Мои вопросы по компенсации ИЗСД
Особенности инсулинотерапии при сахарном диабете 2 типа
Re: Мои вопросы по компенсации ИЗСД
Сообщение al555 » 03 май 2017, 17:57
Получил результат анализа биохимического обследования крови.
Дома рассмотрел внимательно и смутило обозначение, на скрине подчеркнуто красным.
Как мне кажется там должно быть написано Холестерин ЛПНП (бэта) вместо Холестерин ЛПВП (бэта), т.к. ЛПВП это альфа.
Или я ошибаюсь?
Биохимия крови
Сообщение bela » 03 май 2017, 18:27
Возможно просто опечатка. Смущает другое - реф.значения 0-6,2 для всех фракций. ЛПВП больше 2 ммоль/л теоретически возможен у очень пожилых мужчин... Но 6,2 - это никак не норма
al555 (03 май 2017, 18:30)
bela
Сообщение al555 » 03 май 2017, 18:30
bela, согласен, с реф. значениями там полная ерунда. СКФ тоже 0-6.2 :)
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 03 май 2017, 18:58
al55,
Я липидный профиль сдаю из пальца. На бланке следующие
нормативы указаны
- триглицириды <1,69
- общий холестерин < 5,17
- ЛПВП > 1,03
- ЛПНП < 3,36
- ЛПОНП 0,26-1,04
- Индекс Общ. хол/ЛПВП < 4,5
Последний раз было из вены
Общий холестерин 3,3-5,2
ЛПНП 1,1-3,0
ЛПВП 1.15-2,6
Триглицериды 0,1-1,7
АСТ 5,3-34,0
АЛТ 0,0-55,0
СКФ не сдавала.
Как-то так. Понятно, что разные лаборатории и значения могут
отличаться.
bela писал(а): Смущает другое - реф.значения 0-6,2 для всех фракций.
Меня это тоже смущает.
Я бы пересдала в другой лаборатории.
al555 (04 май 2017, 06:12)
Сообщение al555 » 04 май 2017, 06:15
Инесса Шакиртдинова писал(а):Меня это тоже смущает.
Этот анализ сделали в местной поликлинике. Видать наши местные врачи понимают местную лабораторию, даже с такими опечатками :]
Как нибудь после пересдам.
Сообщение al555 » 09 апр 2018, 18:02
ДВС!
Прошёл год и 3 месяца как я перешёл на ТИИТ.
29.03.2018г. сдал кровь на анализы. Сегодня получил результат, HbA1c=5.7%
Инесса и Юрий Петрович огромное :спасибо: за ваш труд.
За это сообщение автора al555 поблагодарили: 3
KRONa (10 апр 2018, 16:19) • yojik (04 май 2018, 20:54) • Марьванна (04 июн 2018, 19:14)
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 09 апр 2018, 18:31
al555 писал(а):HbA1c=5.7%
:хорошо Молодец !!!
al555 (10 апр 2018, 05:57)
Сообщение al555 » 04 июн 2018, 11:50
ДВС!
Вчера перед ужином у меня получился(точнее перекусом наелся :D ) высокий стартовый ск=7.0 и я решил проверить(как и обещал) как у меня при таком стартовом ск "прокатит" плоский пик(провал я точно не хотел проверять) и поэтому на проверенном ужине уменьшил пост паузу что бы получить пик плоским. Сказано - сделано. Уменьшаю на 5 минут и понеслась. При уколе в живот на пике через 1ч 15мин я получаю ск=7.2 Не делаю ни какого подъеда и жду отработку. На отработке я получил желаемый ск=5.3
В принципе эксперимент удался :хорошо и Voldi оказался прав, что при высоком стартовом не нужно стремиться иметь +2+3 ммоли.
Как мне думается, главное не получить на пике провал ниже того уровня который для организма на данном этапе компенсации считается нормальным, а плоский пик вполне себе проходит хорошо при высоком стартовом СК.
За это сообщение автора al555 поблагодарили: 4
KRONa (04 июн 2018, 11:50) • Инесса Шакиртдинова (04 июн 2018, 12:41) • Марьванна (04 июн 2018, 19:15) • Я - Ольга (04 июн 2018, 13:20)
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 04 июн 2018, 12:40
al555 писал(а): Voldi оказался прав, что при высоком стартовом не нужно стремиться иметь +2+3 ммоли.
Да такое возможно. Но не у всех прокатывает. Для меня на пике
желательно чтобы, как минимум, не ниже исходного. Это если
исходный выше, чем нужно.
Сообщение ЮМ » 04 июн 2018, 13:42
Для меня на пике желательно чтобы, как минимум, не ниже исходного. Это если
А как это сообразуется с Вашими регулярными сообщениями о том, что чем выше исходный сахар, тем больше надо делать паузу?
На практике это приведёт к тому, что при повышенном исходном сахаре гарантированно еще до пика будет получен провал ниже исходного.
ИМХО
ЮМ
Сообщение al555 » 04 июн 2018, 17:23
Инесса Шакиртдинова писал(а):Для меня на пике желательно чтобы, как минимум, не ниже исходного. Это если исходный выше, чем нужно.
Так именно этот вариант(плоский пик при повышенном старте) я и проверял :хорошо
Сообщение Luxxus » 04 июн 2018, 18:05
al555 писал(а):как у меня при таком стартовом ск "прокатит" плоский пик(провал я точно не хотел проверять)
так в том то и дело, что СК 7 ммоль можно назвать высоким с оговорками и, собсна, есть куда пиковать...можно даже не плоско. 7-7,2-5 вопчем то рядовая компенсация.
Хуже дело обстоит со стартовым СК 15 ммоль. Когда бедолагам пиковать до 16-17 ммоль не хотца. Закладывается от души побольше ДПС в КД и на пике получается 7-8 ммоль...ну, а дальше на отработке редко когда 5 ммоль. Обычно десятка... :пардон:
По моим наблюдениям, с таких стартов редко когда в один укол ультры вопрос решается. Надо её как бы "размазывать".
Luxxus
Сообщение al555 » 04 июн 2018, 18:31
Luxxus писал(а):можно даже не плоско. 7-7,2-5 вопчем то рядовая компенсация.
Я всегда при таком стартовом стремился к 7-9(10)-5(6). Теперь понял, что не обязательно. Плоский пик тоже нормально при повышенном старте.
Luxxus писал(а):Хуже дело обстоит со стартовым СК 15 ммоль.
Вот поэтому я в своем сообщении жирным шрифтом выделил
al555 писал(а):главное не получить на пике провал ниже того уровня который для организма на данном этапе компенсации считается нормальным
Если 15 это частый ск, то сразу к 5 стремиться не нужно, а задаться целью например 9-10.
А если случай единичный, то может лучше сколоться хотя бы до 10, а потом уже дальше принимать решение, скалываться с едой или без неё.
Luxxus писал(а):По моим наблюдениям, с таких стартов редко когда в один укол ультры вопрос решается. Надо её как бы "размазывать".
Поддерживаю.
Вернуться в Инсулинотерапия при сахарном диабете 2-го типа
