом? И какой модуль ВТ у аппарата?
При использовании HighScreen Power 5 ситуация как у fquantum в посте от 12 июля, а вот Lenovo P70 теряет, но восстановление связи чнрнз выкл/вкл BT на смартфоне. А как у Вас?
AVKO
Сообщение TheDark » 26 июл 2018, 11:48
AVKO, вот вам ссылка - https://github.com/tzachi-dar/LibreOOPAlgorithm. Про ваше "по любому нужны" - родному ридеру то не нужны, так что не совсем уж так полюбому)) Насколько я бегло оценивал на словах - дополнительно еще выгребаются с либры данные по температуре и возможно еще что-то.
AVKO писал(а):а как ведёт себя Xiaomi при потере сопряжения? Восстанавливается автоматом?
Да, все норм. Стоит агрессивный рестарт при потери данных - дефолтный на сколько я помню. Блюкон иногда вырубается полностью - но совсем нечасто.
AVKO писал(а):И какой модуль ВТ у аппарата?
Я думаю если это важный вопрос для вас - сможете найти в инете. Мне главное что особо проблем не доставляет) Через 1 не капитальную стену ловит норм. Но у дочки телефон почти все время при себе - даже если потеряется пара измерений, то потом они все равно будут считаны и это происходит совершенно незаметно.
AVKO писал(а):А как у Вас?
Я честно не отслеживаю так вот чтобы очень. Для меня это мелочь - но навскидку в среднем бывает 1 раз месяц приходится пнуть ВТ. Гораздо больше геммороя доставляет внезапно умершая батарейка в блюконе - иногда не хватает на 14 дней.
PS: если будете пробовать xDrip - ставьте не stable версию, а последний nightly build. Там конечно ничего нового за неделю (поддержка medtrum, A6, G6) - но по сравнению с версией stable доделали много всего, включая повышение стабильности.
TheDark
