Брокер писал(а):На каком то сайте прочитал, что под лопатку эффективность доставки инсулина в кровь 30%, например в попу 70% вроде, а в живот 90%. То есть если я верно понял, оставшиеся 70% инсулина вколотые под лопатку не дойдут? Или дойдут крайне медленно? И куда тогда лучше колоть?
Брокер писал(а): Я так понял, что вводить инсулин лучше иглой 4мм для маленького ребенка.
Брокер писал(а):Получается есть единственный способ, купив ручку Люксури НД и колоть по 0.5, а когда нужно 0.25 - единственный вариант колоть шприцом 0.3 с иглой 8мм?
Брокер писал(а):Про ручку Хомченко знаю, но есть здоровые сомнения, тк сталкивался с точностью микрометров и их погрешностями и микрометры, которые имею хорошую точность стоят дороже самой ручки Хомченко.
Брокер писал(а):2. Когда мы выписались из больницы, у нас СК скакала, и мы начали вводить в пищу жиры и клетчатку в виде псиллиума, кокосового масла и кокосового молока. Потом начав разбираться мне пришла разумная мысль, что Хумалог дает компенсацию в первые 1.5 часа и вытягивая углеводы я лишь вывожу хвост подъема СК за рамки действия Хумалога.
Брокер, ручкой Пендиг можно колоть +0.1ед только начиная с 0.5ед.
То есть 0.2 нельзя, минимум 0.5ед, поэтому вам вряд ли она пригодится.
Брокер писал(а):Насчет дневника - в каком виде вам его показать? У нас дневник в тетради.
Брокер писал(а):Или просто показать график из ХДрипа?
malvina666777 писал(а):Но, их сняли с производства, поэтому купить можно только бу и срук, и они не подходят для инсулина Хумалог.
Брокер, люксура дт хорошая ручка, много лет ей пользуюсь
Но вам всё равно понадобиться средство введения инсулина менее 0.5ед, в силу возраста и высокой цеи.
Поэтому тут в помощь шприцы деми, на глаз придётся отмерять дозу меньше 0.5ед, либо шприц ручка новопен 3 деми или новопен джуниор. Из так же можно скручивать под свою ответственность на дозы менее 0.5ед.
Подходят при применении этой методики: https://wiki.dia-club.ru/%D0%B2%D0%BE%D ... 0%B5%D0%B4
Но, действительно, найти сложно.
Лучше использовать шприцы БД Микрофайн Плюс Деми.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Также расскажите, как именно считаете еду и сколько ГУ в Вашей ХЕ.
Профиль заполните, пожалуйста, по этой форме: viewtopic.php?p=353557#p353557
В Вашем Профиле указан только ХГ, ребенок без фона?
Брокер писал(а): а где порекомендуете брать Люксуру, чтобы с нормальной гарантией?
Брокер писал(а):И еще ручка минимально набирает 1ед
Брокер писал(а):Еду считаем по ХЕ - завтрак 2.5, обед 3, ужин 2, второй ужин 1.
Брокер писал(а): В Раухфуса нам сказали, что длинный инсулин на время работающей поджелудочной не нужен.
Брокер писал(а): методику прочитал, я верно понимаю, что для Хумалога 11% не надо прибавлять при расчете. И еще ручка минимально набирает 1ед и чтобы сбросить например до 0.3, надо сделать 7 сбросов?
Брокер писал(а):Профиль поправил
Сколько ГУ в Вашей ХЕ?
Покажите тогда ночь.
Да, вспомнила еще. Если ребенок без фона, как часто контролируются кетоны мочи?
Брокер писал(а): И как учитывать вес завтрака или обеда к весу ребенка и нужно ли?
Брокер писал(а):Кетоны меряем 1 раз в неделю или после ночной гипергликемии. Меряем Кетоглюком, пока все ровно.
Александр, Вы занимаетесь не тем, чем нужно.
ГИ - это очень условное понятие. В российском интернете данные о ГИ продуктов берутся "с потолка". Что стоит только ГИ 80 (!) для картошки фри. Кроме того, скорость всасывания во многом зависит от состояния ЖКТ конкретного человека, а также профиля работы инсулина.
К примеру, для ультры молоко будет медленным, для короткого инсулина - быстрым продуктом.
Вы имеете в виду количество ХЕ, которые съедает ребенок?
Лучше бы каждый день натощак. Как только появятся кетоны это будет сигналом к введению фонового инсулина.
Брокер писал(а):Ведь это имеет смысл применять?
Брокер писал(а):не совсем, меня смущает, что расчеты пока строятся на ХЕ, и не учитывается вес приема пищи, а ведь он может быть
и 300 грамм и 600 грамм при например 3 ХЕ в обед.
Брокер писал(а):Нам врач в Раухфуса сказала со ссылкой на подъем сахара утром, что как начнется сразу вводить базальный.
Брокер писал(а):Вчера вечером мы попробовали эту методику и у нас ночные сахара с 0ч по 9ч были строго в диапазоне 6-8ммоль.
