Перенос времени укола Новомикса
Re: Перенос времени укола Новомикса
Сообщение wasilissa » 25 сен 2018, 21:06
Инесса Шакиртдинова писал(а):А на ужин что было
Яблоко 200г и кефир 240г
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Инесса Шакиртдинова писал(а):Скорей всего фона не хватает.
При чем фон, идет чистый НР. От ужина прошло 3 часа, фон не при делах.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Инесса Шакиртдинова писал(а):Вечерний тут если и есть,
то уже слабый
не уже, а еще. я его в 20-00 уколола, он еще вообще не развернулся, а вчерашний вечерний слился уже
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Инесса Шакиртдинова писал(а):Как раз фокусов от ужина и стоило ожидать
почему??
Как было славно ещё недавно, а если вспомнится, как давно,- становится всё равно.(с)
wasilissa
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 25 сен 2018, 21:17
wasilissa писал(а):При чем фон, идет чистый НР. От ужина прошло 3 часа, фон не при делах.
Ещё как при делах может быть.
Но ещё дело может быть в ужине.
wasilissa писал(а):Яблоко 200г и кефир 240г
Ужин медленный. Кефир очень медленный. И это он
полез после пика.
Проверь ужин на сахаре. До этого момента фон не трогаем.
wasilissa писал(а):почему??
Там получилось самое сильное изменение режима фона.
Сообщение wasilissa » 25 сен 2018, 21:20
Инесса Шакиртдинова писал(а):Проверь ужин на сахаре
НЕ могу, меня тошнит от сахара. может, на макаронах?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Инесса Шакиртдинова писал(а):самое сильное изменение режима фона
поняла, спасибо
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Инесса Шакиртдинова писал(а):Ужин медленный. Кефир очень медленный. И это он
полез после пика
я бы тогда в гипу брякнулась, а я -ничего.
wasilissa
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 25 сен 2018, 21:27
wasilissa писал(а):НЕ могу, меня тошнит от сахара.
Лимонного сока выжми. Не будет приторно. И потом никто же
не говорит что на каждый ужин будет сахар. А один раз для проверки
болюса можно. :hmmm:
Вот именно. 3 часа после укола. А снижения нет. Такое бывает при
недостатке фона. Но ужин был медленный. Хорошо если не было провала
до пика.
Как я сказала ещё кефир мог повлиять.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
wasilissa писал(а):я бы тогда в гипу брякнулась, а я -ничего.
Ну надеюсь, что провала не было. Поэтому и нужно
на чистых углеводах ужин проверить.
А есть какие-нибудь сиропы или ещё что от гипо.
Там глюкоза с разными вкусами. Тоже подходит.
Сообщение wasilissa » 25 сен 2018, 21:40
Инесса Шакиртдинова писал(а):А есть какие-нибудь сиропы или ещё что от гипо.
:hmmm: я из сладкого только тортики люблю..НО я возьму себя в руки и завтра на ужин будет чай с лимоном и сахаром. Сахара из расчета 30г??
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
21-50 6,8 мда, я так понимаю, ЛЕ начал разворачиваться
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
я так понимаю, мне надо к 8-00 встать с СК 6-7
если как сегодня, то будет утром 5,3 где-то. все, пошла спать
wasilissa
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 25 сен 2018, 21:59
wasilissa писал(а): Сахара из расчета 30г??
Да. Должно хватить.
wasilissa писал(а):21-50 6,8 мда, я так понимаю, ЛЕ начал разворачиваться
Да. Ле вечерний заработал. Таким образом имеем
wasilissa писал(а):18-15 6,0 2 НР Еда 2,94 ХЕ
20-00 8,7 очень высокий
21-00 8,5
21-50 6,8
Отработавший таки прилично ужин. И К1= 2 : 2,94 = .....
wasilissa писал(а):я так понимаю, мне надо к 8-00 встать с СК 6-7
Верно. Но при условии, что фон разделён оптимально.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Хотя снижение на 4м часу сноговато и чуть быстровато вышло.
Сообщение wasilissa » 26 сен 2018, 11:15
18-00 СК 7,4 6НР еда 8,47ХЕ, вот нажралась опять
20-00 СК 6,7
22-00 СК 7,9 8ЛЕ
25/09/2018
00-30 СК7,7
1-30 СК7,1
8-00 СК 6,3 7 ЛЕ
8-30 5,7 1НР завтрак 2,21ХЕ
11-30 СК 7,0
12-10 СК 6,5 2НР еда 4,38хе
13-30 ск 9,1
15-50 ск 8,4
20-00 8,7 очень высокий, по -моему 8ЛЕ
21-00 8,5 вообще ничего не понимаю
21-50 6,8 шо попало... :(
26/09/2018
7-40 СК 4,8 понижение сильное на 2ЕД, хотя 4,8 мечта
8-00 7ЛЕ
8-30 СК 5,6????? 1НР Завтрак 2,41ХЕ
11-12 СК 7,1??
wasilissa
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 26 сен 2018, 11:29
wasilissa писал(а):21-50 6,8 шо попало... :(
Не поняла. Что не так тебе ?
wasilissa писал(а):хотя 4,8 мечта
Тогда такой СК должен быть и на отработке.
26/09/2018
Скорей всего вечерний Ле спакостил немного.
А мог и утренний. Хотя больше на вечерний думаю.
Стоит проверить СК в
00:00
03:00
06:00
wasilissa писал(а):7-40 СК 4,8 понижение сильное на 2ЕД, хотя 4,8 мечта
8-00 7ЛЕ
11-12 СК 7,1??
А если пакостит вечерний, то 4,8 мог быть растущим.
Пик тоже пока проверять надо.Чтобы можно было
скорретировать паузы до еды (после еды).
Мне не понятно почему замер был 11:12. Пик прошёл,
отработка ещё не наступила. :не знаю
Сообщение wasilissa » 26 сен 2018, 11:33
Инесса Шакиртдинова писал(а):Мне не понятно почему замер был 11:12.
Мне тоже, решила просто посмотреть, не понравилось, хотела увидеть СК 6,5
Инесса Шакиртдинова писал(а):А если пакостит вечерний, то 4,8 мог быть растущим.
не поняла, что это значит..
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
да обвалился конкретно, но не до исходного..
wasilissa
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 26 сен 2018, 11:43
wasilissa писал(а):не поняла, что это значит..
Ночью СК мог быть ниже 4,8.
wasilissa писал(а):да обвалился конкретно, но не до исходного..
На отработке СК не всегда строго равен исходному.
Может быть +/- некоторый.
Хотя там снижение было после зависания. Когда вечерний
Ле работать начал.
На завтрак мог К1 быть мал.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Инесса Шакиртдинова писал(а):Не знаю что было на завтрак. Стоит поднять К1 до 0,55 и укол,
возможно, после еды. Или в более медленное место.
Это я вчера ещё писала.
Сегодняшний К1=0,41 получился.
Сообщение wasilissa » 26 сен 2018, 11:49
тоже что и вчера, яблоко кефир кофе.
я не могу так мало есть все время, потом вечерний жор и начнется.
wasilissa
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 26 сен 2018, 11:54
wasilissa писал(а):я не могу так мало есть все время
Так добавь ХЕ на завтрак. Теперь это проще сделать. На
фон не повлияет.
Хотя я не об это вчера говорила и сегодня говорю.
Инесса Шакиртдинова писал(а): Стоит поднять К1 до 0,55 и укол,
Сообщение wasilissa » 26 сен 2018, 15:16
12-30 5,3
2НР еда 4,74 хЕ
15-10 СК 7,8
wasilissa
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 26 сен 2018, 15:45
8-00 7ЛЕ
11-12 СК 7,1??
12-30 5,3
Надо фон смотреть. Пока не уйдёт Новомикс и не установится Ле
СК будут болтаться.На 5м часу после укола СК на 2 ммоль упал.
И, скорей всего, это работа фона.
wasilissa писал(а):12-30 5,3
2НР еда 4,74 хЕ
15-10 СК 7,8
А почему проверка в 15:10 ?
Ни пик, ни отработка :не знаю
СК будут болтаться.
Сообщение wasilissa » 28 фев 2019, 19:49
Добрый день! Не удалось мне никак наладить компенсацию на НР и ЛЕ. Перейду опять на НОВОМИКС. Вес набрался просто зверски, есть хочу все время. Ночью не сплю. Из-за этого тоже проблемы. ГГ сдавала-7,2%, и это после 5,5%. Так что наша песня хороша, начинай сначала.
wasilissa
