Страница 4 из 9
Re: Программа Freestyle Libre Alarm для SmartWatch
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 19:16
Billy Bones
А я уже всё забыл, как делал! :D
Помню и я не мог врубиться куда слова впечатывать.
У меня нет под руками компа, где установлен ADB. Вроде надо зажав Shift что-то нажать и появиться окно как в старом-добром MS-DOS из моего детства.
Почитайте тут
http://android-tip.com/soveti_i_polezno ... ast-1.html
Выполнив пункт №3 активной фазы возможность впечатывать появится!
На прошлой неделе поставили новый сенсор и на следующий день потеряли ридер. Чуть-чуть расстроились.
Попробовал поставить на телефон Glimp. Очень классно!!! На часах выбираем циферблат с СК. Всё работает, можно меряться не снимая часов с руки. Очень культурно получается. Через куртку, кажется не пробивает, а в школе здОрово.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 16:27
Silex
Добрый день.
Помогите с проблемкой,:
Сделана связка libre-sony smartwacth- телефон.
Часы не хотят замерять каждые 5минут(выставленное время в glimp)
Замеряют только раз при поднесении часов к датчику, далее не хочет мерить( когда прикрепляю к датчику на ночь)
Было у кого такое и как боролись с этим?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 12:05
Billy Bones
Ночью запускаем на телефоне Libre Alarm. Всё работает нормально. У Glimp с этими настройки не экспериментировали.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 22:49
Silex писал(а):Было у кого такое и как боролись с этим?
Я поспрашиваю . Там видимо что то в настройках .
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 10:22
Silex, скажите модель телефона .
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 12:57
sergey232
Silex, у нас работает через Glimp ночной мониторинг, только еще с передачей данных на другой телефон (тоже с Glimp), который находится далеко и начинает сигнализировать при выходе СК за границы. Т.е. с Либры через часы Sony SW3 данные по блютузу передаются на телефон с Glimp, лежащий рядом и сопряженный с часами, а с этого телефона через Dropbox уже на другой телефон с Glimp (требуется доступ к инету обоих телефонов).
Проверьте в настройках Glimp->CGM on wearable в 1-м пункте должны быть видны и выбраны часы SW3 и надо запустить мониторинг с опросом через указанное время - выбрать Start CGM. После этого в 1-м пункте Вы увидите, что мониторинг запущен: No измениться на Yes. Далее через заданный период времени на часах будет включаться экран, что свидетельствует о том, что опрос часов происходит.
Или же можно для проверки в этом же меню выбрать Read sensor now для немедленной инициации с телефона измерения СК - экран на часах также на несколько секунд должен включиться.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 14:02
МихаилФ
дороти писал(а):у меня есть файлы .stl для 3д печати устройств для ношения часов на сенсоре - не знаю, как опубликовать. (подскажите как)
Можете скинуть файл .stl 3д на почту mike.forostyna@gmail.com ищу для сына, купил часы, уже настраиваю. Большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 07:27
bigmamont35
Обалденная инструкция. Самому разобраться нужна уйма времени. Спасибо! Бубен понадобился большой, но все получилось. Один вопрос. NFC установлен, часы рвутся обновляться дальше. Им это разрешить или нет ? NFC слетит в этом случае?
Спасибо
На часах увидите меню. Жмем "Install" выбираем файл на sdcard. Устанавливаем, перезагружаем.
Если часы загрузились, поздравляю! Ваши часы теперь поддерживают NFC!
[Тут я принял поздравления, выдохнул и обмяк]
Если не работает, попробуйте сбросить до заводских настроек : сначала перейдите к ERR1, потом пишите :
fastboot erase userdata
fastboot erase cache
fastboot reboot
Если не работает, повторите шаги 4, 5, 6 .
ERR1, start fastboot
Если не удается войти в fastboot командой "adb reboot bootloader", сделайте:
1, Удерживайте кнопку питания до отключения часов.
2, Отключите часы от компа.
3, Удерживайте кнопку питания до появления голубого экрана. Не подключайте USB! (Знаю, что вам предлагают)
4, Дважды нажмите кнопку питания. Должна появиться надпись "Fastboot" на черном фоне.
5, Снова дважды нажмите кнопку питания. Должна появиться надпись "Running Fastboot" на белом фоне.
6, Подключите к компу.[/quote]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 08:25
bigmamont35
Коллеги, установите adb run. https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=437824
Так удобней работать с adb. Появится иконка на рабочем столе. Запустите, там будет набор команд. Наберите букву A и нажмите ввод. Это переход в ручной режим ввода команд. Далее по инструкции представленной выше.
У кого выскакивает waiting for any device, значит у вас не установился драйвер. Зайдите в диспетчер устройств. Там будет устройство со знаком ? Возможно с названием tetra. Зайдите в свойства устройства обновить драйвер. Выберите поиск на этом компьютере. Android , потом он предложит только совместимые устройства, в списке будет 3 штуки. Выбирайте среднее, что-то про debug. Точно не помню. Он ругнётся, что не рекомендует. Соглашайтесь. Дальше все заработает.
Сейчас нет времени точнее описать.пробуте, хуже не сделаете
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 18:02
мама_Я
По инструкции все получилось, огромное спасибо! Единственное - много времени потеряла на этом этапе
fastboot oem unlock [Предупреждает о потере гарантии. Тут всё зависло, ждал полчаса. Спасибо http://4pda.ru - вычитал, что надо принудительно перезагрузить часы кнопкой. Хорошо хотя бы одну кнопку сделали. ]
fastboot oem unlock (Да, дважды) [Теперь не зависло]
В моем случае не помогал перезапуск часов - нашла в инете, что когда зависает, надо закрыть окно с командами, открыть его и продолжить писать команды с того места, где остановились. Возможно, кому-то поможет мой опыт
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 09:45
Avis_rara
Это нас спасло, так как перезагрузка вся и всего не помогала, ничего не сдвигалось с мертвой точки.
Спасибо! Настроили часики
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 10:11
Degus
дороти, Здравствуйте. Отправьте пожалуйста мне файлы .stl для 3д печати устройств для ношения часов на сенсоре.
Отправьте, пожалуйста, в личку.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 19:28
artgalimov89
Еще один вариант корпуса для часов Sony sw3. Корпус изготовлен из безопасного пластика, снаружи имеет специальное лакокрасочное покрытие. В качестве крепления использован стрейчевый с мягкой липучкой ремешок от плечевого чехла для iPod nano. Внешне выглядит, как фирменный фитнес гаджет)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 02:12
мама_Я
Мы файл для 3д печати скачали отсюда https://www.thingiverse.com/thing:2219560/#comments (справа download all files)
artgalimov89, поделитесь, пожалуйста ссылкой на ваш вариант
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 21:49
Degus
Присоединяюсь к предыдущему посту. artgalimov89, пожалуйста поделитесь где вы раздобыли такой симпатичный адаптер?
