Компенсация диабета 2 типа протафаном .
Сообщение trimama » 02 июн 2018, 09:05
Добрый день, нужна консультация по профилю протафана и его использованию в СД2 типа. Женщина 78 лет, порядка 15 лет была на Таблетках, после очередного хорошего гликированного 6,5% самостоятельно отменила таблетки, вследствие чего и попала в гипергликемической коме в стационар. Домой выписали с назначением инсулинотерапии-протафан. Вопрос: насколько я поняла в случае 2 типа можно колоть только базальный инсулин, и соблюдать низкоуглеводное дробное питание? на что обратить внимание-в каких точках делают замеры?
trimama
Re: Компенсация диабета 2 типа протафаном .
Сообщение Etan » 02 июн 2018, 09:40
trimama писал(а):Вопрос: насколько я поняла в случае 2 типа можно колоть только базальный инсулин, и соблюдать низкоуглеводное дробное питание? на что обратить внимание-в каких точках делают замеры?
Не факт. Нужно все измерять. Какой у нее утренний СК? Через час после еды(это приблизительный пик сахара), через 2 часа?
Какие таблетки она принимала и продолжает ли принимать?
trimama (02 июн 2018, 12:59)
Etan
Сообщение trimama » 02 июн 2018, 11:28
Etan, спасибо, что откликнулись. БОльших подробностей я не знаю -это моя соседка, зная что у меня ребенок на инсулине, ее сын обратился с вопросом. Я так поняла, что колют они раз в день, обнаружив повышенный сахар на глюкометре.
Вечер СК 13 ммоль - Протафан 7 ед
Утро СК 7-8 ммоль
При первом типе базальный мы колем несмотря ни на что, в одно и то же время, а как со вторым типом?
trimama
Сообщение Etan » 02 июн 2018, 11:59
Я не большой спец по инсулинам, поскольку сам пока не колюсь. Но вроде нет никакой разницы первый или второй тип диабета - если базальный инсулин нужен то колем точно так как и при первом. Ну и доводить вечером СК до 13.. соседям явно нужно намного лучше компенсировать свой диабет. Обязательно надо померять перед едой и через 2 часа после еды, может там только базальным инсулином не обойтись.
Etan
Сообщение wasilissa » 02 июн 2018, 13:22
trimama писал(а):а как со вторым типом
тоже самое
Как было славно ещё недавно, а если вспомнится, как давно,- становится всё равно.(с)
За это сообщение автора wasilissa поблагодарил:
trimama (02 июн 2018, 14:46)
wasilissa
Сообщение trimama » 02 июн 2018, 14:49
wasilissa, Спасибо, а утренний базальный подбирается таким образом, чтобы и еду компенсировать? А ночной, только для фона?
trimama
Сообщение Марьванна » 02 июн 2018, 17:21
trimama, схема компенсации пожилых людей с СД2 на одном длинном инсулине очень распространена.
Насколько я помню, протафан действует 12 часов? Какой смысл колоть его только вечером, если днем еда явно не компенсирована? Вообще для этих целей лучше подходит круглосуточный ровный Лантус.
Что нужно помнить.
1.После введения инсулина нужно есть небольшими дозами и постоянно. Исходить надо из суточной калорийности еды и на это количество еды нужно подбирать дозу, чтобы через 2 часа после еды СК был не выше 9. А для этого нужно хотя бы на первых порах часто измерять СК и корректировать дозу.
2.Обязательно проверить ночной фон на пике инсулина.
3.Если будет колоться инсулин и утром, то тоже помнить о пике инсулина, нужно подобрать время укола так, чтобы на пик приходился основной прием пиши.
Чтобы вы понимали механику, колется слегка избыточная доза длинного инсулина и его избыток компенсирует еду.
Посмотрите в этом разделе была кажется тема про компенсацию на протафане.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Вот нашла. viewtopic.php?f=67&t=16705
trimama (02 июн 2018, 18:24)
Сообщение trimama » 02 июн 2018, 18:07
Марьванна, спасибо огромное. Именно эту информацию я и искала.
За это сообщение автора trimama поблагодарил:
Марьванна (02 июн 2018, 18:48)
trimama
