Клетка » 13 авг 2018, 18:40
Всем дд, позволю себе обобщить маленький faq по Блюкону, может, кому будет полезен. Информации много, но она разрозненна и нужно искать.
У ребенка стоит сенсор Фристайл Либре, для мониторинга заказали Блюкон на офиц сайте, доставка из штатов заняла около 20 дней, стоило $120 (85 сам блюкон и 35 доставка, оплатили картой. Трек-номер для отслеживания прислали после запроса в службу поддержки).
Оригинальная программа LinkBlueCon скачивается в гугл-сторе, установили, после включения подцепили Блюкон, первые показания получили через 2 мин, все заработало легко и сразу. В программе настраиваются единицы измерений, границы показаний для сигналов тревоги (низкий-высокий сахар, пропала связь с блюконом). Там же настраиваются приглашения для Caregivers (фолловеры) - тех, кто следит за показаниями. Процедура незамысловата, но есть особенности. В закладке Caregivers настраивается, кому высылать приглашение для просмотра данных - имя фамилия и имейл. затем на телефоне того, кто будет мониторить сахар устанавливается приложение, задаются данные для регистрации (стандартно - имя-фамилия-телефон-имейл), после этого надо зайти в раздел приглашения и вручную принять присланное приглашение. После этого тел родителей (в нашем случае) получает всю информацию, считываемую блюконом с сенсора. Есстественно, что для передачи данных на сервер и дальше к фолловерам нужен доступ в интернет. Можно одновременно мониторить несколько человек.
Программы показывают историю измерений на выбор - в виде графиков или чисел, за 3-6-9-12-24 часа. Историю измерений можно выводить в эксель, например.
Некоторое расхождение показаний с читалкой от Либры присутствует, но небольшое, в целом тренд понятен. С Глимпом и Лиапом не сравнивал.
ВАЖНО - на основном телефоне, который используется для мониторинга сенсора, нужно добавить блютус и программу ЛинкБлюКон в исключения режима энергосбережения, иначе ночью (и через некоторое время после выключения экрана, зависит от настроек) тел "засыпает" и глушит связь. Это добавляет расхода батареи, ориентировочно процентов 20. Актуально днем, в школе, если гуляет и тд. То есть, пришел из школы, сел уроки делать - заряди телефон. Ночью тел на зарядке, поэтому проблемы нет.
Граница дальности связи телефона и блюкона в условиях нашей квартиры - около 4 метров, дальше стены и связь теряется (без стен дальше), поэтому ребенок должен не забывать носить тел с собой, выходя из комнаты.
При попадании телефона обратно в пределы действия передатчика Блюкона связь , как правило, восстанавливается самостоятельно - если разрыв был недолгим. Если разрыв был продолжительным, иногда требуется включить-выключить блютус в телефоне. Ресетить Блюкон приходилось один раз. Существует опция "скачать все показания из сенсора", удобно при разрыве связи, но нужно руками нажать на кнопку скачать все.
Сигнализация при выходе значений за заданные пределы работает, но только на детском телефоне, на родительском уведомления настроить пока не удалось
Стоит иметь ввиду, что на родительском клиенте время измерений показывается в американском стандарте, AM-PM, те ДП до полудня и ПП после полудня.
Функцией ввода еды и инсулина не пользуемся, все расчеты идут отдельно.
Заказаны корпус с ремешком и разные тейпы-резинки для фиксации на руке, пока приклеиваем полоской пластыря. Велкро быстро найти не удалось, на время душа Блюкон снимаем.
В планах подружить с Xdrip+, настроить считывание Блюкона с помощью смартчасов (по этой теме много информации на гитхабе в разделе про иксдрип).
ОЧЕНЬ удобная вещь, проблема звонков "какой сахар" почти ушла в прошлое (почти, тк приходится следить, с собой и заряжен ли телефон). Так же теперь ночью можно спать.
Улыбайся всегда, любовь моя...
- За это сообщение автора Клетка поблагодарил:
- iovchik_a (08 дек 2018, 12:20)
