Ваш новый дневник должен начинаться с того момента, где закончился предыдущий. Откуда взялся СК 19 на ужине 26 июля? Наше общение закончилось 24 июля на ужине 23 июля.
Я не умею анализировать кусками. К примеру, СК 19 может быть откатным, а может быть наеденным, и тогда рекомендации по компенсации ужина и его оценка будут разными.
Вообще, лучше, если Вы будете выкладывать дневник ежедневно, иначе нить Вашей компенсации теряется, приходится просматривать заново старые дневники и перечитывать старые сообщения.
Вечер 25 июля и половина дня 26 июля очень похожи на откатные. Или ХГ не компенсировал ГВ, тоже вполне вероятно. Поэтому и важно понять, почему перед ужином СК 19 ммоль.
Юлямама писал(а):07:40 - 19,6 - 0,5 ХГ в попу
07:40 - ГВ - не заснул (обычно в это время продолжительный сон), сыр 18гр, творог 30гр = 0,12ХЕ, яблоко 11 = 0,11ХЕ. Итого ГВ (предположительно 0,7ХЕ ) + 0,23 ХЕ = 0,93ХЕ
Мы говорили о К=0.5 на завтрак. Вы колете на СК 20 0.5 ХГ и кормите на 0.93 ХЕ. Что в этом случае уходит на понижение СК? 0.5-0.46=0.04 ХГ?
Почему не закладываете нормальную ДПС в КД при таком высоком исходном СК?
Юлямама писал(а):11:45 - 22,3 - говядина тушеная 25 гр, омлет = 41 гр = 0,1ХЕ, персик 47гр = 0,45ХЕ, карт отварной 40гр = 0,65. ИТОГО = 1,2ХЕ
12:20 - 23,0 - 1,0 ХГ в попу после еды. К=0,5, КД = 0,6, ДПС = 0,4
14:20 - 14,1 (пик)
14:35 - 11,8
15:30 - 8,4
15:45 - 8,2 -
А здесь уже нормальная ДПС, и она работает. ЦЕИ 35 ммоль. К пока оставляем без изменения для этого времени, 0.5.
Юлямама писал(а):15:45 - 8,2 - проснулся, ГВ немного, думала, будет еще спать..
Обед
16:15 - 11,8
Ну вот, цена ГВ, нечем его компенсировать.
Юлямама писал(а):16:15 - 11,8 - вермишель с сыром 43гр = 0,75ХЕ, говядина тушеная = 37гр, персик = 63 гр = 0,6ХЕ = 1,35
16:55 - 14,0 - 0,5 ХГ в попу. К= 0,5. Решила, что 1,0 будет много, накормить больше не могли.
18:55 - 9,6 (пик)
20:00 - 8,2
К=0.5 велик, так как конечный СК ниже исходного на почти 4 ммоль. При этом ДПС в КД нет. То есть, если ЦЕИ 35, то 0.1 ХГ пошла на снижение СК, и реальный К=(0.5-0.1)/1.35=0.296=0.3.
Вы обратили внимание, что я всегда оговариваюсь, когда пишу о К "для этого времени"? К на 14 часов не будет равен К на 16 часов.
Для 16 часов К=0.3, для 14 - 0.5. Пройдите по поим постам и выпишите себе значения К на каждый час, которые мы с Вами определили.
Вообще, в подборе нужно есть всегда в одно и то же время, так как пищевая потребность может различаться даже почасово. И необходимо видеть, как отрабатывает рассчитанный К в динамике. Только когда К подобран и работает, можно менять время приема пищи и подбирать новый К.
Юлямама писал(а):20:00 - 8,2
21:00 - 8,9
22:00 - 8,9
Ровно на фоне.
Юлямама писал(а):10:50 - 13,4 - 1,0 ЛР в ногу
Завтрак
10:50 - мюсли=0,29ХЕ, рыба запеченая = 24гр, сыр 11 гр, персик = 97 гр = 0,92хе, йогурт 35 гр = 0,15хе, гречка 28 гр = 0,75хе. ИТОГО 2,11ХЕ
11:40 - 18,8 - 0,5ХГ попу после еды
13:40 - 17,0 (пик)
Юлия, какой К Вы взяли на завтрак? 0.5/2.11=0.236, при том, что мы говорили о К=0.5, а исходный СК далеко не норма и требует коррекции. Вы мало того, что на понижение ничего не заложили. так еще и К взяли в два раза меньше того, что нужно.
Юлямама писал(а):13:50 - очень сильно плакал, устал, ГВ, СОН.
И что будет компенсировать это ГВ? При том, что К мал, и не заложена ДПС?
Юлия, Вам надо собраться. Вы же видите, что, когда все делаете правильно, то все работает, и требуется совсем небольшая коррекция Ваших действий. Из-за нехватки пищевого инсулина ребенок на живет на высокой гликемии.
