Использование Freestyle Libre с программой Nightscout
Re: Использование Freestyle Libre с программой Nightscout
Сообщение DmiN » 30 июн 2016, 11:57
В Glimp надо просто указать URL (адрес) вашего сайта Nightscout. Он должен быть в таком виде:
https://название_вашего_сайта.azurewebsites.net
Если сайт создан правильно, то все заработает.
DmiN
Сообщение Maihua » 01 июл 2016, 11:45
А в dropbox все документы приходят в виде кодов Он тоже подключен
А вы на свой телефон поставьте тоже глимп и подключите его к дропбоксу с той же учетной записью. Тогда вы у себя на телефоне в глимпе будете видеть глимп ребенка.
София, очень приятно :)
Maihua
Сообщение elushhik » 05 июл 2016, 22:52
Помогите пожалуйста создать свой сайт для натскаут
elushhik
Сообщение Maihua » 06 июл 2016, 08:04
elushhik, есть инструкции очень подробные, есть специальные группы поддержки, которым можно задать вопрос если что не получилось. viewtopic.php?f=34&t=19014
За это сообщение автора Maihua поблагодарили: 2
NanaVani (06 июл 2016, 12:52) • Тв Зоя (07 июл 2016, 18:52)
Maihua
Сообщение elushhik » 06 июл 2016, 11:49
Maihua спасибо за ссылку)
elushhik
Сообщение ulmus » 24 июл 2016, 23:08
нашла интересный пост - конструкция, позволяющая АВТОМАТИЧЕСКИ считывать показания с либры каждые 10 мин и передавать на smart watch, довольно громоздкая, но если взять за образец, может кто сможет упростить...
оригинал
 Скрытый текст
Hi! I've been running this setup for a couple of days now, and I though I should share a quick howto. Basically, this allows me to get my glucose values from the freestyle libre sensor pushed to my pebble smartwatch automatically every 10 minutes.
You need a Sony SmartWatch 3 smart watch flashed to support NFC (this must be attached directly atop the libre sensor), an android phone, a nightscout installation, the app «librealarm» (beta) for reading the sensor and uploading to nightscout and a pebble smartwatch with the watchface «simple cgm» or «cgm skyline»
1) First you need to flash your Sony smart watch 3 to the right version and activate NFC. Follow the guide here: https://github.com/…/How-to-install-NFC-on-Sony-Smartwatch-3
2) Install the app libre alarm on your android phone, it will automatically be installed on your sony smartwatch as well. The app is in beta, so you need to join the beta test group here to be able to test it: https://play.google.com/…/testi…/com.pimpimmobile.librealarm
3) Set up a nightscout rig to receive blood glucose levels. I used this guide: http://www.nightscout.info/wiki/welcome ... -for-libre
4) Set up uploading to nightscout with libre alarm, there is a setting in the app called «nightscout» where you enter the URL of its own night scout installation.
5) Set up your pebble smartwatch with the watchface "cgm skyline", in the settings of the app then enter one into his own night scout installation and it will retrieve data from there automatically
To attach the sony smartwatch to your freestyle libre, I recommend using some kind of tape (I am using metpitac medical tape which is silicon based and re-appliable) and some velcro.
в кратце суть такова:
на сенсор либры крепятся умные часы Sony SmartWatch 3, которые поддерживают канал NFC. с помощью специальной программы («librealarm»), которая устанавливается на телефон с андроидом, который подключен к найтскаут, (автоматически устанавливается на сони тоже), автоматически каждые 10 мин передаются показания через найтскаут на другие часы (почему без телефона? еще не разбиралась), которые соответственно находятся на руке конечного получателя.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
просто гениально *YAHOO*
За это сообщение автора ulmus поблагодарили: 3
LENA_TASHA (25 июл 2016, 08:57) • miheew (03 сен 2016, 19:48) • ТаНюШкА Ш (10 авг 2016, 16:56)
ulmus
Сообщение potolok » 01 авг 2016, 03:20
Подскажите, пожалуйста,
я правильно понимаю, что достаточно приобрести только сенсор для FreeStyle Libre ?
А показания считывать через NFC на телефон с помощью специального ПО ?
или обязательно приобретать родной ридер . И без него никак ?
potolok
Сообщение Екатерина 1981 » 07 авг 2016, 18:46
Lexa140978 писал(а):Еще вариант использования либры со скаутом
http://joernl.github.io/LimiTTer/
а где такой можно приобрести.
Екатерина 1981
Сообщение ulmus » 07 авг 2016, 22:29
Екатерина 1981,
It's just a experimental DIY project, where everybody can build her/his own individual transmitter.
по-русски: то, что вы нашли - пробный экземпляр, на основе которого вы можете соорудить свой собственный трансмиттер.
ulmus
Сообщение Maihua » 23 авг 2016, 08:24
potolok, родным ридером запускается сенсор. Запустили, и пусть лежит в тумбочке. Он не очень дорого стоит.
Maihua
Сообщение li1786 » 03 сен 2016, 01:16
Кто-то пробовал либру с часами smart watch, есть отзывы? А данные видны через найтскаут или только на другие часы?
li1786
Сообщение miheew » 03 сен 2016, 14:37
А у меня почему-то в в Глимпе время показывает на час раньше. Где настроить подскажите. На тел. синхронизация с часовым поясом отключена
Что бы с нами не происходило, жизнь только начинается.
miheew
Сообщение miheew » 03 сен 2016, 20:02
ulmus писал(а):нашла интересный пост - конструкция, позволяющая АВТОМАТИЧЕСКИ считывать показания с либры каждые 10 мин и передавать на smart watch, довольно громоздкая, но если взять за образец, может кто сможет упростить...
Глимп предлагает в обновленной версии нечто подобное
Информация с оф. сайта Glimp http://www.deebee.it/?p=1411
CGM (Продолжить мониторинг глюкозы)
Открывая эту форму и удерживая smarthone на датчике, Glimp начинает беспрерывный показания датчика и сохраняет в реальном времени значения глюкозы, обнаруженные датчиком. Это может быть использовано, например, с помощью, чтобы непрерывный мониторинг концентрации глюкозы во время бега трусцой сеанса держа смартфон на нарукавной повязки над датчиком
Если форма обнаружения значения глюкозы через пределы смартфон вибрирует.
Это fnunctionality имеет некоторые ограничения:
Для того, чтобы иметь возможность сделать NFC сканирование, из-за ограничений Android, экран смартфона должен быть всегда включен. Следовательно, батарея устройства будет потреблять быстрее;
Близость смартфона может нагреть датчик. Если датчик становится слишком жарко, он может перестать регистрировать значения глюкозы.
http://www.deebee.it/wordpress/wp-conte ... gm_eng.png
Ну а передача данных я думаю должна тоже происходить если она до этого была настроена
Теперь новая проблема как поверх датчика либры повесить еще одно устройство
Мы пока просто датчик и тот срываем Постоянно залепленые ходим пластырем
Последний раз редактировалось miheew 04 сен 2016, 06:28, всего редактировалось 1 раз.
miheew
Сообщение ulmus » 03 сен 2016, 20:39
miheew,
keeping the smartphone on an armband over the sensor
с часами конструкция менее громоздкая. к тому же они кажется не предоствляют программу, которая автоматически будет запрашивать это считывание.....
ulmus
Сообщение miheew » 05 сен 2016, 08:03
А кто знает как в Глимпе отключить звуковой сигнал при сканировании сенсора. А то ребёнок в школе. И не очень удобно
miheew
