Сообщение Alexzz » 02 июн 2022, 14:14
ДмитрийТ писал(а):Много информации про нерабочие датчики,
Пользуюсь сенсорами с 17 года. За всё время ни одного бракованного сенсора не было. Единственный раз это когда батарейка кончилась раньше срока, но тот сенсор был сильно просрочен. Так что, тоже можно за дефект не считать а как логичный результат просрочки.
Alexzz
Сообщение Neko » 15 июн 2022, 21:58
Glider писал(а):Добпвлю, на российском сайте Либры ридер не продается
Они перестали продавать ридеры? Я у них в 2019 году покупала (продала, правда, потом).
Neko
Сообщение Гошина Наташа » 16 июн 2022, 00:13
Neko, с появлением официальной программы LibreLink надобность в ридерах отпала.
Сообщение Olga_Ani » 16 июн 2022, 17:14
Ридеры на сайте российском продаются, если позвонить по горячей линии. На сайте просто не представлены. Заказывала месяц назад знакомому из своего личного кабинета. По звонку оформили заказ.
За это сообщение автора Olga_Ani поблагодарил:
Гошина Наташа (21 июн 2022, 21:34)
Olga_Ani
Сообщение mrHunter » 15 июл 2022, 05:46
Здравствуйте! В настоящий момент продаются 3 версии Freestyle. Какую лучше купить в плане минимизации ежемесячных расходов? (Возможность перезапуска). Ридер я так понимаю не нужен. Только телефон с NFC + Bubble.
mrHunter
Сообщение Гошина Наташа » 15 июл 2022, 12:54
mrHunter, 1 версию- ридер не нужен и еще есть возможность калибровки через программу xDrip. И трансмиттер Мяо Мяо дешевле.
Сообщение Alexzz » 15 июл 2022, 14:28
mrHunter писал(а):Какую лучше купить в плане минимизации ежемесячных расходов?
Если интересует именно что дешевле обойдётся, то конечно 1й.
Alexzz
Сообщение SEClub » 28 окт 2022, 12:39
День!
Огромнейшая просьба подсказать как можно удалить "замечания", которые можно оставлять на приборе LIBRE.
В процессе ночного измерения оставлено замечание о использовании дополнительной дозы препарата.
На данный момент необходимо удалить данный момент.. как - идей нет!
Второй вопрос, как можно сбросить препарат до заводских настроек, если такая функция имеется?
SEClub
Сообщение Alexzz » 28 окт 2022, 19:00
Удалить можно только комментарий и любые фичи к последнему измерению. Если после ввода комментария было сделано ещё одно измерение, то уже всё, больше изменить невозможно. Но все данные автоматически удаляются через 90 суток.
Установить любые настройки можно в меню настроек или ещё проще через приложение на компе при подключенном приборе через усб кабель.
Alexzz
Сообщение SEClub » 29 окт 2022, 01:23
Какое приложение для MacOS?
Какие именно настройки возможно внести? Удалить с компьютера измерения или заметки?
Сброс до заводских настроек возможен?
SEClub
Сообщение Glider » 29 окт 2022, 11:22
SEClub, при подключении ридера к компьютеру какие варианты действий предлагает? Нет ли там чего-то вроде "установить приложение"?
Glider
Сообщение Alexzz » 30 окт 2022, 12:41
SEClub писал(а):Какое приложение для MacOS?
Я пользуюсь под винду. Если надо, могу выложить инсталяшку, но брал её в этой-же теме. Если полистаете н-страниц назад, то найдёте.
А есть ли под мак-ос, понятия не имею. Ничем таким не пользуюсь.
Когда программа на винду установлена, только втыкаем ридер в усб слот и прога запускается автоматически. Там можно считать все графики за 3 месяца и создать пдф со всеми отчётами. Всё можно распечатать и отнести показать ЭКу. Чем я собственно и пользуюсь. Так-же можно делать настройки, установить время, задать целевой диапазон, задать имя пациента (что тоже полезно при распечатках, оно на распечатках сразу видно, чьи это графики). Ну и там ещё какие-то настройки есть, которые мне не нужны, поэтому я о них не особо интересовался.
Alexzz
Сообщение SEClub » 30 окт 2022, 19:40
Спасибо! Исходя из ответов, ничего править в вопросе, заданном ранее, нет возможности..
К сожалению..
SEClub
Сообщение Alexzz » 03 янв 2023, 22:10
Интересный случай произошёл.
Поставил сенсор. Он уже изначально стал делать провалы, но я подумал, первый день, пусть вживётся, там посмотрим. Пару дней он то показывал адекватно, то шумел, то уходил в провал.. В конце концов совсем ушёл в 0,1 по глимпу а ридер просто писал что чтение невозможно. Я уж думал, ну всё, капут. Но вдруг заметил, что если сильно прижать сенсор к телу, то во первых, показания прыгают высоко вверх как при активации, а затем некоторое время сенсор показывает адекватно. Потом конечно снова чудит. Это навело на мысль о плохом контакте основания усика с площадками на плате таблетки. Снял, переустановил с другой таблеткой, и конечно сенсор заработал как положено.
Выводы:
Шум в моём случае возникал от пропадания и последующего возникновения контакта. Очевидно за время пока контакта нет, нечто накапливается на усике (читал о технологии измерения глюкозы, там говорилось, что на измерителе накапливается перекись водорода), а когда контакт снова появляется, то считываемый импульс намного больше, так как он, как-бы, накопился за несколько измерений. Ну или попыток измерений.
Теоретически, шум так-же может возникать и при изломе самого усика, если проводник перерван но сложен вместе и контакт то обрывается, то восстанавливается.
Alexzz
Сообщение pavel2107 » 15 май 2023, 16:43
С момента установки libre показывает low. Это неизлечимо? Датчик российский.
pavel2107
