Сообщение IgorG » 16 фев 2018, 00:00
Мария_87 писал(а):Но все-таки очень интересует вопрос сравнения ГГ. Мне кажется такое сравнение позволит ответить на вопрос, все таки завышает либра или нет, или занижает. При условии конечно, что ск плавные.
могу за себя сказать
как раз три месяца отходил с Либрой
ГГ практически совпадает со средним значением СК по Либре
СК - 6,2, ГГ - 5,5
и показывает точно как глюкометр , правда, Либра запаздыает минут на 10-15, но это "стрелками" нивелируется
За это сообщение автора IgorG поблагодарил:
Мария_87 (01 мар 2018, 15:56)
IgorG
Re: Помогите с компенсацией Абдуллы, 11 лет
Сообщение Nikole » 18 фев 2018, 15:04
malvina666777 писал(а):есть вариант вчера что у вас сенсор либры замёрз за полчаса!
Объясните, пожалуйста, как может замерзнуть сенсор, стоящий на теле под одеждой?
Nikole
Сообщение malvina666777 » 18 фев 2018, 15:42
Nikole, Так же как и попа мерзнет когда с горки катишься или на качеле качаешься или в снегу валяешься, и это все в одежде зимней :)
malvina666777
Сообщение Nikole » 18 фев 2018, 17:19
malvina666777, тогда это нужно описывать, как частный случай - когда сенсор стоял на попе, и она замерзла на горке. :D
Nikole
Сообщение malvina666777 » 18 фев 2018, 17:22
Nikole, У нас сенсор и на руке стоит и на ноге, и мерзнет. Хоть и под одеждой
malvina666777
Сообщение Alexzz » 18 фев 2018, 17:44
Ух ты! Изображение А что тогда происходит когда датчик замерзает? Впервые о таком слышу. А может просто не знал что датчик замёрз?
Alexzz
Сообщение malvina666777 » 18 фев 2018, 17:55
Alexzz, Когда датчик мерзнет (или к примеру нагревается) то у нас ск начинают резко падать, а потом если его не сгореть или охладить ридер выдаёт при считывании не уровень СК, а знак температуры (либо синий термометр либо красный термометр)
Alexzz (18 фев 2018, 18:16)
malvina666777
Сообщение Alexzz » 18 фев 2018, 18:17
malvina666777 писал(а):а знак температуры (либо синий термометр либо красный термометр)
Ах вот для чего внутри стоит датчик температуры! Понятно. Сам пока ни разу не видел ни синего ни красного термометра.
Alexzz
Сообщение Nikole » 18 фев 2018, 18:24
malvina666777, просто мой ребенок пока еще никогда не замерзал до такой степени, что начинал мерзнуть сенсор под одеждой, поэтому слышу о таком впервые. В любой мороз на улице ридером считывали без проблем адекватные показания.
А нагрев сенсора при какой температуре происходит у вас? У нас были после ванной завышенные показания, но там от попадания влаги, температура была невысокая.
Nikole
Сообщение malvina666777 » 18 фев 2018, 18:54
Nikole, и в -45? ;) да много ли сенсору надо, у нас легко охлаждается (и при меньших температурах) и нагревается.. Кстати у сенсоров декскома такого не наблюдала при прочих равных условиях
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Nikole писал(а):А нагрев сенсора при какой температуре происходит у вас? У нас были после ванной завышенные показания, но там от попадания влаги, температура была невысокая.
Температуру не скажу, но пришли с улицы и я включила дома обогреватель, и ребёнок решил посидеть возле него (но я ближе чем на полметра не разрешают), и я не заметила что села стороной с сенсором. Через 10 минут считываю, СК летят вниз, задумалась что не должны, ещё через 10 минут считываю, опять ещё ниже СК показывает, даю декстро на всякий случай (это впервые было), ещё через пять минут ридер показал красный термометр. И тут дошло до меня. Потрогала рукой сенсор, он нагрелся прилично, но ребёнок ничего не говорил и не жаловался. Остудили сенсор и он снова стал показывать, а падение которое рисовал до этого стер.
sasamar (19 фев 2018, 05:37)
malvina666777
Сообщение Гошина Наташа » 18 фев 2018, 20:19
malvina666777 писал(а): в -45?
К суровым русским морозам " европейцы ", как всегда, оказались не готовы :]
Сообщение Ольга-Ростов » 18 фев 2018, 22:15
Добрый день! Сегодня случилась такая ситуация.. Пришли с улицы (на улице +3гр) измерили сахар Либре, все ок... прошло час полтора включаю ридер, чтоб измерить сахар , он не включается, хотя заряд батареи знаю, что не маленький. Ставлю на зарядку, никакой реакции... Через некоторое время ридер включился, но написал Ошибка Е2 , перевели - ошибка чтения, выкл и включите, если ошибка повторяется, то обратиться в сервис службу.
У кого так было? Что это? И какие дальнейшие действия? Ридер покупали на е2.ру летом 2016г
Несколько раз ридер удавалось включить удерживая очень долго кнопку. Из за чего такое вообще могло произойти ?
Ольга-Ростов
Сообщение sasamar » 19 фев 2018, 05:45
malvina666777 писал(а):Через 10 минут считываю, СК летят вниз, задумалась что не должны, ещё через 10 минут считываю, опять ещё ниже СК показывает, даю декстро на всякий случай (это впервые было), ещё через пять минут ридер показал красный термометр.
Я, первый сорванный дочкой сенсор, себе ставил - ходил с ним в парилку, "захода" 3 - значения "на жаре" поднимались с 4-5 до 7-8 после выхода опускались, до-сих-пор не пойму это от жары так "врал" или сахар так поднимался, считывал глимпом, ридер был подключен к дочкиному сенсору, поэтому термометра не мог видеть.
sasamar
Сообщение malvina666777 » 19 фев 2018, 05:50
sasamar, Скорее всего от жары
malvina666777
Сообщение Evo » 20 фев 2018, 09:30
Ольга-Ростов, у нас после года работы ридер стал включаться только после включения на зарядку.
Гарантия на ридер вроде пол-года. Так что он перевыполнил план. Может и у вас такая же тема.
Evo
