Сообщение Alexzz » 19 май 2021, 16:04
Илья_01 писал(а):Есть ли какие то идеи что происходит и как жить дальше?)
К сожалению вы не указали главного, что за датчики, где приобретались? Опять-же нет данных, что именно показывают датчики. Ну или хотя-бы один последний датчик. Датчик распаковывался новый, собирался, усик и таблетка из одного комплекта? Или были какие-нибудь комбинирования? Срок годности не истёк?
Так, пока из той информации что вы рассказали, выглядит, что проблема не с программами, а именно с самим датчиком, возможно с его установкой. Куда ставили, на заднюю часть предплечия? Или другое место? Ставили сновья один раз, или была переустановка?
Из идей, попытаться выполнить реинициализацию (и/е)дроплетом и активировать ридером или либрелинком. Но, если усик по какой-либо причине повреждён, то это не поможет.
Alexzz
Сообщение Alexzz » 19 май 2021, 16:08
Cornelia писал(а):После установки Librelink перестал работать Google Pay. Я так понимаю, либра перехватывает управление NFC? Подскажите пожалуйста, есть ли какой-то способ починить?
Возник конфликт NFC клиентов. Да, видимо либрелинк перехватил на себя все обращения к NFC. Ну, попробуйте теперь деинсталировать и снова поставить платилку. Может она аккуратнее настроит вызов событий по NFC, оставив либрелинк как альтернативу и даст возможность выбора, каким приложением обрабатывать NFC событие.
Alexzz
Сообщение Glider » 20 май 2021, 07:54
Илья_01 писал(а):последние два сенсора повели себя недостойно - стали показывать черти что
Разница в 3 - 5 ммоль/л с глюкометром это нормально :evil: сам с таким сталкивался на российских датчиках. И ничего страшного, что она стабильна или потихоньку увеличивается / уменьшается - например, с +3 ммоль/л после установки до +5 ммоль/л к концу срока службы. А вот если меняется резко и часто, это уже плохо - смотрите выше рекомендации уважаемого Alexzz.
Glider
Сообщение Илья_01 » 20 май 2021, 17:49
Alexzz писал(а):К сожалению вы не указали главного, что за датчики, где приобретались? Опять-же нет данных, что именно показывают датчики. Ну или хотя-бы один последний датчик. Датчик распаковывался новый, собирался, усик и таблетка из одного комплекта? Или были какие-нибудь комбинирования? Срок годности не истёк?
Из идей, попытаться выполнить реинициализацию (и/е)дроплетом и активировать ридером или либрелинком. Но, если усик по какой-либо причине повреждён, то это не поможет.[/quote]Датчики Libre 1 new приобретались в российском официальном магазине, из коробки собирались и устанавливались на рекомендуемое место. Сроки не проверял тк офиц.магазин. При установке первого глючного проблем не было, вторым попал в сосуд, но не сильно и бывало что попадал сильнее но таких финтов не было. Показания у первого начали переходить в прямую линию, скажем 7,5 mmol/l и так несколько часов пока не начнешь вводить калибковки, но потом опять в том же духе. Второй просто шатало +/- 3-5 ммоль/л к глюкометру с самого начала. Потом когда понял что от них нет толку, я их и реинициализировал но это не помогало, картина была такой же.
Glider писал(а):Разница в 3 - 5 ммоль/л с глюкометром это нормально сам с таким сталкивался на российских датчиках. И ничего страшного, что она стабильна или потихоньку увеличивается / уменьшается - например, с +3 ммоль/л после установки до +5 ммоль/л к концу срока службы. А вот если меняется резко и часто, это уже плохо - смотрите выше рекомендации уважаемого Alexzz.
имхо что это совсем не нормально и раньше такого не было, все шло достаточно ровно в пределах временной погрешности, на ровном сахаре без отклонений.
Возможно это конечно проблемы установки, но что бы на 2х датчиках подряд :shock:
Правила запрещают избыточное цитирование, поэтому не цитируйте полностью сообщения, на которые отвечаете. Достаточно обратиться к тому, на чье сообщение отвечаете, нажав на его ник. При повторении Вы получите Предупреждение от Администратора форума. Модератор.
Илья_01
Сообщение Alexzz » 20 май 2021, 18:51
Не повезло.
Alexzz
Сообщение Glider » 20 май 2021, 20:46
Илья_01, у меня большие отклонения были на датчиках, полученных осенью и в начале зимы. У нескольких последних показания более-менее сходятся с глюкометром. Согласен, это ненормально - но если датчик работает, только показывает стабильно на 3 ммоль/л меньше, чем глюкометр, я думаю, его можно использовать. И в Glimp, например, есть коррекция показаний датчика по замерам глюкометра.
Илья_01 писал(а):Показания у первого начали переходить в прямую линию, скажем 7,5 mmol/l и так несколько часов пока не начнешь вводить калибковки, но потом опять в том же духе. Второй просто шатало +/- 3-5 ммоль/л к глюкометру с самого начала.
ИМХО похоже на глюк техники в датчике (электроника, контакты ...) и ИМХО дроплеты и реинициализации от такого не спасут :( в моем случае датчик выдавал кривую со всеми подьемами и снижениями от еды и иньекций - только смещенную относительно замеров глюкометром.
Glider
Сообщение Evo » 28 май 2021, 08:38
Ну что господа и дамы - дождались наконец-то.
Libre link можно скачать в эпсторе.
Никаких танцов с бубном вокруг Глимпов и и непомнюкакназывается еще какого то приложения.
Все лаконично, понятно, просто...
Вопрос: Возможно ли войти в учетную запись на нескольких устройствах чтобы видеть сахара ребенка в режиме реального времени дистанционно? Кто пробовал?
Evo
Сообщение Glider » 28 май 2021, 11:19
Evo, не знаю, как на iOS, на андроиде это программная копия ридера, с его недодневником :( Glimp лучше именно своим дневником - более функциональным, помогающим помчитать ХЕ по массам продуктов + возможность коррекции показаний датчика по показаниям глюкометра. По набору функций еще лучше Diabetes:M - там можно вводить давление и другие медикаменты - но он, по крайней мере у меня на Сони ХА1 Ультра с андроидом 8, занижает СК с датчика, причем занижает в процентах - на СК 5 ммоль/л незаметно, на СК15 ммоль/л занижает уже на примерно 2 ммоль/л :(
Glider
Сообщение Alexzz » 26 июн 2021, 20:00
Возникла проблема с калибровкой глимпа. Проблема в том, что глимп почему-то только сдвигает график вверх но не растягивает его. Я уже 6 калибровочных значений вбил и результата нет. Просто тупо добавляет одно и то-же постоянное значение к любому результату изменения. Приходится всё на калькуляторе считать. Может кто знает какую хитрость, как откалибровать глимп?
http://alexzz.rmbt.ru/sc3.jpg
Alexzz
Сообщение dtango2010 » 28 июн 2021, 00:32
Добрый день,
Долгое время использую датчики Libra2 со смартфоном (Android).
От знакомых передали пару сенсоров Libra1.
Будут ли они работать с телефоном, или надо переустанавливать программу на более старую версию?
Какую?
Спасибо.
dtango2010
Сообщение Glider » 30 июн 2021, 08:39
dtango2010, это смотря какую программу используете - о чем Вы забыли написать. Glimp актуальная версия из Маркета нормально работает с Либрой 1.
Glider
Сообщение dtango2010 » 01 июл 2021, 09:44
Точно :). Всегда использовал оригинальную программу FreeStyle LibreLink.
Всё время нужны были танцы с бубном для её настройки.
Теперь она на телефоне уже года полтора , и чесноговоря перенастраивать её не хочется.
Попробую активировать сначала прогой LibreLink, а если не получится поставлю Glimp вер. 4.20.29, и посмотрю как будет работать.
dtango2010
Сообщение winride » 11 июл 2021, 10:46
получилось активировать?
winride
Сообщение Ольга Крылова » 27 сен 2021, 21:44
Очень прошу подсказать. Постоянно стала пропадать связь с сенсором. На улице и в школе все в порядке. Как только сын пройдётся по комнатам - всё, привет. Трансмиттер относительно новый, не ломали, не роняли. В чем может быть проблема? Это происходит только дома. Менять квартиру - не вариант. :-)
Ольга Крылова
Сообщение Glider » 28 сен 2021, 00:54
Ольга Крылова, уточните, пожалуйста, на улице и в школе читаете тем же трансмиттером, что и дома? Используете мяумяу / бабл, передающие данные сенсора по блютуфу, а не нфц? Дома куча оборудования типа роутеров, беспроводных сетей и т.п., дающая сильные помехи по всем радиоканалам? Чем-нибудь другим, например, смариыоном с Glimp-ом, пробовали сенсор читать?
Glider
