Особенности компенсации в критические дни
Сообщение Юмичка » 20 апр 2010, 10:27
Девочки, подскажите мне, новичку (диабет диагностирован полтора года назад), обязательно ставить продленный инсулин (я на левемире и новорапиде) 2 раза в сутки? Читаю женские нюансы и многое понимаю... я ставлю левемир только на ночь (22 ед.) а днем компенсирую только на еду по 2-4 ед. новорапида. но к концу МЦ как и у многих повышается СК, тощаковый особенно. И еще - стал расти вес, за 3 месяца набрала 3 кг, после того, как стала систематически колоть инсулин на еду (до этого хватало только левемира). Что делать? не игнорируйте мою просьбу о помощи пожалуйста!
Юмичка
Re: Особенности компенсации в критические дни
Сообщение Лисичка25 » 20 апр 2010, 10:34
Юмичка
Так абстрактно сложно сказать, надо смотреть по дневнику.
Выкладывайте дневник, посмотрим потребность, тогда можно будет сказать что конкретно можно сделать в вашем случае.
Определяется нормогликемией.
Nihil difficile volenti
Что-то срочное - пишите ЛС
Лисичка25
Сообщение Юмичка » 20 апр 2010, 10:56
Лисичка25 писал(а):Определяется нормогликемией.
то есть получается утром ставить не надо? днем сахара приемлемые на новорапиде
вот дневник за вчерашний день:
10-00 СК 5.5
10-30 завтрак на 2 ХЕ (без подколки)
11-30 СК 10.4 (это нормально?)
12-30 СК 8.0
13-30 обед на 3 ХЕ - 3 ед. новорапида
16-00 СК 5.7
перекус на 1 ХЕ (без подколки)
19-00 СК 6.1, ужин на 3 ХЕ - 4 ед. новорапида
21-00 СК 5.4
поздний ужин - 100 гр творога, 1 кусок чай с молоком (без подколки)
23-30 СК 6.2
00-00 22 ед. левемира
Тест-полоски по плазме откалиброваны, то есть еще минус 12%
Юмичка
Сообщение Лисичка25 » 20 апр 2010, 11:45
Юмичка
По оптимальности дозы левемира сказать не могу, так как нет ночных замеров.
А день на новорапиде совсем не плох.
Утром без новорапида завтрак не до конца скомпенсировался. Постпрандиальный пик великоват, и к исходнику не вернулся. Все-таки надо углеводы кушать под новорапид на мой взгляд.
Творог нормально прошел :)
Тощаковый именно с утра? или вообще? по дневнику то вроде хорошо все.
Вес расти может по разным причинам. Сколько калорий у вас примерно за сутки получается?
Что делать?
В общем-то все вроде бы не плох. Но надо оценить работу левемира ночными замерами.
А до подключения новорапида вы так же ели? сахара были такими же, в рамках нормогликемии?
Лисичка25
Сообщение Юмичка » 20 апр 2010, 12:05
Лисичка25 писал(а):Все-таки надо углеводы кушать под новорапид на мой взгляд.
да, только вчера решила измерить СК через час после еды, так как через 2 часа после еды, как говорили всегда врачи, СК в норме
Лисичка25 спасибо)) ночные замеры попробую провести. Как-то раз измеряла в 3 и 4 часа ночи, сахар был в районе 6, а утром скакнул до 10, поэтому пришлось увеличить дозу левемира с 16 до 22.
Лисичка25 писал(а):Тощаковый именно с утра? или вообще?
утренний... а что, тощаковый бывает какой-то еще?
Лисичка25 писал(а): Сколько калорий у вас примерно за сутки получается?
не считаю :oops: а как?
Лисичка25 писал(а):А до подключения новорапида вы так же ели? сахара были такими же, в рамках нормогликемии?
ела немного меньше угдеводов, но потом при повышении уровня сахара пришлось делать подколки и днем.
Моя проблема - не могу пока освоть программу для подсчета дозы((
Юмичка
Сообщение Лисичка25 » 20 апр 2010, 12:22
Юмичка писал(а):утренний... а что, тощаковый бывает какой-то еще?
Ну любой перед едой после отработки пищевого инсулина, то ест чисто на фоновом, считается тощаковый :)
Юмичка писал(а):Моя проблема - не могу пока освоть программу для подсчета дозы
Ну если у вас еда достаточно простая, не сложно ее и так подсчитать. На первых порах главное весы, что бы точно считать углеводы. Углеводы можно брать из таблиц тех же программных, или из любых таблиц БЖУ.
Юмичка писал(а):не считаю :oops: а как?
Тоже по таблицам БЖУ и калорийности. :)
Юмичка писал(а):ела немного меньше угдеводов, но потом при повышении уровня сахара пришлось делать подколки и днем
Часто не используя короткий и сидя на жесткой диете вес теряется хорошо, и не хочет набираться, а как только подключается короткий, организм, живший на ограничениях, начинает набирать свое, питать клетки, и вес начинает расти. Тут в общем то мне кажется пока 3 кг за три месяца совсем не страшно, вполне возможно что и набора больше не будет. На мой взгляд для похудения лучше жиры ограничить немного, а не углеводы. И ацетона не будет.
Кстати, как дела с ацетоном обстоят?
Юмичка писал(а):Как-то раз измеряла в 3 и 4 часа ночи, сахар был в районе 6, а утром скакнул до 10, поэтому пришлось увеличить дозу левемира с 16 до 22.
Тут бы ночку надо почаще проверить. Потому что скачок может быть по двум причинам: либо из-за нехватки фона, тогда увеличение оправдано, либо из-за избытка его, тогда повышение СК произошло из-за гипы, и в этом случае дозу наоборот надо уменьшать. Поэтому одна ночка с замерами каждые два-три часа необходима. :)
Лисичка25
Сообщение Юмичка » 20 апр 2010, 16:30
Лисичка25
огромное спасибо за ответы и советы) они для меня просто неоценимы. Сегодня ночью попробую поизмерять СК каждые 2 часа.
Лисичка25 писал(а):Кстати, как дела с ацетоном обстоят?
ацетон не определяла, так как врач мой сказал, что мне это не нужно, что ж... надо будет запастись кетофаном (или как этот препарат зовется :hmmm: )
Юмичка
Сообщение Лисичка25 » 20 апр 2010, 17:12
Юмичка
Сейчас. когда углеводы идут под новорапид, думаю что ацетона быть не должно :)
Но в общем-то каждый диабетик должен иметь этиn полоски :wink: кетофан, да :)
Лисичка25
Сообщение Юмичка » 23 апр 2010, 19:35
в общем, 2 дня назад замеряла ск ночью, вот что получилось:
00-00 - ск 6.2
левемир 22 ед.
02-00 - ск 6-0
04-30 - ск 5.8
07-30 - ск 5.5
результат хороший? кстати, этот день оказался последним днем менстр. цикла, компенсация получилась вроде успешной)
Юмичка
Сообщение Лисичка25 » 23 апр 2010, 19:55
Юмичка
Замечательный результат :)
Лисичка25
Сообщение QVikin » 23 апр 2010, 19:59
Юмичка
Тема же про особенности компенсации в критические дни? :)
Тогда такая же проверка нужна будет на второй-третий день цикла. Ну или просто в начале, потому что в последние дни цикла требуется максимальная доза базального.
Другими словами, то, что в конце МЦ было оптимальным, в начале может оказаться лишним. :)
У меня разница в начале и в конце составляет от 3 до 6 единиц.
QVikin
Сообщение ТИра » 27 май 2010, 21:35
Девочки, а как же середина цикла (самое время овуляции)? Получается, что там дозы базального должны быть усредненными относительно начала и конца цикла? Или во время овуляции уровень гормонов тоже немного сбивается и влияет на СК?
ТИра
Сообщение Лисичка25 » 27 май 2010, 23:16
ТИра
Посмотрите вот эту темку viewtopic.php?f=59&t=6845&start=30
Лисичка25
Вернуться в Особенности МЦ и контрацепции при диабете
