Компенсация СД2 на инсулине Айлар (гларгин)
Сообщение Ирруся » 14 июл 2018, 14:34
Подскажите информацию об инсулине Айлар. В инете мало о нем инфы. Колю его на ночь ,глюкоза перед инъекцией разная от 8.9 до 11 . Всегда колю 10 ед. На утро разные показания от 7 до 9. Врач считает что они нормальные,а мне кажется нужно чтоб они были меньше.
Ирруся
Re: Компенсация на инсулине Айлар (гларгин)
Сообщение KRONa » 14 июл 2018, 15:01
Ирруся, диапазон в целом ровный, что на ночь, что с утра :не знаю В целом, при отсутствии других данных, можно сделать вывод об адекватности дозы фонового инсулина (по крайней мере, ночью). А если Вам нужны меньшие цифры на глюкометре, так и добивайтесь их логичными и правильными способами, а не корректировкой фона. Ложитесь спать не с 8-11, а с 5-6. Но промониторьте несколько ночей замерами, т.к. вот это вот изменение к утру : к 7-9 с 8-11 может оказаться не погрешностью глюкометра, а устойчивым понижением вследствие некоторой избыточности фонового, и можно к утру со стартового 5-6 гипануть до 3-2. :подумай
Сообщение Ирруся » 14 июл 2018, 15:14
Спасибо попробую.
А дозу оставить такую же если с вечера будет 5-6моль?
Ирруся
Сообщение KRONa » 14 июл 2018, 16:54
Ой, не знаю. Я бы оставила, но обязательно бы меряла раза два-три за ночь. Для подстраховки можно попробовать уменьшить на 1, но считается, что гларгин "устаканивается" дня 2-3 :hmmm: , так что, вероятно, в первую же "уменьшенную" ночь будет работать какая-то промежуточная доза, с учётом вчерашнего хвостика. Всё равно лучше промониторить ночь поначалу.
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 14 июл 2018, 17:55
Ирруся,
Айлар это же ваш украинский (наверное, украинский) инсулин.
https://tabletki.ua/%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D1%80/
Потому что инструкцию нашла на украинском. Отзывы возможно
украинских сайтах есть.
Для установки дозы требуется от 2 до 4 дней. А вот насчёт введения
данные разные. Где-то было, что 2 раза в сутки, где-то сказано, что
раз в сутки. О времени действия и о пиках ничего не нашла.
Потому что даже если это и инсулин гларгин, как сказано в инструкции,
то не факт что время действия у него как у Лантуса. И на сколько он
плоский тоже не понятно.
Ирруся писал(а):А дозу оставить такую же если с вечера будет 5-6моль?
За ночь СК примерно на 2 ммоль снижается.
Сделай так, чтобы после отработки ужина и перед уколом вечерней дозы
Айлара СК был не ниже 7 ммоль. И проверь СК в течении ночи раза 3-4.
А потом уже исходя из ситуации меняй дозу.
Вполне может оказаться что менять нужно не вечернюю, а утреннюю дозу.
А то и обе дозы.
При проверке ночного фона стоит обратить внимание когда СК ночью
снижается. До 03:00 часов или после. Или же в течении всей ночи есть
очень плавное снижение.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Кстати. В профиле ты пишешь, что СД 2. А болюсный инсулин колешь ?
Или только фоновый (или фоновый + таблетки) ?
Ведь если нет болюсного инсулина, то нужна коррекция еды.
Добавлено спустя 34 минуты 38 секунд:
Ирруся,
Я бы для начала ориентировалась на Лантус.
Хотя вполне допускаю, что Айлар может быть менее (или наоборот
более) плоский, чем Лантус. И время действия может быть иным.
Почему так думаю ?
Просто потому что есть ещё такой инсулин Туджео. Это тоже инсулин
гларгин, но он более плоский, чем Лантус. И время действия у него
дольше, чем у Лантуса. С Айларом может оказаться такая же картина.
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D ... %8F&lr=213
График действия Лантуса можешь по ссылке посмотреть.
(Картинка не добавляется. Поэтому скриншот.)
Лантус - синий график.
KRONa (14 июл 2018, 19:15)
Сообщение Ирруся » 05 авг 2018, 23:25
Спасибо
Ирруся
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 06 авг 2018, 08:40
Ирруся,
Как вообще на этом инсулине компенсация получается ?
Сообщение Ирруся » 06 авг 2018, 20:08
Я если честно чуть не понимаю его действие,хотя в предыдущих ответах вроде понятно. Но с каким сахаром ложусь с таким и встаю. Каждый раз меряю. Даже если вечером 6 или 7 бывает к утру больше на единицу или 0,5. Он должен сдерживать растущий сахар эт я понимаю,но почему у меня тогда нет гипогликемии? А вообще мне таблетки больше помогают. Меформил по 1000. А Айлар я колю только на ночь.
Ирруся
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 06 авг 2018, 22:12
Ирруся писал(а): Но с каким сахаром ложусь с таким и встаю.
Так это хорошо.
Ирруся писал(а):но почему у меня тогда нет гипогликемии?
А почему она должна быть ? Тем более СК практически на одном уровне
держится. (Так я предполагаю.)
Ирруся писал(а): А вообще мне таблетки больше помогают. Меформил по 1000. А Айлар я колю только на ночь.
Если у тебя СД 2, то он может компенсироваться разными способами.
В том числе и "Таблетки + Инсулин".
Айлар, видимо по продолжительности действия рассчитан на сутки.
Сообщение KRONa » 07 авг 2018, 12:39
Ирруся писал(а):Но с каким сахаром ложусь с таким и встаю. Каждый раз меряю. Даже если вечером 6 или 7 бывает к утру больше на единицу или 0,5
Ну так в этом и есть предназначение фонового инсулина. А не в том, чтобы давать гипогликемию ночью :) Разница в 0,5-1 ед в показаниях глюкометра близка к естественной погрешности прибора.
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 07 авг 2018, 13:46
Ирруся писал(а):Он должен сдерживать растущий сахар эт я понимаю
Нет. Фоновый инсулин должен держать СК на одном уровне.
У него нет задачи снижать СК. И уж совсем не его задача устроить
ночью гипо.
Сообщение Ирруся » 11 авг 2018, 08:57
Вы так доступно мне объяснили. Большое спасибо. Мне конечно так пока ни кто так не разъяснял. У меня ещё больной вопрос. Очень болят ноги т.е. мышцы я так понимаю по ощущениям. Боль такая как после занятий спортом. Я так понимаю избыток молочной кислоты,но он бывает после больших сахаров? Тиогамму пила ,диалипон колола,но как то не очень. А вообще у меня протрузии в позвоночнике может проблема в нем,он отдает в ноги. Ревматизм ??? А ещё недавно узнала что нужно сдавать много маркеров и пройти тесты чтобы потом переходить на инсулин. А на основании сдачи ц-пептидов и инсулина это ещё надо посмотреть?
Ирруся
Инсулин и срывы в диете
Сообщение Ирруся » 29 дек 2018, 20:54
Добрый вечер. Я на инсулине Айлар ,колю 20 ед. Вес так пошел стремительно в гору. Стараюсь соблюдать диету и считать все что ем . Но иногда бывают срывы. Неужели из-за них так инсулин действует? Может ещё чего сделать,например перестать есть?
Ирруся
Re: Компенсация СД2 на инсулине Айлар (гларгин)
Сообщение KRONa » 02 янв 2019, 16:26
Ирруся писал(а):например перестать есть?
Перестать переедать. Рассчитайте свой суточный калораж (с учётом того, что надо похудеть, если сейчас есть лишний вес), и не выходите за рамки. Чтобы минимизировать "срывы", не ставьте себе слишком жёстких ограничений и запретов. Позволяйте "запрещённое", но понемногу и в рамках нормы калорий. Постепенно смещайте рацион в сторону "правильного". Срыв срыву тоже рознь. Если такие срывы, что после них неделю не остановишься :( - это одно, это все усилия к нулю :плохо ; если разовые казусы, которые сразу же можно постараться как-то компенсировать - повышенной физнагрузкой, например, разгузочным днём и т.п. - ничего страшного, хоть и нежелательно. :wink:
Марьванна (02 янв 2019, 21:20)
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 02 янв 2019, 16:51
Инесса Шакиртдинова писал(а):За ночь СК примерно на 2 ммоль снижается.
Ирруся,
Это было летом. Фон проверяла ?
Ирруся писал(а): Я на инсулине Айлар ,колю 20 ед. Вес так пошел стремительно в гору.
Ну тут, квк сказала KRONa, надо перестать переедвть.
Кроме Айлара какие-то таблетки принимаешь ? В данном случае имею
ввиду сахаропонижающие препараты.
Может быть, стоит перейти на два инсулина. Базальный (твой Айлар) и
болюсный (какой-либо инсулин на еду). Но этот вопрос должен решать
врач.
