Сообщение oksana19RU » 01 июл 2018, 20:03
Симка нужна?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
С первым сенсором я купалась в бассейне 6 раз по 1 часу. После установки до первого посещения прошло 4 дня. Вчера только 7 часов, перед заходом показывал, а потом только HI ( высокий сахар). Наверное в этом моя ошибка? После установки не нужно в этот день купаться?
oksana19RU
Сообщение malvina666777 » 01 июл 2018, 20:15
Не зависит купание от времени установки. Сим вроде не нужна
malvina666777
Сообщение oksana19RU » 01 июл 2018, 20:24
От чего же он, гад такой, вчера помер, только "родившись :evil:
oksana19RU
Сообщение Alexzz » 01 июл 2018, 21:02
oksana19RU писал(а):Симка нужна?
нет
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Тоесть не имеет значения, вставлена симка или нет.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
oksana19RU писал(а):От чего же он, гад такой, вчера помер, только "родившись
В этой-же теме много страниц назад я писал, что разобрал один сенсор и убедился, что его класс защиты соответствует уотерпруф, что значит что на него смело можно брызгать водой но вот погружать его под воду не стоит. А если уж очень хочется купаться с ним, то отверстие по центру нужно заклеить чем-то герметичным и что под водой не отклеится, чтобы вода в отверстие не проникла. По периметру сенсор хорошо склеен. А вот в серединке части просто плотно прижаты друг к другу, но не приклеены. Брызги не пропустит а вот если погрузить под воду то вода конечно просочится в электронную часть и всё попортит. Но даже если там не просочится, сам клемник усика никак вообще от воды не защищён. Короче, в дырочку воду запускать не нужно.
За это сообщение автора Alexzz поблагодарили: 2
Nikole (02 июл 2018, 09:46) • sasamar (02 июл 2018, 05:39)
Alexzz
Сообщение Гошина Наташа » 01 июл 2018, 23:00
Alexzz писал(а):но вот погружать его под воду не стоит.
В этой же теме много раз пользователи, в том числе и я , писали что купались и активно мочили сенсоры и ничего . Мой ребенок на море , активно ныряя , находясь долго в воде соленой , несколько дней подряд и на озерах не убил ни разу сенсор . Сенсор фиксировали только манжетой из капронового носка . Был один раз , но это уже из-за того что с другом бесился в воде . Его схватили за руку на которой стоял сенсор и сорвали его .
Сообщение sasamar » 02 июл 2018, 08:02
Гошина Наташа писал(а):несколько дней подряд и на озерах не убил ни разу сенсор
Так вы центральную дырочку заклеивали, наверное ....... не пойму упрямства.....хотя богатые люди, могут себе позволить через день датчики менять :спасибо:
sasamar
Сообщение Гошина Наташа » 02 июл 2018, 08:23
Ничего не заклеивали . И в душе каждый день ничего не клеили . Изначально , когда была реклама либры, был ролик, как молодой человек на море плавает . Отсюда и не клеили и ни разу от этого сенсор не умер . И не только у нас. При чем тут упрямство ?Можете и клеить я говорю, что причина "смерти" сенсора у oksana19RU, не в этом скорее всего.
Сообщение Nikole » 02 июл 2018, 09:49
Мы тоже стараемся не погружать в воду сенсор - после купания в ванной, когда намочили получше, сенсор стал показывать СК за 20 при 6 на глюке. Просох через пару-тройку часов - вернулся к адекватным показаниям.
Nikole
Сообщение sasamar » 02 июл 2018, 13:45
Гошина Наташа писал(а):я говорю, что причина "смерти" сенсора у oksana19RU, не в этом скорее всего.
Можно считать что угодно, но место соединения усика и самого датчика ( которые соединяются перед установкой) явно не рассчитано на погружение в воду.
И, вообще стоит проверять перед установкой , после сборки датчика - пару раз не до конца защелкивались и приходилось поджимать.
sasamar
Сообщение TheDark » 03 июл 2018, 10:16
iri, я еще не ставил китайские сенсоры, но купил.
Вам нужен Glimp S для активации сенсора (либо китайский ридер), дальше уже чем захотите - Glimp, xDrip. По поводу телефона - условно говоря любой с NFC (есть сообщения что некоторые модели выводят сенсоры из строя, но я скептически к этому отношусь).
TheDark
Сообщение oksana19RU » 03 июл 2018, 14:59
Но ведь сам производитель пишет-БАССЕЙН 30 минут и не про какие заклеивания речь не идет!
Давайте вас посмешу, за сенсор простоявший 7 часов мне дают скидку 500!!! рублей при последующей покупке. :не шали
oksana19RU
Сообщение sasamar » 03 июл 2018, 15:26
oksana19RU писал(а):Но ведь сам производитель пишет-БАССЕЙН 30 минут и не про какие заклеивания речь не идет!
Я больше верю своим глазам :oops: - разьем с контактами , резиновыми как у пультов, и уплотнителем как у авторазьемов, но к гетинаксу платы, что еще хуже, не предназначен для погружения в вводу и центральную дырку заклеивать надо, я даже не говорю о том что там есть сквозные дырки внутрь - к плате, может и воды набрать......но если вы богаты, можете верить маркетологам производителя и менять датчики хоть каждый день.
sasamar
Сообщение oksana19RU » 03 июл 2018, 18:56
Но с первым сенсором я же плавала 6 раз и если бы не " узкие" двери я думаю оставшиеся 2 дня он бы отстоял
oksana19RU
Сообщение Фантик » 04 июл 2018, 01:10
oksana19RU писал(а):с первым сенсором я же плавала 6 раз
Как говорится, если практика входит в противоречие с теорией, забудьте про такую практику. Будем считать, что Вам показалось. Написано же, сквозные дырки там, гетинакс.
iri (04 июл 2018, 11:45)
Сообщение oksana19RU » 05 июл 2018, 16:23
Надо сделать что похожее на сводную таблицу сколько сенсор простоял и на чем закончил своё существование. Тогда будет более видно. Т.к. тему я прочитала за последние 2-3 месяца (и ещё в памяти свежо) мне кажется отключение сенсоров (у форумчан) в большинстве своём не связано с водой.
oksana19RU
