Программа Freestyle Libre Alarm для SmartWatch
Re: Программа Freestyle Libre Alarm для SmartWatch
Сообщение Billy Bones » 28 ноя 2017, 19:24
juni писал(а):удаленный мониторинг ,а именно что б через lire alarm передавались данные на xdrip ,а потом уже на родительские тлф...такое возможно?
Попробовал, у меня не получилось http://www.dia-club.ru/forum_ru/viewtopic.php?f=71&t=20231&start=30#p637267
Почитайте тут http://www.dia-club.ru/forum_ru/viewtopic.php?f=71&t=20231&start=45#p659876
удаленный мониторинг нормально заработал с Glimp. Хотя мы попользовались только около недели из спортивного интереса, т.к. у нас нет необходимости.
За это сообщение автора Billy Bones поблагодарил:
juni (29 ноя 2017, 05:55)
Billy Bones
Сообщение Nik83 » 28 ноя 2017, 20:51
У Android Wear версия 2.6.0176378847
Nik83
Сообщение мама_Я » 28 ноя 2017, 23:03
Nik83 писал(а):У Android Wear версия 2.6.0176378847
Мы поставили версию более раннюю- все заработало
Billy Bones писал(а):Установил версию Android Wear - Smartwatch 2.0.0.146489418.gms February 9, 2017 вот отсюда http://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-wear/
Потом установил Libre Alarm из Play Market. Пока всё работает.
Добавлено спустя 55 минут 44 секунды:
juni писал(а):По поводу установки libre alarm: на часах пишет что установлено,но в самих часах ее не вижу, зато установилось xdrip ,но считывание не происходит.. когда стоит глимп то все нормально и передаются данные на тлф.. но хотелось бы наладить удаленный мониторинг,не совсем пока понимаю как и что и в какой последовательности поставить..удаленный мониторинг ,а именно что б через lire alarm передавались данные на xdrip ,а потом уже на родительские тлф...такое возможно?
Добрый день. У нас работает, настраивала так:
1. версия Android Wear - Smartwatch 2.0.0.146489418.gms February 9, 2017 вот отсюда http://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-wear/
2. Закрепить sony на либру
3. На тлф открыть Libre Alarm \ нажать start \ нажать check now - ниже должен отобразиться замер
4. Открыть Xdrip \ нажать Настройки \ пункт Источник данных - выбрать Libre Alarm \ точно не помню кнопку, что-то вроде Start sensor
5. Внести несколько значений Калибровка - то есть вносите реальный сахар с любого устройства, которому доверяете (вроде бы, 3 раза) - с глюкометра, с ридера. У нас Libre Alarm сильно занижает, кстати, поэтому использовать его для оповещений неудобно.
Далее в Xdrip должен начать выстраиваться график.
6. Для настройки передачи на другой телефон использовали эту ссылку http://videolike.org/view/yt=u37A62.3,Bn# , опишу кратко:
- на телефоне с Libre Alarm - открыть Xdrip \ Настройки \ Настройки синхронизации \ поставить галочку Мастер-режим \ вернуться в пункт Настройки и выбрать Показать настройки QR-COde
-на тлф родителя - установить Xdrip \ Настройки \ Автонастройка - сканируем штрихкод с тлф ребенка
все должно заработать
За это сообщение автора мама_Я поблагодарили: 2
iovchik_a (06 дек 2017, 18:25) • juni (29 ноя 2017, 05:55)
мама_Я
Сообщение Nik83 » 29 ноя 2017, 11:28
Спасибо! Попробую откатить версию Android Wear/
За это сообщение автора Nik83 поблагодарил:
мама_Я (30 ноя 2017, 19:33)
Nik83
Сообщение Nik83 » 30 ноя 2017, 10:44
Прошивку откатил, но помогло. исключение программы Libre Alarm из приложений для которых действуют настройки энергосбрежения.
Nik83
Сообщение PVA » 18 дек 2017, 08:52
Добрый день. подскажите по настройке часов (смена прошивки) пункт 5 Инструкции:
Я так понимаю, фалы updatep-k.zip, updatep-d.zip и updatep-lca.zip для ручного обновления прошивки часов, а я если я сделал автоматическое обновление (трижды), промежуточные номера сборок у меня были другие (в скобках), но итог получился lca43(5.1.1). Такой метод обновления прошивки повлияет на работу часов для считывания информации с сенсора либры?
Сборка для NFC встала идеально.
Billy Bones писал(а):5. Установите LCA43
[отключаем часы от компа и обновляем 3 раза, не проскочить]
Устанавливайте обновления до LCA43
[Тут помогло почитать фразу: updatep-k.zip -its from verison lwx48p to lwx48k (lwx49k – 5.0.2) then k to d(ldz22d – 5.1.1) and d to lca43(5.1.1) отсюда https://forum.xda-developers.com/smartwatch-3/orig-development/tut-how-to-fix-swr50-fastboot-t3258918
Первое обновление как-то долго , пришлось перезагружать часы принудительно. Второе. Третье оказалось lca43 троекратное УРА УРА УРА ]
http://dia-club.ru/forum_ru/viewtopic.php?p=635418#p635418
PVA
Сообщение Billy Bones » 18 дек 2017, 22:33
В квадратных скобках мои комментарии, которые возможно помогут сгладить корявости моего перевода или пояснят откуда я взял доп. информацию.
Касательно вопроса, ежели
PVA писал(а):Сборка для NFC встала идеально.
и всё работает (в смысле показания СК на часы и телефон попадают), то и хорошо.
Billy Bones
Сообщение Гошина Наташа » 20 дек 2017, 00:49
Что у меня не так подскажите . В школе ( третий день) постоянно теряется связь . Ребенок там ничего проверить не может . Звоню , перезагружает , появляется у меня на телефоне замер и следующий замер через 10мин, опять старый замер показывает , т. е я так понимаю , что тут же отключается . Что дома , что в школе на 4G. Может на часах садится батарея , так как заряда хватает только часов на 12, но обрываться связь начинает почти сразу как выходит из дома. Если это батарея , то что сделать чтобы она подольше работала ?
Сообщение PVA » 24 дек 2017, 12:29
Бывает такое, нашел две причины:
1. Зависала Либра
2. проблема с блютуз между часами и телефоном ребёнка.
Подскажи плз по Nightscout, кто чем сможет: создал онлайн сервер на MongoDB и организовал передачу данных ч\з Хероку. Через xDrip+ должны передаваться данные по сахарам и кол-ву потребленных углеводов с подколами инсулина в Nightscout, но в скауте график глюкозы не отображается, только потребленные углеводы и подколки инсулина. Хотя пакеты на MongoDB со всеми показателями передаются.
Как думаете, проблема где то в Хероку, не казал нужную команду или же в настройке программы?
PVA
Сообщение steps34 » 24 дек 2017, 16:51
Посоветуйте, пожалуйста, как на FreeStyle Libre реализовать тревогу низких сахаров? Пока нет ни телефона с функцией NFC, ни часов Sony Smartwatch 3, ни BluCon.
Информации много, но пока все это не складывается в какую-ту целостную картину. Нам как таковой удаленный мониторинг не нужен. Ребенку 3 года, в садик не ходим, т.е. ребенок всегда рядом, в пределах квартиры или шаговой доступности на улице. Как сделать так, чтобы при минимальных затратах своевременно получать сигнал о низких сахарах в радиусах 5 метров. Nightscout, MongoDB пока нам, полагаю, не особо нужны.
steps34
Сообщение Гошина Наташа » 24 дек 2017, 20:39
steps34 писал(а): Пока нет ни телефона с функцией NFC это как раз не обязательно, ни часов Sony Smartwatch 3, ни BluCon.
никак вы не реализуете . Сигнал подают как раз часы или телефон на которые ставится программа , которая в свою очередь принимает сигнал с часов . Все эти прибамбасы как раз и нужны чтобы удаленно наблюдать (хоть в другом городе )и сигналы получать. А если ребенок все время рядом и ночью вам не нужен удаленный мониторинг , то чаще подносите ридер к сенсору и не пропустите ничего. Это если коротко .
Сообщение steps34 » 13 янв 2018, 11:33
Добрый день!
А есть ли у кого инструкция для чайников по откату прошивки на sony smartwatch3? Похоже нужно пытаться делать самому. Одному программисту отдал, 3 дня подержал и вернул, ничего не смог. Второй почитал на нашем форуме, что и как делать, было согласился помочь, но потом отказал. Хорошо, что часы на avito купил... Ума не приложу,что дальше с ними делать. Последний программист меня вообще расстроил, сказав мне, что NFC работает, если NFC есть на телефоне. Так ли это? Я до этого читал, что к телефону требование всего одно - наличие Андроид не ниже 4.1. У мня на телефоне нет NFC.
steps34
Сообщение Гошина Наташа » 13 янв 2018, 12:23
steps34 писал(а):, сказав мне, что NFC работает, если NFC есть на телефоне.
NFC на часах нужно чтобы считывать инфу с сенсора , а с часов на телефон уже предается через блютус, так что этот модуль на телефоне не нужен.
steps34 (13 янв 2018, 13:19)
Сообщение LENA_TASHA » 13 янв 2018, 16:43
steps34 писал(а):А есть ли у кого инструкция для чайников по откату прошивки на sony smartwatch3?
На третьей странице этой темы подробнейшая инструкция. http://www.dia-club.ru/forum_ru/viewtop ... 18#p635418
Еще можно вот тут почитать, тоже http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry68157932 весьма доходчиво.
LENA_TASHA
Сообщение steps34 » 13 янв 2018, 20:43
Видимо, понятно, когда какое-то представление имеешь. Первую ссылку я несколько раз читал. Если у знатоков только после ритуальных танцев с бубном, что-то получается, то мне туда бессмысленно соваться. За вторую ссылку спасибо. Только я не понимаю, что куда качать, и куда устанавливать. У меня есть телефон, часы, компьютер... В какой последовательности с ними проводить манипуляции?
1) отсюда качаем twrp и кастом https://forum.xda-deve…rtwatch-3-rom-t3367728
2) отсюда патч NFC https://forum.xda-deve…pport-package-t3219713
3) отсюда adb драйвера https://yadi.sk/d/uKgA2ixQ3Qg8ek
Куда качаем то? Для кого-то это элементарно, а мне тяжко.
steps34
