Сообщение dzook » 30 ноя 2018, 00:16
TheDark, благодарю. Правда, про активацию с Glimp S там не написано. Попробую выяснить у автора.
dzook
Сообщение sasamar » 30 ноя 2018, 08:14
TheDark писал(а):вместо того чтобы предлагать мне ознакомиться с предметом обсуждения - свои бы хоть сообщения перечитали)) Ну а если нет аргументов - то тогда ой.
Есть интерес? - почитайте. :спасибо:
https://www.linux.org.ru/forum/talks/14032919
sasamar
Сообщение asoneofus » 30 ноя 2018, 09:51
sasamar писал(а): Ну , я причину-то выявил - батарейка была разряжена ниже 2.5 вольт, устройства, обычно, от подобных батареек работают до 2.7 вольт, так что надо иметь ввиду и датчик был со сроком до июня 2019.
Поэтому , на всякий случай, не круглые сутки держим подключенный мониторинг :спасибо:
Контроллер работает от двух с копейками, цепь сброса - 2.4, но в неё включён датчик - Т.е от сопротивления измерителя зависит перезагрузка контроллера.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Alexzz писал(а):Сомневаюсь я что потребление батарейки зависит от режима использования. На батарейку только процессор нагружен и цепи измерения. А связь по NFС работает и без батарейки, тоесть она сама запитывает всё что ей надо. В вашем случае, просто батарейка бракованная попалась. Чистая случайность.
И да, и нет. Контур там дохлый, поэтому иногда и не читает. Без батарейки контроллер не работает.
Батарейка даёт возможность работать без считывания
asoneofus
Сообщение TheDark » 30 ноя 2018, 11:18
sasamar писал(а):Есть интерес? - почитайте.
Почитал, спасибо. Лишнее подтверждение что ваши предположения скорее всего неверны))
В любом случае - даже статистически предположение неверно. Сколько у вас стояло сенсоров и сколько сдохло раньше времени? У меня - 1 из 50, это 2% и неизвестная причина. Статистически - дверной косяк у нас настолько же опасен, а блюкон вааще жесть полная. Тем не менее в двери боком проходить не начали, блюкон выкинули только когда он сам сдох))
TheDark
Сообщение sasamar » 30 ноя 2018, 13:27
TheDark писал(а):даже статистически предположение неверно. Сколько у вас стояло сенсоров и сколько сдохло раньше времени?
Измерительный метод достовернее - разобрал датчик, замерил батарейку - оказалась разряжена, может просто плоховатая была, но до этого читал на форумах что в режиме мониторинга были случаи что не дотягивал.
Может это блюкон так , он , умеет только будить датчик полностью с непосредственным замером, мяу , вроде, еще историю умеет вытаскивать.
Я так понял, полностью контроллер пробуждается раз в 15 минут, для записи, мониторинг будит раз в 5 минут - в три раза чаще.
sasamar
Сообщение Alexzz » 30 ноя 2018, 22:29
Lizo4ek писал(а):Что-то показания Liapp в разы стали отличаться от показаний ридера(, видимо нужна калибровка, а как это делается, не представляю...
Если показания отличаются на быстрых изменениях, когда ск быстро падает или быстро растёт, то не надо обращать внимание на расхождения. Просто разные программы и ридер по разному интерполирует данные с сенсора, ридер пытается прогнозировать немного вперёд, глимп наоборот, некоторое время собирает данные и позже выдаёт усреднённый рещультат. Пока ск стабилен, то нечего прогнозировать или усреднять, и показания будут примерно одинаковы. И кстати, если вы надумаете таки выполнять калибровку, ни в коем случае не делайте её на быстро меняющемся ск. Выбирайте для калибровки время, когда ск стабилен. Не знаю как у других апликаций, а у глимпа калибровка выполняется просто путём трёх вводов ручных значений измерений. После третьего ввода он просто притянет график к измеренной точке.
За это сообщение автора Alexzz поблагодарили: 2
ANNIKS (30 ноя 2018, 22:58) • Lizo4ek (01 дек 2018, 13:11)
Alexzz
Сообщение sasamar » 01 дек 2018, 08:01
Alexzz писал(а): у глимпа калибровка выполняется просто путём трёх вводов ручных значений измерений. После третьего ввода он просто притянет график к измеренной точке.
Причем раньше, в старых версиях ввод можно было сделать только за текушее время, недавно обнаружил что ввод времени в новых версиях разблокирован - можно ввести значения за любое время - поэтому лучше вводить , замеренные на самом низком, среднем и высоком значении.
Lizo4ek (01 дек 2018, 13:15)
sasamar
Сообщение Lizo4ek » 01 дек 2018, 13:27
Alexzz писал(а):Не знаю как у других апликаций, а у глимпа калибровка выполняется просто путём трёх вводов ручных значений измерений. После третьего ввода он просто притянет график к измеренной точке.
Т.е. можно снять показания глюкометром, и ввести вручную? Потыкалась, в Liapp ручной ввод данных не нашла... Но действительно, значения разнятся в основном на резких колебаниях.
Lizo4ek
Сообщение TheDark » 01 дек 2018, 15:45
Lizo4ek, на резких колебаниях никакая калибровка не поможет. Калибровка только наклон прямой и ее сдвиг регулирует - соответствие считанного значения сенсором и "реального".
За это сообщение автора TheDark поблагодарили: 3
семья Георгия (01 янв 2019, 21:49) • Lizo4ek (01 дек 2018, 18:24) • sasamar (01 дек 2018, 15:54)
TheDark
Сообщение sasamar » 01 дек 2018, 15:59
Если не резкие изменения можно просто делать калибровку по значениям минут через 10 после глюкометра.
Lizo4ek (01 дек 2018, 19:26)
sasamar
Сообщение Otwel » 09 янв 2019, 19:02
Здравствуйте, подскажите пожалуйста купил libre, установил прошли уже сутки, а libre подвирает, например глюкометр показывает 6.6 а libre показывает 9.4, перемеряю минут через 20 результат примерно такой же, собственно как настроить чтобы не было таких расхождений?
Otwel
Сообщение Ekimul » 09 янв 2019, 21:32
У меня обычно через сутки показания выравниваются с глюкометром. Но в последний раз Libre жила какой-то своей жизнью, все две недели расхождения от 0,5 до 2,5 (даже на ровных сахарах). Пришлось постоянно ещё и глюкометром мерить. Я знаю мнение старожилов, зачем сверять два неточных прибора, но если мне Libra на ночь показывает 7,9, а ложусь я обычно с 5,5—6,0, то первое мое желание было сделать ДПС, перепроверяю глюкометром - 5,6.. Утром встаю - 7,7, обычно такого не бывает, перепроверяю - 5,3. И снять сенсор жалко, все думала- может, выровняется, так и не дождалась, и денег жалко потраченных, и думаешь - может, глюкометр то надежнее?
Всех благ!!!
Елена
Ekimul
Сообщение Hav81 » 10 янв 2019, 12:19
Не один миллион уже раз было сказано :D
Главное не точность ! А видеть тенденцию, верх, низ или ровно, (нужно знать куда идет сахар )
От этого делать выводы!
Hav81
Сообщение sasamar » 10 янв 2019, 12:38
По точности глимп мне понравился - в последних версиях разблокировали ввод калибровки за любой момент времени - ловишь 3 момента замера глюком - на высоких, низких и нормальных - и вводишь их на замеренное время :хорошо - и точность и тенденция :хорошо
sasamar
Сообщение Otwel » 10 янв 2019, 17:08
Понятно, будем значит просто следить за тенденцией.....
Хотя рассчитывал на большую точность
Otwel
