Beta » 10 сен 2018, 16:27
Alexzz, вы спрашивали, как на комп из глимпа данные вытягивать, а не распечатывать.
Еще раз: я пользуюсь приложением diabetes:M в качестве дневника. Сделала настройки, чтобы данные из глимпа автоматом копировались с diabetes:m. В последнем приложении у меня создан аккаунт, доступ к которому возможен как из приложения, так и из браузера (тот самый web-интерфейс). Если зайти в свой аккаунт через браузер - подтянутся все данные с приложения на телефоне, в частности - те, которые считаны глимпом. дальше я захожу в раздел графиков или отчетов и могу банально распечатать страницу.
Какую кнопку нажать? Registarion или же login, если аккаунт заведен.
Про эксель вам дали хороший совет. Если тот файл, что вы нашли, отражает интересующие вас данные (в моем случае - это не так, и фактически, я так и не поняла, где и какие значения глимп хранит) - вы легко можете открыть файлик, сделать разбивку по столбцам на основании вашего разделителя (перейти в раздел Данные - Из текста - выбрать нужный файл , настроить разделители и кодировку. Кодировка странная, я переводила в UTF-8 через приложение Notepad++), получить тоблицу. А потом на основании этой таблицы в том же экселе построить график. Глимп позволяет отправлять данные в dropbox, предполагаю, что там будет точно лежать читаемый файл.
Все будет! Но потом...
