Компенсация СД2 длинным инсулином Тресиба
Re: Компенсация СД2 длинным инсулином Тресиба
Сообщение Arven_19 » 10 мар 2021, 06:51
Утро доброе!
Наконец вроде удалось проверить фон.
Выкладываю последние замеры(днем не везде удалось промерить через два часа после еды, попробуем отследить сегодня).
09.03.2021
5:00 СК 8.2
6:30 - 1-й завтрак:геркулес 35 гр, черный хлеб 30гр, сыр 15гр, кофе с молоком 100мл (бросило резко в пот после еды)
10:00 СК 11.3 2-й завтрак:творог 100гр, йогурт 70гр, апельсин 100гр, чай трав
14:15 СК 8.3 Обед:отв индейка 80гр, макароны 30гр, борщ 220мл, лечо 80гр
18:30 СК 10.9 Ужин:макароны 35гр, лечо 100гр, огурец 60гр, апельсин 100гр
20:40 СК 11.1 -
22:00 СК 9.2 - укол в живот 22.00 Тресиба 16ед
00:00 СК 9.3 -
10.03.2021
3:00 СК 8.2 -
6:20 СК 8.7 1-й завтрак:творог 100гр, йогурт 100гр, груша 150гр, кофе с молоком.
Получается что Тресиба держит фоновый СК в районе 8. Что с этим делать дальше?
Arven_19
Сообщение bela » 10 мар 2021, 10:28
я бы метформин добавила на ночь, или в ужин (надо пробовать и так и так) и в первый завтрак. Принятый на ночь метформин хорошо снижает утренний СК, особенно у кого есть лишний вес (и добавить бы прогулку перед сном). Эффективная доза, как у вас и было, по 1000. Но можно для начала по пол таблетки=500. Если будете сами покупать, то лучше сиофор. Действующее вещество то же, но в аптеках он только одного производителя. Нет такого разнообразия местных производителей как у метформина.
Или галвус еще раз попробовать, раз он уже есть, но его не на ночь, а в ужин.
Ровные восьмерки совсем не плохо для начала, на мой взгляд. Если метформин будет работать, то может еще и уменьшить инсулин придется.
Arven_19 (10 мар 2021, 11:41)
bela
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 10 мар 2021, 10:34
Arven_19 писал(а):6:30 - 1-й завтрак:геркулес 35 гр, черный хлеб 30гр, сыр 15гр, кофе с молоком 100мл (бросило резко в пот после еды)
Какой СК был перед 1 завтраком не известно. А потому не знаем вернулся он
к исходному или нет.
Arven_19 писал(а):Получается что Тресиба держит фоновый СК в районе 8.
Тресиба держит ночь. И это главное.
Arven_19 писал(а):Что с этим делать дальше?
Регулировка еды. Консультация с эндокринологом. Добавление каких-то
таблетированных препаратов, либо болюсного инсулина.
Потому что если добавить Тресибу, чтобы она днём посильнее съедала
еду вашу, то будут гипы ночью.
Arven_19 писал(а):14:15 СК 8.3 Обед:отв индейка 80гр, макароны 30гр, борщ 220мл, лечо 80гр
Перед ужином СК был несколько выше, чем перед обедом. В обед количество
еды стоит немного сократить.
Arven_19 писал(а):6:20 СК 8.7 1-й завтрак:творог 100гр, йогурт 100гр, груша 150гр, кофе с молоком.
Эти завтраки, может быть, и одинаковые по ккал, но они совсем разные по
составу. Сегодняшний завтрак более медленный. Ко 2 завтраку СК вполне
может быть выше, чем перед 1м завтраком. Посмотрим.
Проследите с ежечасными замерами СК по возможности.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
И то, что сказала bela, никак не исключается. Да пробовать надо
все варианты.
Arven_19 (12 мар 2021, 11:11)
Сообщение Arven_19 » 12 мар 2021, 11:14
Инесса Шакиртдинова писал(а):Потому что если добавить Тресибу, чтобы она днём посильнее съедала
Но ведь ночные СК тоже около 8-ми, разве если добавить несколько ед. будут гипы?
В похожей теме на инсулине ночь доводили до нормы, а дальше уже смотрели что происходит днем: https://www.dia-club.ru/forum_ru/viewto ... 67&t=16806
Есть какие-то нюансы которые я не понимаю?
Arven_19
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 12 мар 2021, 11:27
Да. Ночь доводится до нормы.
Arven_19 писал(а):22:00 СК 9.2 - укол в живот 22.00 Тресиба 16ед
00:00 СК 9.3 -
3:00 СК 8.2 -
6:20 СК 8.7
Здесь ночь в одном диапазоне. Тресибе всё равно сколько держать.
8-9 или 5-6. Но для этого вы должны к ночи придти с каким-то приличным СК.
Если фон поднять, то при СК 9,2 перед уколом Тресибы утром можете уже
получить около 5-6.. Ну да утром вроде тогда СК хороший.
А что будет если при такой же дозе Тресибы в 22:00 вы получите СК=6 ?
СК=3 утром нужен ?
Будь тут СК около 7, то и утром тоже был бы около 7-7,5 ммоль, может быть.
Нам совсем не нужно чтобы ночью было снижение СК.
Теперь дело за регулировкой дня. Коррекция еды.
При увеличении фона до явной гипы , может быть, и не дойдёт, но снижение
СК ночью получить можно. И как оно аукнется утром пока не ясно.
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
А вы у врача были ? Что врач сказал ?
Arven_19 (12 мар 2021, 11:50)
Сообщение Arven_19 » 12 мар 2021, 11:50
Инесса Шакиртдинова писал(а):А вы у врача были ? Что врач сказал ?
К врачу записаны на завтра. Надеюсь что она тоже постарается вникнуть.
Arven_19
Сообщение bela » 12 мар 2021, 11:55
обратите внимание, в приведенной теме метформин не исключался. Про метформин есть много тем на сайте, это препарат первого выбора при СД2 с лишним весом и его плюсы подробно обсуждались. Если нет противопоказаний, метформин рекомендуется включать в компенсацию. Время установления дозы метформина - 2 недели.
Из ссылки https://www.dia-club.ru/forum_ru/viewto ... 26&t=16934 про метформин
Механизм: повышение чувствительности инсулинзависимых тканей к инсулину путём активации ЦАМФ-киназы, снижение продукции глюкозы печенью, повышение утилизации глюкозы мышечной тканью
- является базовым во всех вариантах комбинированной терапии.
- Эффективность снижения ГГ при монотерапии: 1-2%
Если метформин будет работать, нужное снижение СК и днем, и ночью должно получиться. Если нет, то с дневником к эндокринологу, потому что ни галвус, ни форсига вам похоже не подошли. ИМХО, конечно.
Arven_19 (12 мар 2021, 14:16) • Инесса Шакиртдинова (12 мар 2021, 12:29)
bela
Сообщение Arven_19 » 12 мар 2021, 16:54
bela писал(а):Если метформин будет работать, нужное снижение СК и днем, и ночью должно получиться. Если нет, то с дневником к эндокринологу, потому что ни галвус, ни форсига вам похоже не подошли. ИМХО, конечно.
По поводу метформина обсудим с врачом, так как он всегда раньше в схеме был, почему доктор отменила- не понятно.
Arven_19
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 14 мар 2021, 17:17
Как прошёл визит к врачу ?
Про Метформин обсудили ?
Сообщение Arven_19 » 07 апр 2021, 07:53
Всем доброе утро!
Отчитываюсь про визит к врачу: доктор схему изменила, на данный момент: Метформин 2х1000(утром и прямо перед сном), натощак Форсига 10мг(при условии если утром СК низкие, то тогда прям перед 2-м завтраком, потом доктор предполагает что снимем), Тресиба 16ед в 22.00.
Так что метформин вернулся в нашу жизнь, всем спасибо за рекомендации :спасибо:
СК плавно опустились к стабильным 7.0 по утрам.
С дневником пока не получилось, поиздержались с расходами, ждем ЗП что бы закупиться полосками.
Но есть и хорошие новости: сегодня с утра наконец СК 5.5 *YAHOO*
Это при условии соблюдения режима, обязательно ранний углеводный ужин и схема прописанная врачом. Ни гип, ни мух, ни потливости ночью.
Кстати, доктор сказала что эти противные бросания в пот при высоких СК скорее признак дефицита витамина Д и, действительно, сейчас при его приеме таких симптомов не стало(пока еще понаблюдаем, вдруг эффект самоубеждения)). Возможно эта информация кому-то окажется полезной.
За это сообщение автора Arven_19 поблагодарил:
Инесса Шакиртдинова (07 апр 2021, 08:21)
Arven_19
Помогите разобраться с утренними СК
Сообщение Arven_19 » 26 май 2023, 13:38
Всем доброго дня!
Прошу помощи в компенсации СД2 у мужа. Мужу 48 лет, СД2 с 2014г.
На инсулин(Тресиба 28ед +Новорапид на еду) перевели в сентябре 2022 в стационаре(ГГ был 9%).
Тресибу колет 1р/день вечером, 28 ед.
Кол-во Новорапида считаем по программе Сахарный дневник, К1=2.0, ЦЕИ=0.4, К2=1.
В обед и в ужин вроде как всё проходит практически без сюрпризов, а вот утром творится что-то странное.
Выкладываю дневник за 2 последних дня:
Чт 25.05(накануне вечером спорт, катался на роликах 1час):
00:43AM СК6.4
05:20AM СК5.9(проснулся голодный) съел кусочек черного хлеба, сыр 20гр, свежие овощи 1,2ХЕ, 4ед НР
09:24АМ СК8.9 завтрак: геркулес на воде 40гр крупы с орех фундук 20гр 16НР(9 ед на еду 7 корректировка СК до 6.0) (укол в живот за 20м до еды)
Через 10 мин после еды бросило в пот(обычно такая реакция на повышение СК)
11:45АМ СК11.6 3ед НР(попытались сколоть высокий СК, было очевидно к норме не вернётся)
13:07 РМ СК 8.4
14:01РМ СК 7.2
15:12РМ СК 6.2 обед Гречка 60гр крупы, овощи свежие салат, тушеная индейка 90гр 3,8 ХЕ -10едНР
16:15 СК 8.3
17:10 СК 7.8
18:10 СК 6.7
19.05 СК 6.1 (вот тут вроде всё хорошо)
21.13 СК 7.2 ужин(почему-то подрос) хлеб черный 55гр, салат из свежих овощей с тунцом(в с.соку) 2,5ХЕ 10ед НР
Далее ушел на спорт, пришел уложили ребёнка СК не замерил.
Думали весь день что это было, решили что может это особенности геркулеса+ заря...решили завтрак сместить на пораньше разделить на 2 и убрать геркулес, забегаю вперёд -не помогло..
Пт. 26.05(накануне спорт, ролики 1 час)
07:58АМ СК 6.8 завтрак: хлеб 35гр, сыр 15 гр, овощи свежие 80гр 1,5ХЕ 7ед НР
(укол в живот за 15 мин до еды)
10:31АМ СК 10.6 :shock: 3ед НР
12:36АМ СК 9,8 :shock: :shock:
Такое ощущение что организму всё равно на инсулин.
У мужа итак высокая инсулинорезистентность, плюс утром инсулин действует медленней...но всё равно не понятно почему так и как от таких значений уйти?
Arven_19
Сообщение Сосенская Мария » 26 май 2023, 14:07
Arven_19, все вопросы по компенсации мужа задавайте в одной теме. Не нужно создавать новые темы по компенсации одного и того же человека.
Arven_19 (26 май 2023, 14:25)
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 26 май 2023, 14:50
Arven_19 писал(а):00:43AM СК6.4
05:20AM СК5.9
Вполне нормально. Можно надеяться, что Тресиба ночные СК держит.
Хотя проверку ночного фона для уверенности сделать стоит.
Arven_19 писал(а):05:20AM СК5.9(проснулся голодный)
Не такой СК вроде чтобы было чуавство голода. Если только интервале
00:34 - 05:20 не было чего-то катастрофического.
Arven_19 писал(а): съел кусочек черного хлеба, сыр 20гр, свежие овощи 1,2ХЕ, 4ед НР
Еда была под Нр. Но не было проверки СК на пике. Поэтому не понятно
почему на отработке СК выше исходного. Мог быть провал, могло Нр не хватить.
:не знаю
Arven_19 писал(а): геркулес на воде
Хоть и на воде, но для завтрака быстро слишком.
Arven_19 писал(а):09:24АМ СК8.9 завтрак: геркулес на воде 40гр крупы с орех фундук 20гр 16НР(9 ед на еду
Arven_19 писал(а): 7 корректировка СК до 6.0
После еды СК и должен повышаться.
Сколько ХЕ съедено было ?
Arven_19 писал(а):11:45АМ СК11.6 3ед НР(попытались сколоть высокий СК, было очевидно к норме не вернётся)
13:07 РМ СК 8.4
14:01РМ СК 7.2
15:12РМ СК 6.2
Вообще-то учитывая исходный СК для пика приличная ситуация. Хотя сам по себе СК=11,6 это высокий.
На завтрак, может быть и мало было уколото. Стоило отработки дождаться. И не докалывать на пике.
Потом не дождались отработки уколотого на пике. Эта доза закончилась только
в 15:45. Можно было немного подождать.
Arven_19 писал(а):7 корректировка СК до 6.0
Уверены ?
Я пока нет.
Arven_19 писал(а):15:12РМ СК 6.2 обед Гречка 60гр крупы, овощи свежие салат, тушеная индейка 90гр 3,8 ХЕ -10едНР
16:15 СК 8.3
17:10 СК 7.8
18:10 СК 6.7
Да. Тут действительно очень хорошо.
Arven_19 писал(а):19.05 СК 6.1 (вот тут вроде всё хорошо)
Колебание СК на чистом фоне никто не отменял. На фоне, даже если нет еды
СК может колебаться +/-1,5 ммоль.
Arven_19 писал(а):СК не замерил.
Ни на пике, ни на отработке. Печально.
Arven_19 писал(а):07:58АМ СК 6.8 завтрак: хлеб 35гр, сыр 15 гр, овощи свежие 80гр 1,5ХЕ 7ед НР
10:31АМ СК 10.6 3ед НР
12:36АМ СК 9,8
Перенос завтрака на чуть раньше вполне допускаю.
А по количеству инсулина вопросы остаются.
Снова подкол на пике. На сколько он нужен не знаю.
Пиковая доза отработала в 14:30.
Замер СК был в это время ?
Arven_19 писал(а):Такое ощущение что организму всё равно на инсулин.
Такое бывает когда инсулина много.
Arven_19 писал(а):как от таких значений уйти?
Хороший вопрос.
Предлагаю так.
1) Делаем проверку ночного фона сегодня. Лучше с пропуском ужина.
В крайнем случае ужин чисто углеводный. Без мяса, колбасы, сыра, яиц,
рыбы, творога и тому подобного.
С проверкой СК перед едой и уколом, на пике (через 1,5-2,0 часа после укола. Зависит от места укола) и на отработке (через 4 часа после укола.)
2) После отработки ужина (если он будет) смотрим СК с интервалом 1,5-2 часа
до самого утра.
3) По итогам проверки смотрим надо или нет что-то делать с фоном.
4) Утром сделайте рассыпчатую гречку и салат из свежих овощей. В общем на 3-4 хе.
И дозой 1,5 ед на 1 ХЕ.
5) В течении 4 часов следим за СК. С проверкой каждый час.
На пике НЕ ПОДКАЛЫВАЕМ НИЧЕГО.
6) После отработки завтрака решаем что делать с дозой.
7) Обед завтра повторите 1:1 как сегодня. И в тоже время.
Arven_19 (26 май 2023, 15:04)
Сообщение Arven_19 » 26 май 2023, 15:11
Спасибо большое!
Сегодня проверить ночь не получится, сделаем завтра(с утра предстоит поездка в другой город).
Вопрос про 1,5 ед НР на 1ХЕ
- сейчас у него 1ХЕ=2 ед НР. Это так и задумано, специально поменьше?
Arven_19
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 26 май 2023, 15:15
Нет. Ничего не задумывалось пока.
Не считала сколько там на 1 хе было.
Если боитесь, что 1,5 ед на 1 хе мало, то пусть 2 ед.
Главное без подколок на пике.
Чтобы могли по факту увидеть хватает Нр или нет.
Насчёт фона пока не скажу, а К1 на еду править придется в любом случае.
Поэтому насчет завтрака завтра как я написала. По возможности контроль
СК каждый час. Или как минимум на пике и отработке.
Всегда пишите К1 и количество ХЕ.
Добавлено спустя 30 минут 2 секунды:
Arven_19 писал(а):На инсулин(Тресиба 28ед +Новорапид на еду) перевели в сентябре 2022 в стационаре(ГГ был 9%).
ГГ свежий сдаём.
Arven_19,
1) Два года ничего не писали. Что сейчас с весом ?
2) Насчет перевода на инсулин понятно.
А таблетки какие-то есть или только инсулин остался ?
Arven_19 (26 май 2023, 15:55)
