Гликированный гемоглобин при беременности 5,8
Сообщение Lu-na82 » 01 дек 2019, 21:27
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прежде всего - всем-всем здоровья!
Извините, пожалуйста, если пишу не в том раздел. Очень волнуюсь.
В данный момент я беременна, идет 9-я неделя. Ребенок будет третий. С первым проблем с диабетом не было.
Со вторым - на сроке 12 недель сдала кровь на глюкозу, результат - 5,2. Сразу поставили ГСД, посадили на диету, контроль гликемии. Гликированный был 4,9 на 12-й неделе.
Потом было много-много стрессов, которые я заедала, сахар уже не контролировала, набрала много веса. При росте 175 см самый большой вес был 103,5. Потом взяла себя в руки, исключила сладкое, мучное, начала стройнеть и месяцев за 10 сбросила вес до 91 кг. Периодически контролировала сахар, самый большой показатель был 6,1, но в целом 5,5-5,7.
И вот беременность. Один раз сдавала глюкозу из вены еще до задержки - 5,8. Начала меньше есть, показатель снизился до 5,5-5,6 натощак глюкометром.
А сегодня пришел результат гликированного гемоглобина - 5,8. Это значит, что сахара у меня скакали как лошади на ипподроме несмотря на все мои усилия. И что же будет дальше.
Но самое страшное. Я помню как мне во вторую беременность Арбатская говорила, что целевой показатель для зачатия меньше 5,5 и мои те 4,9 это прекрасно. А теперь у меня 5,8. И это чревато врожденными пороками.
Прочитала тут в брошюре, что целевым показателем является ГГ меньше 6,1. Почему же тогда Арбатская говорила про 5,5.
Моя гинеколог тоже всплеснула руками и покачала головой. Ждите скрининга. Это еще минимум месяц. Да я с ума сойду за это время. Ребенок желанный, аборт я не хочу делать.
Помогите, пожалуйста. Насколько серьезна моя ситуация, может ли быть положительный исход?
Lu-na82
Re: Гликированный гемоглобин при беременности 5,8
Сообщение Lu-na82 » 02 дек 2019, 13:37
Так много просмотров и ни одного ответа...
Неужели моя тема не заслуживает внимания?
Вчера перед сном махал был 5,4, сегодня утром - 5,3, почти не снизился.
Утром выпила 300 г кефира и съела немного льняной каши без сахара, через час 6,2.
В обед съела две небольшие котлетки (без муки, сухарей и батона), и около 100 граммов гречки. Сахар скакнул до 7,5.
Буду дальше следить и подбирать диету.
Больше всего меня беспокоит то, что ГГ 5,8 мог повлиять на формирование крохи.
Lu-na82
Сообщение Lu-na82 » 02 дек 2019, 16:57
И в целом, интересно, чем показатель ГГ - 6 намного хуже, чем, допустим 5,8? Почему 6,1 - это опасно для плода, а 5,8 - безопасно?
Lu-na82
Сообщение Connie » 02 дек 2019, 17:21
Сообщение Lu-na82 » 02 дек 2019, 17:27
Connie, спасибо.
Получается, при ГГ 5,8 мой средний уровень сахара в крови был около 6-три.
Есть ли повод для волнения за малявочку?
Lu-na82
Сообщение Connie » 02 дек 2019, 17:56
Lu-na82, я не могу сказать, т.к. не в курсе норм сахаров при беременности. Я лишь хотел показать, что ГГ и сахар крови разные значения. То есть, к примеру ГГ 10% не соответствует среднему СК 10 ммоль/л.
Почитайте вот это viewtopic.php?f=57&t=11811
Сообщение Lu-na82 » 02 дек 2019, 18:11
Connie, да я это понимаю, что средний СК выше, чем ГГ. От того и страшно очень за крошку...
Lu-na82
Сообщение ЮМ » 02 дек 2019, 20:40
Lu-na82, такие вопросы надо задавать врачам, например на РМС https://forums.rusmedserv.com/forumdisplay.php?f=150
KRONa (03 дек 2019, 13:22)
Сообщение Lu-na82 » 04 дек 2019, 08:38
ЮМ, на русмедсервере считают, что ГГ вообще не показателен во время беременности.
Вчера сдала в другой лаборатории глюкозу натощак и ГГ. Глюкоза - 5, ГГ - 5,5. В прошлую беременность я сдавала ГГ в этой лаборатории, то есть, можно предположить, что сдай я тогда в той, что сейчас первый раз сдавала, было бы не 4,9, а 5,2. Все-таки, это большая разница с точки зрения рисков для ребенка на этапе формирования?
Поела при этом около 10 вечера, ужин был легкий - салат айсберг, куриное бедро, 300 грамм йогурта Активия натуральная, хлеб.
Утром измерила сахар глюкометром One Touch Ultra - 5,8, доехала до лаборатории (за минуту на машине) - там сдала кровь из вены и параллельно измерила их глюкометром Accu check - 4,7. В результате из вены - 5,0. То есть, мой завышает прилично - 5,8, Accu check слегка занижает.
Но самое неприятное - сегодня Кетоглюком посмотрела кетоны - до 1.5. Ничего хорошего.
Lu-na82
Сообщение ta_ » 04 дек 2019, 09:11
Lu-na82 писал(а):Прочитала тут в брошюре, что целевым показателем является ГГ меньше 6,1. Почему же тогда Арбатская говорила про 5,5.
Задайте этот вопрос Арбатской.
Lu-na82 писал(а):сегодня Кетоглюком посмотрела кетоны - до 1.5. Ничего хорошего.
Ограничения в диете и повышенная тревожность у матери вредят ребенку больше, чем
Lu-na82 писал(а):ГГ 5,8
Возьмите себя в руки, успокойтесь, посетите очного врача, ответам которого доверяете.
За это сообщение автора ta_ поблагодарил:
ЮМ (04 дек 2019, 11:01)
ta_
Сообщение Etan » 04 дек 2019, 09:27
ГГ может завышаться при дефиците железа, в таком случае он совершенно не информативен. У вас с железом все в порядке?
Etan
Сообщение bela » 04 дек 2019, 09:37
безотносительно беременности ужин легким я бы не назвала, тем более для
Lu-na82 писал(а):около 10 вечера
Начните со строгого соблюдения режима дня и еды - не поздний, и не обильный ужин, прогулка перед сном, сон не позднее 23.00 и СК натощак станут ниже а с ними и ГГ
народное мнение, что беременная должна есть за двоих ошибочно. Калорийность дня увеличивается всего на 300 ккал.
Последний раз редактировалось bela 04 дек 2019, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
bela
Сообщение malvina666777 » 04 дек 2019, 09:39
Etan, А может и не завышаться при дефеците железа.
malvina666777
Сообщение ЮМ » 04 дек 2019, 09:57
Lu-na82, я понимаю, что Вы очень переживаете за своего малыша, но, может быть, к их ответам стоило бы прислушаться? Мне непонятно, что такого относительно рисков (которые рассчитываются по результатам массовых научных исследований - личный опыт в этих вопросах ничем помочь не может) Вы рассчитывали услышать от простых юзеров, чего бы не знали профессионалы?
Относительно борьбы с голодным ацетоном при беременности там тоже были рекомендации. И не факт, что для больных реальным диабетом, к которым Вы обращаетесь за советом, и гестационным диабетом они одинаковы.
И, кстати, про Арбатскую. Она охотно отвечает на вопросы в своем Инстаграме https://instagram.com/arbatskaya_endocr ... phz9j4zx58
Сообщение Сосенская Мария » 04 дек 2019, 12:32
Lu-na82, анализ ГГ в России не стандартизирован. Поэтому, если Вы хотите видеть динамику, его нужно сдавать всегда в одной и той же лаборатории.
Lu-na82 писал(а): сдай я тогда в той, что сейчас первый раз сдавала, было бы не 4,9, а 5,2. Все-таки, это большая разница с точки зрения рисков для ребенка на этапе формирования?
Все это абсолютная норма, в чем риск?
Вернуться в Беременность
