Glider писал(а):Еще Diabetes:M читает Либру 1
Он ее читает параллельно с ридером или только вместо ридера?
Glider писал(а):Еще Diabetes:M читает Либру 1 и вроде даже адекватно - уже неделю сравниваю его с Глимпом и не вижу глобальной разницы
Давайте использовать правильные термины. У чтения конечно есть алгоритм, но он вообще не может отличаться в принципе, так как этот алгоритм состоит во первых из технологии NFC как таковой, ну а формат считываемых данных заложен разработчиком сенсора. И это неизменно. Тоесть, что ридер, что либрелинк, что глимп, что хдрип, все смогут считать данные используя только один и тот-же алгоритм чтения, и данные получат одни и те-же. Но что они будут делать с этими данными, это уже следующий момент. Разработки производителя, основаны на многолетних исследованиях и сравнениях показаний сенсора с реальными результатами лабораторных измерений. На основании этих исследований, они разработали алгортм экстраполяции входных данных, чтобы рассчитать максимально близкое к реальности значение. Кроме того, сенсоры между собой имеют небольшие отличия по уровню значений, и ещё на производственной линии они тестируются и калибруются. Калибровочное значение помещается в трансмитер. Поэтому в инструкции написано, что соединять сенсор и трансмитер можно только из одного комплекта. Но насколько я сам увидел за эти годы, глимп не использует это калибровочное значение а показывает данные как есть. Что считал, то и показал, без каких либо рассчётов. Тоесть алгоритма экстраполяции у глимпа просто нет. Отсутствует как класс. Есть только своя калибровка на основе трёх введённых значений, а это просто k1+k2*x. При чём k2 обычно единица. Очень трудно глимп заставить k2 считать отличным от единицы.Glider писал(а):алгоритм чтения
Alexzz писал(а): глимпом, хдрипом и либрелинком
Alexzz писал(а):Берёт книгу бабушка, читает, думает, и пересказывает
А внимательнее почитать?Сосенская Мария писал(а):Значит, производитель Либры создал неточный алгоритм?
Alexzz писал(а):между глимпом, хдрипом и либрелинком.
Alexzz писал(а):В ней написано:
У Лукоморья дуб зелёный
Златая цепь на дубе том.
Берёт книгу ребёнок и читает:
Берёт книгу мама и читает:
Alexzz писал(а):пересказывает
Alexzz писал(а):Аббот разработал свой алгоритм экстраполяции входных данных на основании многолетних исследований. Тоесть именно алгоритм обработки данных сенсора из подкожного слоя даст более точное значение уровня ск в крови.
Что такое точно? Ещё раз повторю. Уровень ск в подкожном слое, уровень ск в капле крови из кончика пальца и уровень ск в образце взятом из вены, это три разные вещи. Самое точное из этих трёх - взятое из вены. Данные из сенсора, это данные об уровне ск в подкожном слое. Глимп и хдрип передают их без изменений, без анализа, без обработки. Точно как получены данные но не точно уровень ск в крови. Это понятно? Либрелинк не просто передаёт данные, он их ещё и обрабатывает, экстраполируя и пытаясь по ним, по динамике и другим параметрам, вычислить уровень ск именно в крови. Поэтому именно бабушкин вариант здесь на самом деле ближе всего к реальности. А ребёнок и мама лишь зачитывают как написано и не более того. Теперь понятно?Сосенская Мария писал(а):У Вас "мама" и "ребенок" читают точно
Alexzz писал(а):На основании этих исследований, они разработали алгортм экстраполяции входных данных, чтобы рассчитать максимально близкое к реальности значение. Кроме того, сенсоры между собой имеют небольшие отличия по уровню значений, и ещё на производственной линии они тестируются и калибруются. Калибровочное значение помещается в трансмитер. Поэтому в инструкции написано, что соединять сенсор и трансмитер можно только из одного комплекта. Но насколько я сам увидел за эти годы, глимп не использует это калибровочное значение а показывает данные как есть. Что считал, то и показал, без каких либо рассчётов.
Здесь всё проще простого. Например глимп считанные данные хранит в папке Glicemia которая находится в корневом каталоге Internal storage, в этой папке в архиве GlicemiaMisurazioni.csv.gz лежит файл GlicemiaMisurazioni.csv который можно открыть как текстовый, или даже скачать на комп и открыть в екселе. Там все непосредственно считанные из сенсора цифры хранятся в 6м и 7м столбцах. Не знаю зачем-то 2 раза дублируется. И если вы внимательно присмотритесь и сравние с тем, что потом видно на графике, а ещё лучше, поменяете единицы на mg/dl то вы увидите полное соответствие. Тоесть данные из сенсора получаются в mg/dlGlider писал(а):есть алгоритм перевода считанной с сенсора информации в СК
Alexzz писал(а):Там все непосредственно считанные из сенсора цифры хранятся в 6м и 7м столбцах.
