Сообщение Мария_87 » 06 фев 2018, 15:02
Да вот не факт. Насколько я могла собрать статистику, либо совпадает, либо наоборот чуть ниже, чем лабораторный. Один раз встретилось, что лабораторный был ниже.
Добавлено спустя 31 минуту 1 секунду:
Но в целом отличие с лабораторией небольшое, в пределах 0.5 %. Мне даже наш энд сказала, что при постоянном ношении либры, можете ГГ не сдавать.
Мария_87
Сообщение Гошина Наташа » 06 фев 2018, 17:00
Мария_87 писал(а):У меня современный глюкометр с довольно малой погрешностью, которому я доверяю.
Погрешность современных глюкометров +-20%
Сообщение Мария_87 » 06 фев 2018, 17:31
Это гарантия от производителей, что почти 100% измерений лежат в диапазоне плюс-минус 20% от лабораторного анализа. А на самом деле погрешность ниже. Но это уже оффтопик в этой теме. Я сейчас инструкцию взяла от своего глюкометра и там увидела множество таблиц с точностью измерений. И выложу ее в соответствующей теме, если этого нет на форуме.
Так например при ск больше 4.2 ммоль точность глюкометра +-5% для 45.9% измерений, +-10% для 86.2% измерений, +- 15% для 99.4% измерений и +- 20% для 99.6 % измерений.
При ск меньше 4.2 ммоль 69% измерений имеют точность +- 0.3 ммоль/л.
Глюкометр one touch select/
Мария_87
Сообщение sasamar » 06 фев 2018, 18:25
Мария_87 писал(а):Так например при ск больше 4.2 ммоль точность глюкометра +-5% для 45.9% измерений, +-10% для 86.2% измерений, +- 15% для 99.4% измерений и +- 20% для 99.6 % измерений.
Вся эта точность ничто , т.к. нет "стрелок" :плачу а в либре есть :хорошо
sasamar
Сообщение Мария_87 » 06 фев 2018, 19:19
Я кстати не понимаю, зачем сравнивать глюкометр с лабораторией, когда производители уже сравнили на этапе тестирования и написали все погрешности.
Допустим реальный ск 5, а глюкометр вам показал ск 6. И какой вывод из этого делается? Что он завышает относительно лаборатории? Так он в следующий раз при реальном ск 5 покажет ск 4. И это укладывается в +-20%.
Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:
И возвращаясь к либре. Глюкометр то у меня один, это моя персональная лаборатория, с которой я сравниваю разные сенсоры, причём неоднократно сравниваю, поэтому могу накопить статистику по каждому сенсору и сделать выводы нужные. Типа, ага, с этим сенсором нам нельзя опускаться ниже 6, так как по глюку это уже 4, а вот с этим можно спокойно видеть на либре ск 4, так как по глюку это ск 5.
Добавлено спустя 27 минут 24 секунды:
И я считаю свой глюкометр довольно точным, так как из 10 сделанных мной измерений 4-5 имеют погрешность 5%, 8-9 измерений - 10%, и только 1-2 измерения имеют погрешность 15-20%.
Мария_87
Сообщение Гошина Наташа » 06 фев 2018, 23:16
Мария_87 писал(а):Я кстати не понимаю, зачем сравнивать глюкометр с лабораторией, когда производители уже сравнили на этапе тестирования и написали все погрешности.
Так и у либры производитель все сравнил , однако вам не мешает ее сравнивать даже не с точной лабораторией, а с прибором, который тоже имеет погрешность и каждая новая партия полосок имеет погрешность . Я думаю, что со стажем желание накапливать статистику и вести сравнительный анализ в показаниях различных глюкометров у вас пройдет :)
Yaomama (07 фев 2018, 07:28)
Сообщение Мария_87 » 07 фев 2018, 06:32
Может все, что я делаю, неправильно, но в конечном итоге имеет смысл все, что помогает компенсации. :пардон:
Никого не агитирую делать также как я.
У либры конечно все проверено, только сенсоры (бывает) уж больно отличаются между собой. С чем это связано непонятно.
А полоски к глюкометру имеют один и тот же код всегда и гораздо проще устроены, чем сенсоры.
Мария_87
Сообщение srg » 08 фев 2018, 10:15
Кто пользуется и ридером, и телефоном?
Если сравнивать показания (тут то пальцы колоть не нужно :)) - насколько сильно расходятся показания?
Попробовал считывать Liapp - как-то ни разу и не совпало. :) Даже, можно сказать, прохождение пиков отличается как по величине, так и по времени. Вроде малюет подобный график, но как-то каждый по-своему. :)
А как показывает Глимп (сенсор закончился, программу не установил) в сравнении с Лиапп и ридером? Будет третий график?
srg
Сообщение Yaomama » 08 фев 2018, 10:26
Да,будет третий.Лиап занижает в сравнении с ридером.У нас по крайней мере.Зато часто,когда Ридер просит подождать 10 мин. Лиап показывает ск.Редко когда оба считывателя одновременно просят подождать.
Yaomama
Сообщение Гошина Наташа » 08 фев 2018, 10:28
srg, поживите эти оставшиеся часы на том что показывает глимп и не заморачивайтесь . Глимп как то преобразовывает СК . Расхождений на НГ особых не заметила ,а на высоких более реальные показывал глимп чем ридер Или вам принципиальна разница в 1ммоль?
Сообщение srg » 08 фев 2018, 19:11
Гошина Наташа писал(а):Или вам принципиальна разница
Нет. Мне интересно, откуда бы лучше алгоритм "позаимствовать". :)
srg
Сообщение Padvodnik » 14 фев 2018, 23:45
:help Привет. Столкнулся с проблемой не активируемого приложениями на смартфоне сенсора первый раз, очень не хочется просто выбросить сенсор, если у кого-то есть возможность пересечься и попробовать его запустить Ридером. Прошу помощи! Находимся в Москве, готовы подъехать.
Padvodnik
Сообщение TheDark » 15 фев 2018, 11:51
Пытаться найти однозначную закономерность между 2 устройствами с 2 разными принципами измерения и с учетом сложения погрешностей... это простите бред. Равно как и получив несколько раз одинаковое значение на глюке и с либры посчитать что сенсор окончательно прогрелся и теперь все будет ровно.
И кстати - глимп ну вот в принципе не может "убить" сенсор. С таким успехом можно и на менеджер контактов свалить вину.
TheDark
Сообщение malvina666777 » 15 фев 2018, 11:58
Padvodnik, у вас на телефоне должно быть нфц, если его нет ни глимп ни либрелинк не будет работать. Кстати, глимпом не активируют сенсор, а только подхватывают.
malvina666777
Сообщение TheDark » 15 фев 2018, 12:07
malvina666777, кстати глимпом активируют сенсор.
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ct.glicemia_starter&hl=ru
TheDark
