Вопрос о переходе на инсулин в ручке Novo Mix (Ново Микс)
Сообщение Лорана » 15 апр 2018, 14:17
Здравствуйте, форумчане.
Вопрос у меня такой - какие отзывы о инсулине Ново Микс ( Novo Mix). (на форумах не увидела информации)
С 2013 г. была на Протофане, в 2016 г. добавили ещё короткий Актрапид.
Сейчас предлагают перейти на новый инсулин в ручке.
Лорана
Re: Вопрос о переходе на инсулин в ручке Novo Mix (Ново Микс
Сообщение wasilissa » 15 апр 2018, 15:12
Лорана,
я на НОВОМИКСЕ с 2008 года. Мне он очень подходит. Сейчас колю три раза в день. ГГ5,8%. Там Новорапида 30% и Левемира 70%.
Как было славно ещё недавно, а если вспомнится, как давно,- становится всё равно.(с)
wasilissa
Сообщение pegas » 30 апр 2018, 01:45
Наверное, насчет Левемира это не правильно. Насколько я понял, там 70% аналога НПХ инсулина.
pegas
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 30 апр 2018, 09:05
pegas писал(а):насчет Левемира это не правильно. Насколько я понял, там 70% аналога НПХ инсулина.
wasilissa,
всё правильно сказала. В Новомиксе 70% Левемира и 30% Новорапида.
Левемир это продлённый инсулин. Но он имеет более плоский профиль,
чем НПХ инсулин.
Существенный минус смешанного инсулина в том, что количество еды
и время еды должны быть строго постоянны. И обязательно нужно таки
иметь отдельно короткий инсулин. Это на тот случай если захочется
больше съесть или нужно уколоть ДПС на высокий СК.
Сообщение pegas » 30 апр 2018, 14:26
wasilissa,
чем НПХ инсулин.
Что правильно? При чем здесь вообще Левемир? Не вводите людей в заблуждение. Левемир это детемир. В Новомиксе инсулин аспарт, 30℅ в обычной форме и 70 в "заторможенной" протамином.
pegas
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 30 апр 2018, 14:35
pegas писал(а): 70 в "заторможенной" протамином.
И это то, что называется Левемиром.
Сообщение pegas » 30 апр 2018, 14:49
Нет конечно. Левемир это инсулин детемир, совсем другой инсулин, имеющий более плоский профиль и большую длительность действия.
pegas
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 30 апр 2018, 14:59
Верить или не верить ваше право.
Новомикс состоит из 2х частей. 30% это Новорапид. 70% медленная часть.
Работает по такой же схеме, как Левемир.
Сообщение pegas » 30 апр 2018, 17:55
Медленная часть работает схоже на НПХ. А между НПХ и Левемиром существует разница, иногда весьма важная.
pegas
Сообщение ЮМ » 30 апр 2018, 18:16
Какое отношение протамин имеет к Левемиру?
Левемир - аналог с принципиально иным принципом пролонгации, нежели у протамина. Соответственно и время действия, и профиль действия у них заметно отличаются.
Сообщение ЛюдмилаТула » 30 апр 2018, 20:04
wasilissa, Мне тоже назначили Новомикс. Вы не скажите поскольку колите.
ЛюдмилаТула
Сообщение wasilissa » 01 май 2018, 15:12
ЛюдмилаТула писал(а):Вы не скажите поскольку колите
Добрый день.
Когда назначили, колола 24ЕД утром перед завтраком и 12 ЕД перед ужином. Гиповала постоянно, наверное , поэтому и вес набрала до 80кг с 63. Потом, после прихода на форум, посоветовали разбить на три укола, перед завтраком , обедом и ужином. Сейчас колю 4+10+6. Похудела до 64. Если уж очень хочу тортик, или гости, то докалываю Новорапид по своим коэффициентам. Судя по ГГ и отсутствию гип, все правильно. СК стабильный. Вес гуляет туда сюда +-1кг. Наверное, нужно, как Марьванна советует, переходить на 1000 ккал, но что-то меня это не вдохновляет :( .
wasilissa
Сообщение KRONa » 02 май 2018, 11:05
Инесса Шакиртдинова,***
Рассуждения в ключе "верить или не верить" в данном случае нериемлемы. Неправильно и опасно неверное информирование новичка о действии инсулина. Никаким протамином Левемир не заторможен, ни на сколько процентов. Это другая молекула инсулина; и по схеме новомикса он не действует - хотя бы потому, что новомикс предполагает компенсацию еды (Вы же сами пишете, что на нём количество пищи и время приёма должно быть постоянным"!), а левемир - нет, это чисто фоновый инсулин. Так что, и по своему составу, как синтезированный генно-инженерным способом в отличие от искуственно созданного человеческого + "замедленного" протамином, и по принципу действия, как обеспечивающий практически равномерно базальную потребность в отличие от болюс-базального, "смешанного" инсулина, левемир никоим образом не равен новомиксу. И назначаются они пациентам в рамках разных схем компенсации, с учётом действия и других препаратов, в зависимости от конкретных задач инсулинотерапии в индивидуальном случае. Т.е., невозможно механически заменить новомикс левемиром или наоборот без существенного изменения результата на выходе. :не знаю
Сообщение wasilissa » 02 май 2018, 18:05
KRONa писал(а):новомикс предполагает компенсацию еды
он предполагает компенсацию еды в размере 30% содержания в нем НР. И, с моей точки зрения, постоянное время приема пищи потому, что там сразу (не одновременно) два пика, и никак не оторвать НР от НПХ. Длинный двигать нельзя туда -сюда, как я поняла.
KRONa писал(а):левемир никоим образом не равен новомиксу
Он не равен, равна, как я думаю, его длинная 70% часть.
KRONa писал(а):невозможно механически заменить новомикс левемиром или наоборот без существенного изменения результата на выходе
Так речь не об этом. Я спрашивала врача могу ли я перейти на НР и ЛЕ пропорционально суточной дозе НМ, мне сказали , что пики не подобрать, как у меня на НМ.
Я не спорю с тем, что НПХ и ЛЕ разные графики имеют, мое мнение- каждый выбирает "по себе"
wasilissa
Сообщение KRONa » 02 май 2018, 18:41
wasilissa писал(а):Я не спорю с тем, что НПХ и ЛЕ разные графики имеют, мое мнение- каждый выбирает "по себе"
мой пост совершенно не об этом - ни о профилях НПХ и иже с ними, ни о вариантах замены новомикса аналогами. :не шали
Небрежная формулировка часто искажает смысл, вводит в заблуждение и, как следствие, приводит к ошибкам :подумай - например, автоматической замене картриджа новомикса на 30% НР + 70% ЛР + круглые глаза : "почему не работает?!" :)
Заметьте, не мне одной в этой теме показалось, что новомикс по своему составу и действию приравнивается какими-то частями и процентами к левемиру и новорапиду. А ноги растут из фактической дезинформации :
Из инструкции к препарату :
Суспензия для п/к введения белого цвета, гомогенная (не содержащая комочков, в образце могут появляться хлопья); при стоянии расслаивается, образуя белый осадок и бесцветную или почти бесцветную надосадочную жидкость; при осторожном перемешивании должна образовываться однородная суспензия.
1 мл
инсулин аспарт двухфазный 100 ЕД*
 инсулин аспарт растворимый 30%
 инсулин аспарт протамин кристаллический 70%
Вспомогательные вещества: глицерол, фенол, метакрезол, цинка хлорид, натрия хлорид, натрия гидрофосфата дигидрат, протамина сульфат, натрия гидроксид, хлористоводородная кислота, вода д/и.
* 1 ЕД соответствует 35 мкг (или 6 нмоль) безводного инсулина аспарт.
Никаких левемиров и новорапидов, даже по внешнему виду ничего общего, белая суспензия - совсем иной тип инсулина. :пардон:
