Продление жизни сенсора Freestyle Libre 1
Re: Продление жизни сенсора Freestyle Libre 1
Сообщение loquito » 13 сен 2020, 21:53
vika54 писал(а):Обновила версию на ридере. Появился английский язык
Подскажите, обновляли с немецкой версии сайта или британской?
loquito
Сообщение Alexzz » 14 сен 2020, 12:43
Glider писал(а):как вариант, у Вас СК начал подниматься, но физическая нагрузка его "притормозила"
Нет, на тот момент ск уже перестал подниматься и был довольно ровным. После этого он продолжил плавно снижаться, как обычно. Именно внезапная физическая нагрузка привела к повышению, так как организм всегда почуяв нагрузку добавляет топлива. Это логичное поведение организма. А вот клетки при СД2 как раз немного запаздывают с потреблением этого топлива, вот и получается скачок и последующий спад уже после прекращениея нагрузки.
Alexzz
Сообщение vika54 » 14 сен 2020, 12:53
loquito, с немецкой версии.
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
Мне кажется, что без разницы чья версия, просто указываете, что живёте в Германии или в Британии.....
Поставили в начале ТОR и уже после этого заходили в программу, указываете номер своего телефона, но код страны тот что в скобках уже есть, не меняете. Номер счёта не указываем.
Понятно, что сам ридер надо подключить к компу.
За это сообщение автора vika54 поблагодарил:
loquito (15 сен 2020, 18:53)
vika54
Сообщение 4az » 14 сен 2020, 21:16
У меня при сбросе теперь график отображается вот так.(т.е. за 8 часов инфы нет)
Еж с похмелья становится просто противотанковым-)
4az
Сообщение Alexzz » 15 сен 2020, 08:39
Глюк. Попробуйте ещё раз рестартануть. Едроплет у вас третьей версии?
Alexzz
Сообщение 4az » 15 сен 2020, 10:56
Alexzz
такой глюк после 2 версии получился
4az
Сообщение vika54 » 15 сен 2020, 12:08
4az писал(а):такой глюк после 2 версии получился
У меня на второй версии, было так же и через 19-20 часов сенсор перестал работать.
Сделала рестарт третьей версией - пока работает 4 дня. До 10 Ммоль показания на 0.4 ммоля ниже чем на глюке. После 10 Ммоль занижает на 3 ммоля. Такую разницу увидела при замене канюли. Криво встала
Последний раз редактировалось vika54 15 сен 2020, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
vika54
Сообщение Alexzz » 15 сен 2020, 12:54
Рестартаните его третьей версией. И потом попробуйте активировать ридером.
Alexzz
Сообщение Alexzz » 19 сен 2020, 16:06
Ну что, итог - до конца второго срока не дотянул буквально 10 часов и ридер написал, что сенсор неисправен. Глимп его считал, но странно, что не все 8 часов в нём сохранились. Я так понимаю, что села батарейка.
Как раз вчера у меня наконец дошли руки вскрыть один из старых сенсоров на предмет замены батарейки. Что именно я сделал, взял паяльник и проплавил таблетку сбоку, со стороны батарейки. Батарейку вытряхнул просто постучав об стол. Измерил на ней напряжение и оказалось, что она ещё вполне жива, 1.57V. Сделал по хитрому, припаял к её боку кусочек проволоки и вставил на место так, чтобы проволока торчала наружу. Затем всё отверстие задул силиконом. Острые края, которые остались от паяльника, срезал острым ножом. После высыхания силикона, проволочку согнул в колечко чтобы ничего острого никуда не торчало но было за что вытащить батарейку когда она сядет. Чтобы было чем приклеить таблетку к коже, взял строительный двухсторонний скотч и наклеил, вырезав треугольник для блока усика. Усика естественно при всём этом в таблетке не было. Всё, так оставил заготовленную таблетку. Идея была попытаться снять сенсор оставив усик в теле, но это не получилось. Короче, снял сенсор полностью. Вставил треугольник в подготовленную таблетку. Вставил в него иголку выдранную из апликатора. Снял бумажку со второй стороны скотча. На скотч наклеил обычный медицинский пластырь липкой стороной наружу. Протёр место установки спиртом, протёр спиртом иголку с усиком и пришлёпал всё на руку. Иголку вынул. Всё. Активировал ридером. Глимп уже читает, ридер ещё считает свои минуты.
В понедельник вскрою снятую таблетку, интересно сколько вольт осталось на кончившейся батарейке.
За это сообщение автора Alexzz поблагодарил:
iovchik_a (22 сен 2020, 10:05)
Alexzz
Сообщение Александра80 » 19 сен 2020, 19:20
Может есть решение? Уже третий сенсор(Россия)перезапускается только на 8дней. После этого не запускается ничем, даже при многократном перезапуска/активации.По истечении 60мин разогрева появляется информация о неисправности сенсора и предложение перезапустить.
Александра80
Сообщение Alexzz » 19 сен 2020, 23:23
Батарейку меняли?
Я только что написал, что у меня сенсор на втором сроке отработал 13 с половиной суток и кончилась батарейка. С пустой батарейкой его перезапустить уже невозможно. Едроплет вроде и пишет, что сенсор приведён в статус - new, но ридер его не активирует, пишет сенсор неисправен и его нужно заменить. Всё это говорит о том, что батарейка в сенсоре закончилась.
Alexzz
Сообщение Гошина Наташа » 20 сен 2020, 09:44
Александра80, переустановить на новое место с новым сроком использования не пробовали?
Сообщение Александра80 » 20 сен 2020, 14:41
Спасибо за советы! Переустановка на др.место не помогла. Похоже, судя по описанию Alexzz, что проблема именно в батарейке.
Александра80
Сообщение slim » 20 сен 2020, 21:40
Тоже включился в это интересное занятие.Первый сенсор отработал два срока без 12-ти часов,один раз переставлял,потом заменил батарейку.На третьем сроке сначала(два дня) показания шли более-менее нормальные,но потом значения стали сильно отличаться от глюкометра.На третьем дне попал,сенсор показывал восходящий тренд(9 и более) и соответственно кололся инсулин.При очередном считывании сенсор показал около 10,а по глюкометру-4.5,оказался с высоким инсулином на борту и низкой гликемией.Переставлять не стал.Поэтому после продления нужно быть осторожнее. :подумай
slim
Сообщение Alexzz » 21 сен 2020, 10:18
Сейчас сенсор на третьем сроке и переставлен на другое место. Наблюдаю глюки, если лечь на ту руку, на которой стоит сенсор, то вдруг появляются сильно завышенные показания. Ридер на этих пиках просто делает пропуски, линия прерывается. Глимп показывает иголки вверх. Как поворачиваюсь на другой бок чтобы кровь хорошо бежала по руке, показания приходят в норму.
Alexzz
