НатальяMih писал(а):Считаю в ХЕ, 1 хе =10 углеводов
НатальяMih писал(а):БЖЕ
НатальяMih писал(а):Хотелось бы увеличить время в тире, без кардиограммы на графике.
НатальяMih писал(а):На текущий момент считаю ФЧИ 1/1 , то есть 1 единица инсулина снижает на 1 хлебную единицу
НатальяMih писал(а):Углеводный коэфициент : утро - 1, далее 0,5
НатальяMih писал(а):17:00 11 ДПС 0.5 ед должен снизиться до 6 ммоль
19:05 7.7
19:40 5.5 0.350 избыток базы ? от фиаспа по идее мало ,что осталось
НатальяMih писал(а):19:55 4.3 2.5 ед 0.5 5 хе молоко, гречка, хлеб, барни
20:47 4.2 0.5 хе сахар
22:22 4 0
НатальяMih писал(а):Используем либра + бабл, выводим в хдрип.
НатальяMih писал(а):Последний ГГ 5.3.
НатальяMih писал(а):1:47 3.6 0.6 хе
03:12 5.1
НатальяMih писал(а):00:00 - 0.350
2. 01:00 - 0.350
3. 02:00 - 0.275
НатальяMih писал(а):22:00 - 0.450
24. 23:00 - 0.575
НатальяMih писал(а):09.42 5.2 2 ед пауза 10 мин 2 хе творог, малина,шоколад , молоко
НатальяMih писал(а):11:05 10.2 резкий рост через 1час 20 минут , коэффициент вчера отработал нормально, нехватка базы ?? , то есть под вопросом база с 10 -12 с 10:40 был со мной в парикмахерской, каждый раз высокий сахар
НатальяMih писал(а):для подсчета углеводов использую программу " Сахарный дневник "
НатальяMih писал(а):По пропуск еды - ребенку 6 лет , не представляю как с ним пропускать еду , особенно при учете , что перерыв между приемами пищи не менее 5 часов .
НатальяMih писал(а): безуглеводные перекусы использовать?
НатальяMih писал(а): Есть ощущение, что очень чувствителен к БЖЕ
НатальяMih писал(а):Просто пыталась утром яичницу давать без молока + огурец , очень сильно улетали спустя час
Отлично! А данные по продуктом в СД-РД откуда берете? Туда нужно забить собственную базу, это раз, а во-вторых, блюда собственного приготовления, представленные там, не равны Вашим. Как Вы их считаете?
Кстати, как с доставкой инсулина? Это основная проблема у помповиков (сама с ней с 2005 года периодически).
Пузыри, лейкоцитарный ответ организма на инородное тело, воспаление места инфузии? Загибов, понятно, что нет на шуриках.
Очень сомневаюсь в этих дозах:
22:00 - 0.450
24. 23:00 - 0.575
Какие-то они огромные относительно остальной потребности, но посмотрим
Одновременно с разнесением еды не предлагалось пропускать еду. Предлагалось проверить участок, где Вы предполагаете нехватку. То есть, завтракайте в 7 утра, к 11 болюс уже отработает. на последнем часу работы болюса (в этом случае с 10 до 11) работа фона прекрасно видна
НатальяMih писал(а):Видео много пересмотрела как уйти от пузырей, но 100 % не получается
НатальяMih писал(а):По поводу ЦЕИ - 1 единица инсулина снижает на 10 ммоль
НатальяMih писал(а):И вопрос , мы говорим о приеме пищи без пауз на ФА только при нормосахаре правильно? то есть едим , потом колим . Если сахар 8, 9 , 10, 11 то там без пауз мы никак.
Сосенская Мария писал(а):Пузыри отслеживайте по длине катетера, там они хорошо видны и их легко выгнать, когда они подходят к канюле.
Сосенская Мария писал(а):И хорошо заполнять резервуар полностью сразу, потом только дополнять его свежим инсулином до замены (не обязательно менять раз в три дня).
НатальяMih писал(а):P.S. прочитала все FAQ по тому как цитировать , но выделяю Ваш текст , а кнопки quote цитировать никак не могу обнаружить , завтра попробую на windows на компе, так что приношу свои извинения модератору за лишнюю работу с культяпистыми новичками
НатальяMih писал(а):Я как то пробовала, но пробелы оставались на месте , я если честно думала это заломы , завтра посмотрю , поэкспериментирую
НатальяMih писал(а):И как часто менять тогда резервуар - просто у нас не такой большой расход , не затухнет там ФА пока мы его израсходуем со всеми перемешиваниями ( суточная доза варьируется от 14-20 ед в сутки )
НатальяMih писал(а):10:20 0.300 7.8 3 ед ( 2.7 болюс, 0.3 коррекция , должна снизить на 0.3 2.7 хе
11:00 0.300 4.6
12:00 0.300 9.8
12:37 0.300 9.9
НатальяMih писал(а):утром долго летали через 40 минут после начала приема пищи , поэтому и пришла к паузе в 10 минут и медленным углеводам
НатальяMih писал(а):12:37 0.300 9.9 2.3 ед пауза 15 минут ( 1.9 ед болюс на еду, 0.4 коррекция должен снизить дополнительно на 4 ммоль и прийти к 5 ммоль после отработки ) 4.6 хе
13:00 0.275 10.5
14:00 0.275 13.1
НатальяMih писал(а):14:00 0.275 13.1 ДПС 0.7 ( нужен был перекус перед занятиями , поторопилась с ДПС , постараюсь избегать) яйцо , сосиска, квашеная капуста
НатальяMih писал(а):тренировку по фигурному катанию
НатальяMih писал(а):21:40 0.175 7.9 2 ед перед едой без пауз ( к 0.42 , на снижение не закладывала , так как после физ нагрузки боялась инсул будет более интенсивно работать)
НатальяMih писал(а):00:00 0.325 5.6
11:00 0.300 4.6
12:00 0.300 9.8
12:37 0.300 9.9
Здесь откатили, В же видите, что СК ниже исходного и нет люфта для снижения, а болюс на пике.
Что за еда была? Болюс вводили перед едой
Сосенская Мария писал(а):Еда через 2 часа от предыдущей, почему? Указывайте, пожалуйста, что ел ребенок.
Зачем через 2 часа снова перекус, у Вас еще обед (или что это было) не переварился.
Сосенская Мария писал(а):Вы отключаете (снимаете) помпу на время тренировки?
Сосенская Мария писал(а):Опять, что ел Андрей, неизвестно.
00:00 0.325 5.6
Сосенская Мария писал(а):Вот Ваше введение перед едой.
13:00 0.275 10.5
14:00 0.275 13.1
НатальяMih писал(а):Откатили , в смысле что сначала слишком сильно уронило из за того , что болюс был введен перед едой и развернулся раньше , чем надо , в потом силы инсулина не хватило на то , чтобы компенсировать углеводы . Так?
откат - ПГГ, повышение СК после гипогликемии
ПГГ - постгипогликемическая гипергликемия
https://www.dia-club.ru/forum_ru/viewto ... =8&t=12216
НатальяMih писал(а):Еда - творог 125 г, малина , хлебец, молоко , хлебец, конфета на 8 углей
НатальяMih писал(а):Просто занятие начинается в 18:30 возможности полноценно покормить нет , и перерыв в нормальной еде с 12 :37 до 21 : 30 кажется слишком большим. Поэтому решила сделать два перекуса, в 14 и в 18 перед тренировкой.
НатальяMih писал(а):Но когда отключаю на все 2.5 часа , потом спустя 10 с окончания тренировки две стрелки вверх или даже в конце тренировки и не совсем понятно сколько колоть , болюс в размере пропущенных значений базы не успевает развернуться и СК вылетает за 10, 12.
НатальяMih писал(а):12:00 0.300 9.8
13:00 0.275 10.5
15:07 0.275 9.8
15:30 0.275 6.7 старт занятий на подготовке
16:00 0.250 3.6 (данные по либре) 0.5 хе сахар
16:15 0.250 3.8 (данные по глюкометру)
17:00 0.250 6
17:30 0.250 7.2
НатальяMih писал(а):В этот раз помпу не отключала на время занятий
НатальяMih писал(а):Картофель отварной, молоко, капуста квашеная , банан 70 гр, конфета
НатальяMih писал(а):Я думала , что если сахар высокий , то пауза позволяет развернуться инсулину и избежать слишком высокого ПП. Нет ?
НатальяMih писал(а):Если бы не ваши комментарии , просто бы решила что здесь не хватило инсулина. Не правильно ?
11:00 0.300 4.6
НатальяMih писал(а):Как бы Вы порекомендовали спланировать режим питания на завтра?
Сосенская Мария писал(а):Сегодня, 17:52
11:00 0.300 4.6
12:00 0.300 9.8
12:37 0.300 9.9
Сосенская Мария писал(а):откат - ПГГ, повышение СК после гипогликемии
Поняла. Потому что подкормка была перед тренировкой?
Сосенская Мария писал(а):Почему в 14 часов не покормить полноценным обедом и в 18 уже перед тренировкой, если это необходимо, конечно
НатальяMih писал(а):Я просто не вижу гипогликемии на выделенном Вами участке, поэтому не понимаю откуда мог взяться откат
НатальяMih писал(а):Потому что обед был только в 12:37, 14 часа для полноценного было рановато
НатальяMih писал(а):в 14 :30 начинаем собираться
