Устройство флеш-мониторинга СК Freestyle Libre
Re: Устройство флеш-мониторинга СК Freestyle Libre
Сообщение Glider » 01 авг 2020, 15:02
turtle_cherry писал(а):ридер на протяжении всего времени анализирует данные и может менять результат.
Неожиданно :shock: где можно почитать поо эту особенность ридера? И как понять, что ридер подстраивается?
turtle_cherry писал(а):датчик может и выпасть, если в месте его установки мышцы двигаются
Ну вот поэтому я и поставил его на руке выше и сбоку - там у меня мышцы не двигаются. Но в том месте кожа не оттягивается - и у меня появились сомнения, можно ли в такие места ставить датчики ...
Glider
Сообщение turtle_cherry » 01 авг 2020, 15:07
Понятия не имею, где почитать. Ну наверное, в сообществах, где люди это обсуждают. Я изложила наши личные с мужем наблюдения и опыт. Муж разбирал и чинил и ридер, и сенсоры, много интересного узнал. Например, у российских сенсоров другие (более дешевые) батарейки и другое программное обеспечение (из-за которого они врут). А игла та же.
Сенсор ставьте точно туда, куда рекомендует Эббот - не ошибетесь. Рекомендация рассчитана на взрослых людей.
turtle_cherry
Сообщение Glider » 01 авг 2020, 16:06
turtle_cherry писал(а):Сенсор ставьте точно туда, куда рекомендует Эббот
Хорошо, поставлю :) надеюсь, он не отвалится из-за движения мышц под кожей.
Glider
Сообщение Гошина Наташа » 01 авг 2020, 16:18
Glider, толщина кожи взрослого человека 2мм, усик около 5мм. Даже у самого сухого человека будет 3мм жира. Если сомневаетесь, то ставьте туда, где жира больше.
Сообщение Glider » 01 авг 2020, 17:06
Гошина Наташа, даже там, где кожа не оттягивается? Просто там, где у меня :oops: жира больше, велик риск сорвать датчик во сне :( а насчет рекомендуемых Эбботом мест были сомнения а) движение мышц под кожей и б) уплотнения вследствие примерно 20 лет уколов в те места, но оба их вроде как развеяли ... следующий датчик поставлю туда и послежу, как он себя ведет.
А еще, обьясните, пожалуйста, каким образом xDrip показывает то 3,8 ммоль/л, то 3,6 в то время как ридер показывает "LO" ? :shock: :shock: :shock: по логике, xDrip в таком случае должен все время одну цифру показывать ...
Glider
Сообщение Гошина Наташа » 01 авг 2020, 19:46
Glider писал(а):3,8 ммоль/л, то 3,6 в
Это сахара одного порядка. Либра, как и любая другая система мониторинга, это не точная система, имеет право на 20% погрешности.
Сообщение Glider » 01 авг 2020, 20:03
Гошина Наташа, это понятно. Непонятно, почему xDrip показывает разные значения, когда ридер показывает одно и то же. Это касается не только "LO" на ридере, это касается любых СК. Ладно, положим, датчик таки передает СК независимо от его величины, а ридер просто пишет "LO" при СК менее 1,1 ммоль/л. Но я сталкивался с подобными расхождениями на разных уровнях СК ...
Glider
Сообщение turtle_cherry » 01 авг 2020, 20:12
Glider писал(а):А еще, обьясните, пожалуйста, каким образом xDrip показывает то 3,8 ммоль/л, то 3,6 в то время как ридер показывает "LO" ? по логике, xDrip в таком случае должен все время одну цифру показывать ...
Ну потому что ваш ридер врет на сколько, на 2 ммоль? Что 1.8, что 1.6 - это всё в области LO.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Glider писал(а):Непонятно, почему xDrip показывает разные значения, когда ридер показывает одно и то же. Это касается не только "LO" на ридере, это касается любых СК.
Потому что у ридера и у xDrip абсолютно разные алгоритмы обработки данных с сенсора. Их делали разные люди.
turtle_cherry
Сообщение Glider » 01 авг 2020, 20:30
turtle_cherry писал(а):Потому что у ридера и у xDrip абсолютно разные алгоритмы обработки данных с сенсора. Их делали разные люди.
Это понятно. Непонятно, чему верить :) особенно когда такая разница в СК между сенсором либры и глюкометром, причем в виде смещения, а не коэффициента ...
Glider
Сообщение turtle_cherry » 01 авг 2020, 20:36
Верить глюкометру.
turtle_cherry
Сообщение Glider » 02 авг 2020, 11:59
turtle_cherry, а если выбирать между ридером и xDrip? :)
Glider
Сообщение turtle_cherry » 02 авг 2020, 12:26
Glider, нет ответа на этот вопрос. Оба этих прибора без проверки доверия не достойны.
Глюкометр - более простой и надежный прибор, конечно, у него тоже есть погрешность и бывают глюки типа "руки сладкие" и не всегда даже понятно, почему так. Поэтому если есть сомнения - померить глюкометром 2, 3 раза подряд на хорошо вымытых руках. Необязательно разными, можно одним. Несколько измерений глюкометром подряд дадут представление о реальном сахаре и исключат случайную ошибку.
Если сенсор запущен не вчера, а несколько дней назад и все эти несколько дней показания ридера вполне соответствовали глюкометру - ну да, ридеру можно верить. Но ридер - это сложный алгоритм обсчета данных (как и либрелинк, как и иксдрип). Он может врать. Запаздывать может. Может показывать не то по каким-то причинам. Может выскочить усик сенсора и ридер будет фиг знает что показывать. Воспаление под сенсором может быть (и его можно не ощущать). Много чего может быть. Ридер не так надежен, как глюкометр.
Иксдрип - тем более. Иксдрип основывается на калибровках. И запросто может интерпретировать данные внезапным неправильным образом, основываясь на нескольких калибровках в других областях. Тут, в принципе, так же как с ридером - если вы откалибровали иксдрип в первые пару дней во всех диапазонах и он показывает вполне правду - ему можно верить. Но до первой непонятной ситуации.
Если вы задумались, что происходит - для начала можно иксдрип сравнить с ридером/либрелинком. Если показания примерно сходятся - велика вероятность, что они верны (т.к. приборы работают по совершенно разным алгоритмам и врут по-разному поэтому).
Но в непонятных ситуациях надо доставать глюкометр. Это аксиома.
Но непонятная ситуация - это необъяснимые гипы одна за другой или взлетевший и не сбивающийся сахар, например. Высокий - это 15-20. Расхождения иксдрипа, ридера и глюкометра на уровне сахара 5-6-7 на единицу - это бессмысленная ловля блох, а не непонятная ситуация.
turtle_cherry
Сообщение dzook » 02 авг 2020, 13:04
Ко всему вышесказанному добавлю, что необходимо также следить за питьем — не забывать часто пить воду, ведь анализируется межклеточная жидкость. От лёгкого обезвоживания начнётся сильное запаздывание показаний с глюкометром.
dzook
Сообщение malvina666777 » 02 авг 2020, 13:06
dzook, это информация у вас из инструкции к прибору?
malvina666777
Сообщение dzook » 02 авг 2020, 15:51
malvina666777, частично: в инструкции сказано, что при обезвоживании результаты будут неточными. Запаздывание — из моего личного опыта.
Цитата из инструкции к датчику:
Значительное обезвоживание и существенная потеря воды могут привести к недостоверным результатам. Если вы считаете, что у вас обезвоживание, незамедлительно обратитесь к врачу.
dzook
