Сообщение OlegS » 11 фев 2018, 21:30
Добрый день! Извините, если для кого то информация не окажется новой. Если кому интересно, Abbot выпустила приложение для чтения показаний с сенсора FreeStyle LibreLink для Iphone 7-ой, 8-ой и X-серии.
https://itunes.apple.com/gb/app/freesty ... 17454?mt=8
Правда, чтобы стало возможно его установить из Apple Store, необходимо сначала выйти из своего Apple ID аккаунта и зайти под созданным для Англии.
Небольшая особенность. Для чтения сенсора штатным ридером и телефоном, после активации его ридером, регистрацию нового сенсора нужно выполнить телефоном в течение первого часа после активации сенсора.
Учачи всем!
P.S. Есть еще и LibreLinkUp. Приложение, с помощью которого удаленно можно будет получать сканируемые показания (например членов семьи) посредством LibreLink. Сам не ставил его, но во всяком случае, так заявлено :)
https://itunes.apple.com/se/app/libreli ... ?l=en&mt=8
За это сообщение автора OlegS поблагодарили: 2
АртДан (21 май 2018, 14:25) • Юлия Евсюкова (16 фев 2018, 15:17)
OlegS
Сообщение Владимир 2906 » 16 май 2018, 00:22
Добрый вечер установили сенсор активировали с телефона glimps через час пробуем измерять програмой glimp пишет libre sensor not found.кто сталкивался с такой проблемой подскажите что можно сделать
Владимир 2906
Сообщение Геннадий КРД » 25 май 2018, 12:38
Буду признателен если кто-либо владеет информацией. Примерно через неделю придут сенсоры из Китая.
Как выяснил на этом форуме Европейский Reader его не увидит.
Давно хотим попробовать телефон с NFC.
Телефон планируем купить Nokia 3. Как мне кажется это одна из самых недорогих моделей.
Кто владеет информацией очень прошу откликнуться. Этот телефон можно использовать?
Сенсор из Китая активировать можно будет через NFC ?
Есть ли у кого-нибудь практика использования китайских сенсоров ?
Геннадий КРД
Сообщение Alexzz » 30 май 2018, 13:50
Может кому пригодится:
Дня три как поставил новый сенсор, активировал его ридером и дальше использую параллельно и ридер и глимп. Какие особенности успел заметить:
1. Ридер начинает снимать показания только через час после активации, а глимп уже сразу. При чём показания начинают расти как-бы с нуля буквально первые пару минут а потом вполне реальны.
2. Пока сахар стабилен, показания ридера и глимпа практически один к одному. Но вот при быстрых изменениях показания сильно отличаются. Думаю это просто из-за различия в алгоритмах сглаживания. Это и на графиках видно. У ридера график более сглаженный, а глимп более резко вырисовывает все изменения.
Alexzz
Сообщение vbnzq » 30 май 2018, 21:15
Может кто знает. Активировали либру случайно только айфоном, если пытаемся снять показания ридером, пишет, что сенсор активирован другим устройством. Вопрос: можно ли как-то подхватить показания и ридером тоже???
vbnzq
Сообщение sasamar » 31 май 2018, 05:46
vbnzq писал(а):Вопрос: можно ли как-то подхватить показания и ридером тоже???
Конечно нет.
sasamar
Сообщение PAB » 11 июн 2018, 17:00
30 марта 2018 г. вышла новая версия программы LibreLink v.2.0.1.4301 . У программы сменилась не только версия , но и разработчик (см.скриншот) и самое главное она стала несовместима с немецким датчиками и саму программу можно теперь установить только через маркет (на сайте https://apkdom.com/Search/LibreLink/ лежит только старая нерабочая версия LibreLiink 1.4.1). Решение проблемы найдено следующее:
1. Устанавливаем на смартфон и запускаем Psiphon Pro (см.мой пост https://www.dia-club.ru/forum_ru/viewtopic.php?f=71&t=20189&sid=ebe045f37290a914363e0aa5a7e2ddd5&start=45#p681265 )
2. В программе Psiphon Proвыбираем страну Великобритания, далее обязательно чистим кэш Play market, после этого в поиске появляется LibreLink v.2.0.1.4301, устанавливаем её на смартфон и далее по инструкции создаём аккаунт в LibreLink (в настройках аккаунта указываем только E:mail, без телефона и платёжных данных и пользуемся программой.
https://clip2net.com/s/3UL44KV
PAB
Сообщение PAB » 12 июн 2018, 11:09
Выкладываю последние версии софта для сенсоров Libre с отвязкой от страны аккаунта:
LibreLink.v.2.0.1.b.4301[2018-04-30] http://www.mediafire.com/file/bs5k3iayc ... o.apk/file
LibreLinkUp.v.2.1.1.b.92 [2018-06-05] http://www.mediafire.com/file/vofai2rnl ... o.apk/file
P.S. Никаких VPN и прокси устанавливать не надо, просто установить APK, запустить программу и войти в свой аккаунт FreeStyleLibre. Если у вас ещё его нет, то создайте его в программе LibreLink ( можно использовать русские E:mail и имена). Кстати программа LibreLink.v.2.0.1.b.4301 теперь имеет русский интерфейс.
P.P.S. Выкладываю также последнюю версию коммуникационной программы FreeStyle для Windows (у неё также теперь есть русский интерфейс). Она необходима для работы с ридером либре - для переноса и данных из сенсора на PC и формирование отчётов данных:
FreeStyleLibre for Win [2018-02-07) http://www.mediafire.com/file/vyyblcfot ... 9.exe/file
Важное добавление. Для работы с сенсорами либре я использовал нерутированный телефон Bluboo Picasso 4G. Т.к. NFC предназначена в телефоне для сканирования банковских карт, то в случае обнаружения на смартфоне ROOT система безопасности отключает NFC
За это сообщение автора PAB поблагодарил:
Alexzz (12 июн 2018, 13:19)
PAB
