Программа Freestyle Libre Alarm для SmartWatch
Сообщение дороти » 30 ноя 2016, 15:58
Здравствуйте. Нашла вот такую историю. Все хорошо, только нужно обладать минимальными знаниями техники - это не про меня. Посмотрите, пожалуйста, может_ кто-нибудь сможет в этом разобраться! помогите!!!
https://github.com/pimpimmi/LibreAlarm/wiki
https://plus.google.com/communities/118306966582165178782/ - тут я уже отметилась! задаю глупые вопросы.
https://www.youtube.com/watch?v=Aer5ETvY0HI - этот по-немецки говорит много, но ничего не понятно.
Спасибо
дороти
Сообщение hex » 30 ноя 2016, 18:39
https://plus.google.com/communities/118 ... 2165178782 - тут я уже отметилась! задаю глупые вопросы.
https://www.youtube.com/watch?v=Aer5ETvY0HI&spfreload=5 - этот по-немецки говорит много, но ничего не понятно.
Спасибо
вторая ссылка не правильно написали, битая..
в системе все просто в инете кучу мануалов, у меня работает по этой схеме уже 2 неделю, с часами получается система непрерывного мониторинга, заряда часов хватает на 2,5-3 дня.. у всех у кого не правильно показывает glimp или librelink советую поставить xDrip+ , там можно откалибровать и будут показания как на глюке..
hex
Re: Программа Freestyle Libre Alarm для SmartWatch
Сообщение дороти » 02 дек 2016, 09:56
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
проблема в том, что там требуют понизить прошивку часов до определенного, у меня это не получается.
Дайте, пожалуйста ссылку на мануал. Не могу никак заставить ребенка в школе измерять сахар! Уже купили часы, скачали xDrip+ (тоже не знаем как пользоваться), скачали Либру Аларм, при измерении пишет ошибку! пожалуйста, помогите!!!
Спасибо
дороти
Сообщение hex » 02 дек 2016, 13:19
делал все по инструкции https://github.com/pimpimmi/LibreAlarm/wiki и http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=726423 главное не бойтесь, часы очень сложно убить..
для ребенка все же лучше наверное dexcom с попугаем поставить..тут получается нужно 3 устройства сенсор+часы+телефон, а там dexcom+папугай..
либра выигрывает разве что в плане точности(без калибровки) и частоты измерений, с либрой можно хоть каждую минуту замерять (иногда спасает), в dexcom данные передаются раз в 5 мин.
hex
Сообщение Vabank » 02 дек 2016, 20:10
hex, можете написать в какой связке у вас это работает:
сенсор -> часы sony smartwatch 3 -> телефон (марка, модель, версия андроид), какие программы установлены и какое между ними взаимодействие?
У вас не ломался сенсор после некоторого использования данной схемы?
Я пробую сейчас разные варианты:
сенсор -> часы sony smartwatch 3 -> телефон Meizu M1 Note, на котором пробовал ставить Libre Alarm, Glimp, xDrip+
но есть проблемы с оповещениями на смартфоне, быстрым расходом заряда часов.
Например при использовании Libre Alarm во время оповещения включается вибрация, звуки не идут.
Vabank
Сообщение hex » 03 дек 2016, 08:37
Телефон Lenovo 7010 , ношу 3 сенсор все активировал через librelink, причем когда активировал последний, рано убрал тел. не дождался второй вибрации , спустя час либрелинк сказал что сенсор не рабочий замените, glimp какое то время показывал не корректные значение, хотя при этом xDrip показывал довольно точно..
в результате использую LibreAlarm в нем выключил оповещения, + xDrip+ там все четко настраивается и работает.. хотя проблем с оповещение в LibreAlarm тоже не было.
На часах удалил glimp и выключил оповещения других программ , также можно убрать подсветку экрана, и если ставить проверку раз 15-20 мин . То заряда хватает почти на
3 дня, но в принципе и 2 дня не проблема , часики довольно быстро заряжаются , все лишнее рекомендую убрать или заблокировать , на часах работает только LibreAlarm..
Последний раз редактировалось hex 03 дек 2016, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
hex
Сообщение datura » 03 дек 2016, 10:35
Скажите, пожалуйста, а сенсор не греется? И можно ли использовать
hex писал(а):сенсор+часы+телефон
время от времени, например, только во время сна, а в остальное время считывать ридером?
Кому интересно, на форуме есть еще одна тема viewtopic.php?f=71&t=19264&start=15#p600608
datura
Сообщение hex » 03 дек 2016, 16:11
нет часы и сенсор не греются проблем с этим нет, в LibreAlarm выставляете периодичность проверки сахара и часы включаются на 1 сек на момент проверки, поэтому не греются и заряд не теряют.. для удаленного мониторинга использую Nightscout, все довольно удобно.
hex
Сообщение дороти » 03 дек 2016, 20:25
Вот, что еще нашлось!!!!
Не поняла пока, только на один телефон сигнал тревоги передается или можно на несколько. Уже скачали. Берите!!!
http://www.gluconightwatch.com/?lang=en
Расскажите, кто попробовал. Там в инструкции есть способ крепления телефона. Для ночи - супер! Да?
дороти
Сообщение datura » 04 дек 2016, 18:33
дороти писал(а):Не поняла пока, только на один телефон сигнал тревоги передается или можно на несколько
По инструкции вроде только один
datura
Сообщение Vabank » 05 дек 2016, 16:50
hex, пробовали активировать сенсор ридером биры или всегда только телефоном?
Есть у меня подозрение, что если активировать сенсор ридером либры, а потом снимать показания часами и ридером, то из-за этого сенсор выходит из строя через некоторое время...
Правильно ли я понимаю, что если активировать сенсор librelink, то ридером либры уже не снять показания?
Можете скинуть ссылку, на реально рабочий вариант, по которому сами делали, где пишут о том, как отключить все лишнее на часах: подсветку, вибрацию и т.п.
hex, и еще вопрос.
Когда и в какой последовательности вы подносили к сенсору устройства.
Например в начале телефон с либрелинк, а потом ридер либре во время "прогрева" сенсора или как-то иначе?
Vabank
Сообщение hex » 05 дек 2016, 18:33
ссылки писал выше, все делал по ним, русскоязычных инструкций не встречал..
У меня ридера нет, покупал только сенсоры и активировал телефоном, проблем не было. Librelink использовал только для активации.
hex
Сообщение turtle_cherry » 05 дек 2016, 19:23
Vabank писал(а):Правильно ли я понимаю, что если активировать сенсор librelink, то ридером либры уже не снять показания?
Верно. Так написано у производителя в инструкции. Чтобы иметь возможность читать ридером и телефоном, нужно активировать сенсор ридером, а потом в течение часа поднести телефон с либрелинком.
turtle_cherry
Сообщение Vabank » 06 дек 2016, 16:50
turtle_cherry, тоже прочитал это в описании к программе.
hex, вот вы активируете сенсор с помощью Librelink, потом ей не пользуетесь?
Вы сразу крепите часы к сенсору, далее считываете показания как писали выше?
Vabank
Сообщение Vabank » 06 дек 2016, 16:52
hex, часы sony smartwatch 3 без проблем удалось подключить к телефону Lenovo 7010?
Vabank
